Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 17 из 1975<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2634567 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
larshin84
Кодировать можно по-разному.
В x264 больше 3 раз разница.
Если вам только для кодирования, можете смотреть также и на старшие модели. Прирост от количества ядер больше 8 тут есть.
Последний раз редактировалось Agiliter 15.07.2019 21:58, всего редактировалось 1 раз.
aka_s3rious писал(а):
правильно, к чему какие-то нормы и правила, так потыкал наугад и годится, хорош у Вас подход, вот как свой купите, так и тыкайте его хоть в розетку хоть куда в другое отверстие
AIDA
ну он отчасти прав,это же зен2,а не пень1 где другие тайминги и тд,все почти тоже самое как на предыдущих райзенах
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 61
Remarc писал(а):
отчасти прав
Верно заметили, отчасти, я перешел с первого поколения, сейчас в "сыром" биосе увидел настройки о которых на просторах реддит и ютуб говорят за частую диаметрально противоположные вещи. Опыт работы с первым поколением показывает что всё это вот такие вот специалисты как и автор совета "потыкай и поехали", хотелось бы более глубокого объяснения от более компетентного товарища.
В теории оно должно быть где-то также, но нюансы есть всегда, для примера вторичные тайминги с калькулятора для 1.5.1 хоронят систему намертво с индикацией ошибки CPU.
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
калькулятор это ориентир,а не панацея,для отладки надо самому перебирать,я например калькулятором не пользуюсь
Последний раз редактировалось Remarc 15.07.2019 22:24, всего редактировалось 1 раз.
larshin84 писал(а):
с fx8350 на r7 3700x?
В рендере fx, даже в разгоне, ощутимо сливает такому же древнему xeon 2650v2 (8\16), так что с переходом на Райзен, у вас компьютер в космос улетит по ощущениям. :crazy:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 642
смотря какой кодек и как делать. Если одним целым делать или батч последовательный, то в х264 разницы нет больше 8 ядер. А вот для х265 до 12-16 ядер хорошо скалится. Многие кодеки всё ещё однопоточные...
Ковырнул немного: 8350 4ГГц вс 1700 4ГГц в тесте однопоток 264, потом многопоток 264 и затем многопоток 265 разница ровно в 2.5 раза общее время в пользу 1700. Для 3700х можно сверху ещё около 20% накидывать.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 9
x264 в ffmpeg легко утилизирует 16 потоков при перекодировании, но не больше. Однопоточный у h264 только CABAC, но без него можно жить.
bigmotor писал(а):
ишь ты как махнул сразу на 16 ядров.
смысл есть хотя бы потому, что даже младший 3600 быстрее топа 2000 серии, кэш и новый КП который в конце концов даст как минимум чуть лучше погнать память, единственное что напрягает это ТДП у младшего 3600 в 65 ватт, это просто прискорбно, хотя хз может это просто маркетинговые цифры
Смысл менять есть при наличии видеокарты уровня rtx 2070 и выше, иначе разница почти в пределах погрешности, если про игры. На 3700-3800x свой 2700x точно не стану менять,удачный проц 4140 мгц на всех ядрах при 1.269 vcore,холодный, на 3900x-3950x менять есть смысл, так как мне нужна мультипоточная производительность (игра по переписке в шахматы на iccf). 12, а тем более 16 ядер дают ощутимую прибавку, судя по тесту stockfish.
derp
https://openbenchmarking.org/showdown/pts/x264
Под виндой можно тоже нагуглить. В принципе результаты коррелируют.
Не знаю писал ли кто, антиразгон или же андервольтинг для компактных систем. 4.2 ггц с 1v vcore
https://youtu.be/sX20NspCpa4
Весьма интересно
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
3900х может работать на 1В и 4.2ггц?
круто тогда
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 642
Sulphide Agiliter
я проверял лично на разных процах, в том числе на 1950х тестил скалинг скорости от числа потоков
х264 от 1 до 8 практически линейно скалится, дальше около 5% до 10 потоков, а потом в пределах погрешности скорость, только качество падает
в многопотоке х264 и х265 3700х будет прибилизительно в 3.5 раза быстрее, чем 8350
вот ноутбучные пни меня порадовали, получилось в 2 раза медленнее, чем настольный гиперпень :) видимо, быстро перегревается и уходит в троттлинг
meccu писал(а):
Весьма интересно
А он не говорит там что производительность на той же частоте,но с меньшей напругой снизилась?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Спасибо всем за ответы. Процессор куплен в КУ 3700х.
Jacques писал(а):
не удивлюсь если у вас разгон памяти кривой, и фризы из за этого
я же писал чекал на разной памяти, и с разгоном и без
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
не говорит, или по крайней мере я этого не услышал:)
Фото: 9
DenisKaa а можно узнать про какое падение вы говорите? Про очевидные 0-1% как и у Интел или что-то более радикальное?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Вот нормальный обзор сравнение между 2600 и 3600 с норм памятью и мониторингом как положено и это надо заметить с vega56,с какой-нибудь 2080ti там будет совсем бо бо ,второе поколение райзенов уходит на помойку
планшет plus диван gaming edition
Последний раз редактировалось AMDie 15.07.2019 23:59, всего редактировалось 1 раз.
с чего бы вдруг :facepalm:
Remarc писал(а):
с чего бы вдруг
Сам подумай,3600 равен тому же 2700 в многопотоке и значительно опережает его в однопотоке,ZEN2 слишком мощный скачек,по сути первые райзены отыквились, надо смотреть правде в глаза
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 11
