Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 161 из 1128 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
Crow26 стопэ, там не обычный припой, а низкотемпературный ( что то типа сплава РОЗЕ но чуть выше температура плавления и не токсичный ), предварительно еще не забываем нанести флюс, пайку лучше производить феном
Разгоним даже «Запорожец»
Crow26
Crow26 писал(а):
Конечно можно было бы и жм заказать, но как народ говорит, которые его использовали между крышкой и основанием кулера, у них кулер прилипал и при этом еще была коррозия крышки и подошвы.
Причём тут это? Вы же не крышку процессора к подошве радиатора припаивать собираетесь? У вас же пара кремний-медь будет - купите ЖМ и не парьтесь. Если хочется экспериментов, то тут в ветке совсем недавно кто-то этим серьёзно занимался и уже даже купил какой-то припой специальный - читайте.
Фена нету, но есть духовка. Также есть насадка для газовых балончиков, напоминающая фен.
Ну раз низкотемпературный нужен припой, тогда мб поин-52 поискать в радиомагазине?
Вот поэтому и хочу взять самый простой Атлон под FM2, чтобы на нем для начала попробывать.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 3
Crow26 дорогой но поискать можно
В.Викторов писал(а):
По пол-часа, как раз таки, нормальные люди их не жарят
Нормальные люди в духовки не жарят 8-) ,фен и паяльная станция есть для этого.
Crow26 Что-то мне подсказывает, что оловом ты испортишь камень. Да и зачем эта морока?? ЖМ вполне хватило бы, а от олова и толку не намного больше будет. А то, что там попортится крышка чего думать - от олова тоже лучше она не станет :-)
Feilan писал(а):
Если бы под видюшной крышкой также все обстояло, то не рискнул бы браться за инструмент :)
- Вокруг чипа ГПУ действительно есть обвязка - можно посмотреть в ветке "Снятие крышки с GPU NV" - много фото
Она дальше находится от герметика. Я уже пару дней назад туда залез, все обошлось удачно. И появились сомнения, что крышка вообще отходит. Скорее сам термоинтерфейс теряет свои св-ва спустя время. Потому что при снятии раздался характерный звук, когда засохшая паста трескается и отстает от чипа. Во-вторых крышка очень толстая (около 3 мм) и держится крепко на текстолите чипа + прижим охлада. Т.е. повести ее при такой толщине и обстановке никак не может.
В общем, экономят на таких мелочах, а нам разгребаться с этим спустя год...
Фото: 3
Это клей-герметик с таким треском разрушается.
Температура ядра повышена на видеокартах, термопаста попросту высыхает.
Купите ЖМ, это будет дешевле и практичнее.
Возможно.
Го**ом мажут, вот и высыхает быстро. Нормальная паста и в засохшем виде хорошо будет передавать тепло.
Фото: 15
какая, например?
- "Нормальная паста" - А какая? Не думал, что есть такие. Заинтригован. Сколько читал форумы - везде юзеры жаловались, что темпа начала зашкаливать за 90 С, и тогда они брались за скальпирование, меняли пасту на пасту\ЖМ, и тогда только темпа падала на 10, а то и 25 С. По отзывам, штатная паста высыхала либо до состояния "цемент", либо до "высохшая зубная паста". Правда, не всегда они снимали "на холодную", часто предварительно грели крышку феном.
П.С. К сожалению, изготовители не желают припаивать крышку к кристаллу, как это было до иви бридж. Экономят. 1 бакс на один кристалл - при тираже уже миллионы. А паста почти дармовая.
ууу...-какой заинтригованный :) Да та же МХ-2 через год не станет непроводящим камнем - намажь и проверь ;)
На чипсете старой гиговской мамки, штатная тоже окаменела, но проводила также хорошо спустя годы. А тут...
Фото: 5
Она за это время не высохнет.
То что паста и высохшая передаёт тепло не спорю, но вот, что её характеристики при этом сильно снизятся - неоспоримо.
Crow26 писал(а):
В качестве припоя попробую самое обыкновенное олово. Только немного пугает его температура плавления около 230 градусов. Кабы только ничего с кристаллом не случилось бы.
Можеш попробовать ПОС61, у него температура плавления 187 гр/*с
я на этом форуме новенький, но внесу свою лепту. По всем инструкциям скальпировал свой 3770к, который грелся при 4000Mhz до 70 градусов по ядру, пока ждал ЖМ нанес на кристал ZM-STG1, и вот чудо - 55 градусов max по самому горячему ядрышку, результат на яйцо!!!
Фото: 15
результат - на йедро !)
одного не понимаю. если снял крышку, yf[ez ставить её обратно
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
термопаста под крышкой
Фото: 15
я к тому, что если снял - ставь без нее, ты ведь её уже снял!(
REAN1MAT0R чтобы кулером кристаллу бобо не сделать, ваш кэп. конечно, можно все сделать хитро и аккуратно- тогда все ок будет и без крышки. Раньше же вообще все камни были без крышки (правда, и кулеров по килограмму с бешеным усилием прижима на них не крутили).
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Waldemar, варлордиk и гости: 52
