Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 17 из 38 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 38  >
Знакомый купил на днях проц и материнку. Проц 900 или 950 легко погнался до 1200,но не это главное. Вобщем Cpuz определяет ядро как Coopermine-T, сам проц закрыт металлической крышкой, так что есть эта Т в названии и разве купермайны с теплораспредилителями были ?
Otaku
Squall
Угу.
Оказалася проблема была с памятью, повысил тайминги все заработало нормально. Около часа в CpuStabilityTest выдержало, больше не пробывал надоело. И еще такой вопрос: Стоит ли попробывать поставить tulatinum? Или полученое быстродействие не стоит всех проблем при переделке?
NOP Вопрос ради праздного интереса - а как частота AGP/PCI. У меня такая мать была давненько и не припомню у ней поддержки FSB133. Либо множетели должны автоматом меняться, либо получается 88/44, что для железа не очень то хорошо.
LSD писал(а):
По собственному опыту скажу, цел 733 не гонитсь на шину 100, до 85 гнался.
Мать была Asus Cusl.
у меня на 103 и это не предел! :D
Fishmaster тут как повезет, у меня 766 становился только на 95, а на 100 никак, даже с 1,9в
Shit happens when you party naked!
Так вот, посоветуйте, что производительнее:
P3 533 Coper 256/133
P3 733@1130 Cel Coper 128/103
P3 500@667 512/133 Katmaj
Думаю, что оставить себе, хелп :beer:
Вы правы так и есть. Похоже 133 мне не светит, в винде все чики-пики, а как только запаускаю 3D лагает и в скоре виснет. А мать менять на подерживающею 133, не имеет смысла легче довать деньжат и купить уже Атлон или семпрон.
- тем более если это не предел
NOP Ща спицияльно вытащил старый пыльный справочник по чипсам и процам до 2001 г. - сдаёца мне (ну не помню млин точна!) что на тваёй мамке чипс Аполло 133-й и он реально держит FSB133 но для энтаво надо процы Пни !!!-е хххЕВ или В - тока с ними множитель будет правильный. Так что можно просто найти к примеру какой нибудь PIII-733...1066EB... Но о разгоне серьёзном тада придёца забыть - тута уже щитай предел.
Фото: 32
гы-гы
было и чуть больше, но не скринил, давно это было :)
По мануалу в моей мамке установлен Appolo 133. И я уже пытался ставить пень !!!-й ЕВ но работает он тока на 100 шине.
Сначало думал что дело в бивесе, но как оказалося потом что моя мамка выпускалася в 2-х модификациях с 133 и +. И мне к сожалению попалася с + :( . Так что я сейчас всерьез задумался о покупке тулика, если взять 1400 и на 124 шину то будет не плохо.
Фото: 32
NOP
У меня второй комп на тул1400@стаб.1700. IMHO лучше брать 1100-1200, чтобы поставить на 133MHz шину.
TaNatos[256] писал(а):
гы-гы
А на какой напруге???
Фото: 32
Не помню, на мах не выкручивал, где-то +1.5. Сейчас эта система у тёти, постоянно на 1100MHz работает.
У меня Pentium 3 700MHz(100*7) Coppermine
Максимально могу разогнать до 120*7=840MHz
Ставлю 124MHz - система работает нестабильно.
Ставлю 133 - система не заводится. 89/33=AGP/PCI
мать ASUS CUBX-L (440BX).
Когда поднимаю напругу в биосе все равно показывается 1.7V.
Стоит ли баловаться с ножками проца(поднять напругу с ножек и поставить на 133 шину подогнув ножку проца)?
Посоветуйте что можно сделать?
Заранее спасибо.[/img]
rin90 возмоно, память не тянет.... что за память?
попробуй....
да и последний биос рекомендую залить....
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Имеется старая системка на мамке Iwill VA133. Целерон 600МГц Coppermine на 66 шине. Джамперами гнаться не пожелал. На сотне система даже не стартует. Память PC-100, так что на сотне тоже дюжить должна.
Пролопачивание темы дало только непонятные жалобы/кичи . "А у меня не работает! Не боись, зато работает у меня!"
Вопрос в следующем - стоит ли гнуть на проце ноги, дабы перевести его в другую шинную категорию? Всё-таки джамперами он что-то не погнался. Напруга по CPU-Z - 1.66 вольт. Может маловато?
:shock: это как?
если джамперами не огнался, то и ноги не помогут.... разве что попробуй увеличить напряжение до 1.7 - 1.75В и тогда уж ставь 100ю шину.... только не забывай об охлаждении...
Завёл проц на сотне, но пришлось выставить 1.85 вольт. Всё грузится как ни в чём ни бывало, затем система вдруг уходит на релоад, хотя Винде приказано показывать BSOD. Больше напругу подымать побоялся и не зря. Далее объясню почему.
Рядом есть ещё один комп с точно таким-же процом. Проц я стыбзил, замест него поместил свой.
Новоэкспроприированный процессор завёлся на сотне и напруге 1.66. Если шину подкачать до 110МГц - начинаются синие экраны и прочее, указывающее на предел разгона при этом питании.
Так вот, в прошлый раз я не смотрел рядом стоящий телевизор. А в этот раз смотрел, и телевизор показал, что если подымать напругу в компе больше 1.8 вольт - приём у телека (на "рога") глохнет напрочь. Комп выкл - телек ловит каналы. Глушилка из компа б[beep]ь!
Короче вердикт - в релоадах виноват питальник проца. Дело поправит замена электролитов и шунтирование их керамическими конденсаторами. Я проверил 110 по шине и 948 мегагерц по процу при 1.8 вольтах. S&M 15 минут работал исправно, только глушил телевизор. Дальше мне захотелось поглядеть телек и испытания я прекратил. Хочу попробовать заменить кондюки и подцепить керамику, тогда может и гиг поддастся.
На проце надписано, что его номинал 1.70 вольта. Просто и понятно. Не то, что сейчас навыдумывали... Насколько высокую напругу можно подать на такой камень? И как узнать, что камню этого может быть много вольт? Мама позволяет крутить до 2.2 вольт.
з.ы. Кулер от какого-то AMD palomino 1700+ или какой он там. Справляется на ура, даже с 7 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, HertZ, kurtzyftw, paps, smile-777 и гости: 42
