Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
HELP!!!!У меня ASUS P4P800,CELERON-D 2.4,KINGSTON KVR400X64C3AK2(elpida).При поднятии шины до 166,комп стартует только тогда,когда на памяти стоит 333,на 266 никак.Кстати заводится он только на 3-х значениях-2400,3000(1.5v) и 3600(1.6).При попытке поставить fsb=199 или 201-ноль реакции.Если fsb=200,CPU-Z пишет 199,тайминги в BIOS'e из SPD,а в CPU-Z 3.4.4.8 .На 3.6 при тестах в S&M и в играх(GTA:SA,NFSU2) вылетает синий экран.
1.ИЗ-ЗА ЧЕГО СИНИЙ ЭКРАН?
2.ПОЧЕМУ МАТЬ ВЫСТАВИЛА ТАКИЕ ГИГАНСКИЕ ТАЙМИНГИ?
3.ИЗ-ЗА ЧЕГО НЕСТАВИТСЯ FSB=199?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Москва
DJXEN ИМХО контроллер глючит. Несогласовка с арбитром. Это на новых чипсетах наблюдается (915, 925). Однако с Селероном он может выдавать свои глюки.
Короче не любовь к отклонению от стандартных частот памяти, шины.
Это конечно предположительно, т.к. мать P4P800 и у неё свои замуты. Может биос виноват. В некоторых ограничение напруги на проц даже есть. Попробуй биосы разные попрошивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва
DJXEN У тебя таиминги высокие т.к. у тебя
. В том же CPU-Z расписаны таиминги для разной шины на закладке SPD кажется. А температура у тебя какая по тестам, и блок питания какой. Кстати в S&M когда запускать будешь посмотри на сколько у тебя 12 V проседать будет.Да и профиль можно заполнить
12V=12-12,22
VCore=1,472-1,568
T=52-53(55 max)
Тайминги из SPD и 2,5.3.3.7(пробовал и те и те)
Все работает стабильно.
2.FSB=200/201 1.6v:
12V=12-12.3
VCore=1.52-1.636
T=57-60(63 max)
Тест мозгов провалился на 5% и пришлось смотреть в синий экран: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Тайминги из SPD и 3.3.3.8(пробовал и те и те)
В тесте БП вылезает окно прогрева видяхи(показывает fps),и что странно,при FSB=166 fps=60,а при FSB=200/201 производительность упала до fps=54
DJXEN Да ревизия у тебя правильная. А с таимингами не пробовал?
Всетаки грешу на блок питания ибо у самого powerman 420W И на 3600 из S&M вываливается ну не сразу правда:D. А где то ближе к концу теста. Так что я пока видео не поменяю работаю на 3000. И стабильно и не жарко. а powerman-ы испортились
многие на них жалуются.
А
Это у тебя тротлить начинает.
Или еще попробую выставить отношение FSB:RAM - 5:4 Будет у тебя память на 166 шине пахать. Хотя это не есть GOOD.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
MIP писал(а):
Купил Celeron D 2930. Поставил на Chaintech 9EJL (Summit) i845E. Включаю комп, а включаются только кулеры и больше ничего
Ищи обновленный БИОС (на сайте производителя) с поддержкой Прескота твоего степпинга ( скорее всего Е0) и проц на ядре Willamette или Northwood, чтобы его прошить. У меня тоже так было (конфиг из профиля)
З.Ы.: Только на 845 ты его шибко не разгонишь.
Сейчас этот форум просматривают: zaffkhoz и гости: 28
