Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Megagad не знаю, но вчера поставил 14700К во второй комп, купил под него asus rog strix b760-g gaming wifi d4, там оказался bios 22 года, но проц запустился, только линии pci в отвале, я сначала думал, что-то с платой не так, а потом чекнул версию bios и офигел прошился с ним же, так что у тебя может и заработает в bios
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Скорее всего нет - на форумах пишут. что со старым даже старта нет... Только старый проц и перепрошивка. Сейчас сижу жду, что скажет продаван по поводу "другой версии" материнки.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
У кого нибудь удалось запустить 13950 на Colorful BATTLE-AX Z790AK-PLUS D5 V20? У меня почему-то цикличная перезагрузка. Память Patriot 2x16Gb 7400 Mhz, bios последний
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
Проблема может быть в плохом контакте(Невоткнул: питание видяхи, материнки, оперативку не до конца..)
Особенно прижимную планку черную как поставил? Норм закрутил? Крепления кулера? Перепроверь, дай по перезапускаться минут 5, первый старт может быть долгим
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Кое-как нашел, похоже, стабильный режим на микронах
IMG_0573.jpeg [ 4.65 МБ | Просмотров: 1290 ]
В SPD вот что:
IMG_0572.jpeg [ 4.27 МБ | Просмотров: 1291 ]
Со всем, кроме первого, с 1T сразу в лес. 2T не пробовал, возможно полегче будет. Бенчмарками и игрульками хоть обмазаться можно, система может быть «стабильной» и в чем-то потяжелее, но memtest86 не пройдёт.
На «модных» Kingston с чипами Hynix такого не наблюдается. И ХЗ, кто виноват, то ли одни китайцы, то ли другие.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: KDAs81, попробуй отключить питание от БП секунд на 30 перед попыткой запуска. Возможно, просерется и стартанет. Не поможет - достань батарейку на всякий случай, выключи питание и потом попробуй опять. Если не поможет, то с одной планкой, потом с другой. Не поможет - возьми плашку у кого-то на подмену. Не поможет - принеси проц туда и попробуй стартовать там. Стандартный набор действий.
Память после сброса стартует по дефолту на 4400 Mhz
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Да 10 раз пробовал и так и этак, ни в какую. Вставляю 13600 сразу стартует. Грешу на проц, но, пишут, что сроке всего материнка не поддерживать мутанты.
Не для коллекции, а в основную тачку отлично подходит Единственное ограничение, надо выбрать: DDR-4 материнка с 4 слотами(Разгон +- полноценный как у обычных процов) либо DDR-5 материнка с 2 слотами(ITX в основном,разгон хуже чем у обычных процов)
Опять видос без 13950hx, ну ладно в следующем ролике обещают
Вложение IMG_0573.jpeg больше недоступно
В SPD вот что:
Вложение IMG_0572.jpeg больше недоступно
Короче, хрень, не проходит всё равно.
IMG_0575.jpeg [ 4.86 МБ | Просмотров: 1056 ]
Задолбался что-то и отправил память на возврат. В общем, не знаю, но по-моему чипы Micron оно просто не любит принципиально. Частоты, тайминги, напряжения - ничто неважно, валится всё равно. Со всеми четырьмя плашками по одним и тем же адресам. Л - логика.
а вторичные и третичные тайминги какие? У микронов и хуниксов некоторые из них прилично отличаются...
как-то так
ddr4 timing.png [ 1.31 МБ | Просмотров: 1050 ]
Ковыряйте вторички/третички... А ещё, некоторые мамки позволяют настраивать даже "сопротивление линии связи"(в Омах.). ну или подстраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2009 Откуда: Волгоград
Снял крышку с 12600hx, так как температура до 100 градусов поднималась, как лимит увеличил до 80 ватт всего. Под крышкой что-то серого цвета засохшее. Крышка сама криво отфрезерована, если ставлю с рамкой прижимной край процессора ниже рамки. Поставил с родным зажимом сокета м шайбами. Нанес PTM7950 температура стала 88 при 120ватт, кулер Залман 10 перфома, интелами давно не пользовался по сравнению с амд как-то многовато или так и должно быть? Материнка асрок b660m pro rs поставил 4 по 16гб китайский Асгард, работает только при 2133мгц. Оставил 2 модуля с хмр на 3600.
Megagad, я уже чего только не ковырял… Даже на 2133 МГц и напряжении 1.35 пробовал пройти. Один фиг, валится на тупейшем тесте записи адресов и сравнения. Такое впечатление, как будто оно со смещением читает. И именно с этими плашками, но не с другими. Не понимаю, как такое возможно в принципе. И ещё больше не понимаю, как оно способно запускаться и работать, если делает такие ошибки. Какое-то колдунство. Сдал плашки и пусть кому-то другому с ними повезет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
