Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 17 из 1244 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
Agiliter Он из коробки бустит в многопотоке до 4 при примерно 1.25 или около того.
Фото: 154
Kostolomus писал(а):
повторяемость результата хорошая.
Обалдеть, 2600х на 4.2 и с память 3200cl14 с мегаужатыми таймингами дает 419.
Сейчас еще попробую чуть память погнать и протестить.
Товарищ для сравнения 7700К и 2400 память прогнал - 488.
Чую, в КСГО Рязань не тащит :-(
Фото: 42
fedx писал(а):
прогнал - 488.
где? CPU-Z однопоток ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 08.04.2018 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Prof писал(а):
где?
fedx писал(а):
в КСГО
fedx, это в dx11 или dx9?
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Фото: 42
а расшифровать
ASUS PRIME X470-PRO
А кто-нибудь пробовал их тестировать на сегфолты?
Мемbеr
Фото: 85
Prof Counter-Strike: Global Offensive, бенчмарк, там где-то на прошлых страницах кидали ссылку.
Фото: 154
DX11, а что там DX9 можно включить? Насколько я знаю, параметр запуска такой есть формально, но ни на что реально он не влияет.
Какую нибудь игру новую запускали уже на 2600? с 3200 памятью?
Фото: 42
ну значит мне не светит прогнать
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 11
А что выше 250 фпс мало в кс? С трудом верится тому товарищу, так как на других ресурсах 7700к не особо выделялся в кс в отличии от 6900к, например. Все таки от видеокарты и настроек еще зависит, я бы не расстраивался.
Вообще, как по твоему, стоит менять 1600 на 2600х или 2700х?
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 154
Это же Райзен - фризы, лаги, статтеры :lol:
Да, пробовал Overwatch и Diablo3 - вроде неплохо идет, по фпс непонятно, там нет одинаковых игр и реплеев тоже. Буду благодарен, если подскажут как лучше протестить.
8700К, насколько я понял уже по первости - всё равно не догнать, как минимум до появления биосов. 8700 самый ближний конкурент, думаю если чуток поправят разгон и напруги - вполне возможно ляжет на лопатки. В мультипотоке уже близок к обычном 8700 :D
Да и расстроился из-за того что с 1080ти сорвался обмен. Всё-таки хотелось прям самый топ из топов сравнить, лоб в лоб так сказать. На 580й блин какие тесты :-(
В целом пока думаю погоняю, еще чуток и на сток откачусь с разгоном памяти.
раньше и при 30-40 играли и норм было)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 154
Имея видеокарту выше 580й, и при игре в FHD думаю стОит. А вот "на что" надо разбираться.
Если в основном 1600 устраивает, то я бы не дергался, во всяком случае сейчас. Как допилят биосы-платы - поглядим. Может 2600-2600Х еще себя покажет.
Однопоточного короля в виде 8700К при 5Ггц и под скальпом не догнать увы, даже 2700Х, а в мультипотоке 2700Х предпочтительнее и сильнее.
Фото: 11
fedx А как насчет сравнить производительность в игорях на родном дуалранговом самсунге оем и на временном сингле хоф? Может все таки нету большого смысла бежать и сломя голову за комплектом b-die? Все таки чуть менее 70нс на оем неплохим результатом кажется.
Играли, да только не в шутеры. Я после того как перешел с ЭЛТ на жк лет на 6-7 забросил шутаны, так и не смог играть на 60 герцовом монике. :-(
Фото: 154
4150 на 1.375 завёл. Видимо второй коннектор 4-pin для CPU был не лишним :-)
4200 пока так и не покоряется, попробую теперь на 4150 найти максимальную частоту памяти.
На одинаковых частотах с 1600м думаю сравнение смысла не имеет, это ж Рефреш, никакого нереального прироста на одной частоте не ожидается.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
К сожалению оба комплекта недоступны одновременно, но попробовать можно :-)
В таймингах разница колоссальная, дуалы выше 3333Cl16 не ехали, а синглы 3600Cl14 на экстрим пресете едут.
Другое дело, да - разница в fps может быть не столь разительной.
Что из игр может хорошо выявить разницу?
Фото: 57
Ассасин.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
пока да,а после новых биосов можно и по сравнивать)
Фото: 17
Доброго. Попробуй Ларку, там и бенч встроенный есть и многопоток она любит.
Ryzen 1600x|MSI X370 GAMING PLUS|CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 2X8|MSI RX 480 Gaming X 8GB
Фото: 6
Любая почти. Главное збавиться от упора в гпу и разогнать вторички
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
