Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 17 из 21 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  21  >
Фото: 19
Abdalla За совет спасибо, видимо так и сделаю на данный момент ничего другого придумать не могу :haha:
Ну а на счет "пришлось пересесть" так это из-за 4 гб памяти ну и 64 бита не помешало бы.
Но как теперь я понимаю, с этим софтам под 64 бита столько проблем, мама дорогая, думаю не мне это объяснять.
А с 4 гб оперативки в Висте мне часто остается под работу меньше чем с 2 гб на Win XP x86 :D Просто УЖАС :lol:
Пару дней поработал на win xp x64 sp2? глюков также валом :( Как и висте, тем более 64 :( то одно то другое. Всю неделю
испортил, с этим затенявшимся «переездом». Многие недолюбливают мастдай вместе с мелкомяхкими и Биллом во главе. Теперь и я могу их понять.
Не спорю умнейшие люди, только ну какого одна из крупнейших корпораций за такой большой промежуток времени с огромным
капиталом не смогла создать если не хорошую так хоть приемлемую ОС. В общем извините за небольшой оффтоп, наболело :)
Кто знает?
Установил RMClock (2.05), в ней минимальное напряжение 1.1V. В биосе могу выставить 0.8V.
Проц на гигагерце и при 0.8 пашет, а в проге меньше выставить никак :(.
И всегда в числовом виде отображает частоту процессора как максимальную.
Что подкрутить?
сори если обсуждали
Kostik_I писал(а):
Что подкрутить?
В каталоге программы есть файл "RMClock_Tweaks.reg" с дополнительными ключами в реестр. Один из ключей называется "UnlockVID" - его добавьте со значением единица. Возможно, это позволит выставлять напряжения меньше, чем 1,1В, хотя такое на десктопных платах - большая редкость...
В файле "RMClock_Tweaks.reg" ключа "UnlockVID" нет. Создал сам - ничего не изменилось (как вверх, так и в низ).
Не может такого быть. Я это проделывал уже с десяток раз на разных машинах. Либо вы создали не тот тип ключа, либо он не сохранился в реестре, либо программа его не считала (нужен перезапуск).
Может что и не так сделал :(.
В реестре создал параметр UnlockVID, тип DWORD, значение 1. В реестре он сохранился. Программу перезапускал. ???
Вообще не очень в этом разбираюсь...
И еще мониторинг частоты процессоров в этой проге всегда максимальный, хотя выбраннвй коэфициент умножения отображает правильно.
Kostik_I Не знаю, что можно было еще не так сделать... Попробуйте на другом компьютере.
Мне на другом не надо :).
Когда одноядерный проц стоял частоту нормально мониторила, а как два их стало частота всегда макс.
Для проверки. Чтобы локализовать проблему (я о дополнительных напряжениях).
Тогда не скоро - праздники грядут.
Abdalla
Abdalla писал(а):
riff-raff А увеличились ли пределы изменения на самом деле?..
У меня такая же проблема. Все сделал, менять в RMclock можно, но на самом деле как было 1.35 так и есть. Что еще можно предпринять?
Спасибо.
Noizzlezz Если в BIOS не зафиксировано напряжение на процессоре (нужно auto), то ничего не сделаешь, imho.
Такая проблема с RMClock v. 2.30.1 build 2007.09.22
Система из инфо
В BIOS выставлено
FSB=273
FID=10
VID=1,45
Q'n'Q=disabled
В системе установлены AMD pricessor driver, Dual-core optimizer, SpeedFan
Проблема следующая:
Выставляю минимальный множитель и напряжение 4 и 1.1В соотв., по показаниям everest получается 1.3 (speedfan и CPU-Z показывают 1,36). Так же завышается и максимальное напряжение, последнее удалось победить, снизив максимальное напряжение в настройках до 1.2 (реально получается 1.46, что примерно соответствует выставленному в биосе значению).
Как снизить минимальное значение VID до 1,1В?
radical Только понижением оного в BIOS...
Не выходит, пробовал уже ставить в биосе множитель х4 и напряжение 1.1 В, система виснет при загрузке RMClock
Отчего бы это? Не от заниженного напряжения ли, когда применяется профиль с максимальным множителем? :spy:
Другого варианта нет. Прога, видимо, сначала меняет множитель, а потом уже напряжение. Хотя по умолчанию стоит провиль "производительность по необходимости", который без нагрузки должен быть как раз х4@1.1В
radical Так уберите загрузку профиля при запуске программы. И посмотрите, как дела с изменением множителя и напряжения...
Здравствуйте все! Мой вопрос - можно ли какой-нибудь утилитой включать/выключать Cool'n'Quiet скажем из трея Windows, не лазить в свойства раб. стола. Эта фича совместима не со всеми программами: попробуйте Unreal, который турнамент, например, или Splinter Cell, первый. У меня же, вылетает запись с сжатем "на лету" с видеовхода при включённом Cool'n'Quiet. В программе Fly2000TV
От нечего делать решил поставить програмку Cool'n'Quiet, винда после этого упорно не загрузилась. Пришлось ставить заново.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 36
