Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 161 из 210 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
DARKMAN2008 У меня держит (см. профиль)
«Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!»
(с) Чингисхан
DARKMAN2008 См. профиль.
Действительно полезное кое, что прочел (особенно по ссылкам). Спасибо огромное!
друзья, нужна помощь так как сам разобраться не могу. собрал новый комп.
выбрал процессор AMD 6000+, кулер ANDY SAMURAI, мат. плата ASUS M2N.
пробовал разгонять процессор путем увеличения частоты, поднимал с 200Mgh до 210 - все нормально, ставлю 215 - начинаются проблемы: то вовремя загрузки cpu-z комп просто вырубается, или во время тестирования в 3D mark05 зависает. вроде бы с моим кулером при таких частотах вообще проблем не должно быть, судя по статистике как минимум частота ядра до 3300 подниматься должна.
подскажите пути решения! please!
nitro66 при 215 по шине память на какой частоте работает?
(с) Чингисхан
Vi, 400 Mhz (в cpu-z 394)
nitro66 похоже у тебя частота памяти принудительно устанавливается? или все-таки через делители?
И вообще...профиль заполни! А то непонятно, что за железо у тебя стоит...
(с) Чингисхан
шина по частоте (Hyper transport frequency) в данный момент - 1000Mhz. когда уменьшал до 600 в 3dmark05 примерно на половине тестирования все зависло.
профиль заполнил
nitro66
у тебя как с температурой?
брал я M2N себе... только у меня 5200+ сначала стоял... проблемы с работой были в номинальном режиме... S&M вырубал комп...
Поменял на N570SM2AA - та же проблема... стоял кулер простенький Ice Hammer... Думал хороший кулер взять - с ним еще и поразгонять...
подумал-подумал и взял боксовый 6000+...
Сейчас проблем нет, но греется с боксом прилично...
15х210 до 72 градусов при тесте ФПУ в садо-мазо доходит...
vi, YuFox у вас температура под нагрузкой какая?...
У меня Athlon64 Х2 3800+ разогнанный до 2800MHz с кулером Thermaltake BigTyphoon VX. Температура 19градусов в спокойном режиме. не вредит ли это процессору???
В играх: 51-55, в S&M: 64-65 (загрузка 100%). В комнате: 27-29 гр.
Добавлено спустя 2 минуты
Не вредит что именно? Если разгон, то ДА! Если температура, то НЕТ.
Температура. На BigTyphoon установлен кулер аэрокул стримлайнер 140мм.
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
И немножко не в тему: что может вызывать ошибку видяхи: Запуск этого устройства не возможен (Код 10). грешу на матерь (Gigabyte GA M59SLI-S4)
переставил кулер, пасту поменял, сейчас сижу печатаю - температура 48/42 на ядрах...
может, датчики на фоксоне врут, радиатор трогаю - не скажу, что там полтинник...
Чем это вредит разгон?
Армен Температуры радиатора и ядер - это далеко не одно и то же.
при тестировании в марке 05 температура ядер выше 40 градусов не поднимается.
Взял на работе потестить два проца Х2 3800+ на манчестере 939. Один кое-как на 2800 раскочегарил, а второй так и эту частоту не осилил, да ещё и между ядрами разрыв температуры аж в 10 градусов.
Видимо не судьба уже мне покорить 3 гигагерца на 939 :( ...
Abdalla
ну, я вообще, осознаю)... я же говорю - дважды переставлял радиатор и менял термопасту...
Температура проца показывается на пару градусов больше, чем первого ядра...
У меня блок слишком жаркий, похоже... после тестов в холодный режим не возвращается...
сейчас только в нете на форумах сижу после запуска компа - 44/36...
че-то не радует меня совсем комп... садо-мазо уже номинал до 74 градусов доводит, ядра 70/69...
и еще вопрос... эверест у меня Системную плату показывает в 90 градусов в среднем...
Подскажите, есть ли разница между Athlon 64 X2 4200+ TOLEDO и такой же моделью на ядре Manchester на 939 сокете, кроме разгона? а то почитал технические характеристики - все один в один... что лучше брать и в чем разница?
Армен мои температуры очень похожи на те, что озвучил YuFox
(с) Чингисхан
на 4200 разницы имхо нет. Кэш одинаковый. Разве что по статистике на клокерсах Toledo чуть лучше гонится. Я себе такой взял. В принципе, доволен, хотя он звезд с неба не хватает. Однако при этом даже с хиленьким кулером Igloo 7200 light до 2,6 ГГц гонится :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
