Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 161 из 884<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Внимание вопрос: выдержит ли система питания процесора даной материнскай платы Gigabyte GA-M720-US3 если я розганю AMD Phenom II x3 720 Black Edition (Noctua NH-U12P) до 4.0-4.2 при VCore 1.51-1.55 ???
KillHunter
А ты не пробовал ядро разблокировать? На твоей плате вроде как есть аналог ACC от nVidia(nVidia Clock Calibration :))
2young2love писал(а):
KillHunter
писал выше, разблокировал но работает крайне не стабильна кроме фильмов ничерта не вытягивает и наглухо завешивает систему :(
есть небельшая проблемко - ddr2 1066 на штатной частоте не хотят почемуто работать - хоть с 4ядрами хоть с 2мя (хоть в дуале\недуале)на 800 заводится нормально, причём если гнать шиной то она и на более высокой частоте работает , а если в биосе поставить на номинале делитель для 1066 система пищит не стартует, если вручную выставить тайминги и вольтаж тоже никаких перемен. такие вот чудеса
может у кого есть соображение как их подружить?
пока только такой стабильный потолок http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=781572 из тестов не проходит только 3dmark
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
ostego Тут очень сложно сказать, кто виноват, мать, процессор или память. Но у PhenomII может быть виноват как контроллер памяти, который не хочет работать с такой памятью, как и сама память которая не хочет работать на такой частоте.) Попробуй память потестить на другому компе на её штатной частоте. Если норм, то скорей всего дело в контроллере памяти процессора.)
Нет предела совершенству.
Вроде же в faq обсуждалось, что из-за особенностей контроллера памяти, когда установлено 4е планки DDR2 1066 - они будут работать как DDR2 800.
дело в том что планок две , при разгоне через шину они работают даже на 1200 мегагерц и выше , а в номинале на 1066 работать не хотят , проверял с другой памятью(патриот,корсар,кингстон) таже фигня
Фото: 3
http://www.ixbt.com/cpu/cpu-digest-2009.shtml
Очень интересная статейка. ;)
В конце статьи написано следующее:
"Опубликовано — 30 октября 2009 г."
Статья из будущего.
Фото: 33
vovan76
Ну так недавно мы лицезрели такую статью из фцентра, теперь и ixbt решила не упускать дань моде. :)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 3
vovan76
На это я внимание не обратил... :D
svat78
Напряжение на процессоре очень большое для этой частоты. При меньшем не стабилен?
сегодня попробую при 1,35 - 1,4. Штатное напряжение 1,35 при 2,6 Ггц. Разгонял от максимума :oops:
кстати на данной матери все программы по контролю за разгоном рапортуют о повышении ей напряжения на проце до 1,58 :insane: при тестировании на максимальную нагрузку. ОССТ тест выдал температуру 72 градуса при 20 мин прожарке, ошибок нет... хотя вроде пишут что ам2+ мамки не умеют правильно определять температуру новых процессоров.
svat78,пробуй сначала на номинале,должно хватить для твоего разгона. 1.45в,если до 3.6 или выше погонишь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
на номинале не проходит даже post, при 1,4 - синий экран смерти семёрки, 1,425 - стабильная работа, на ней и остановился. кстати пришлось увеличить напряжение на памяти на 0,175в - иначе ошибки. + 0,05в на ht. но в общем и целом я очень доволен. по тестам мой phenom II x4 910 при частоте 3,250 опережает phenom II x4 945 который работает на 3,0 и равномерно нагружает мою разогнанную печ260гт. единственный недостаток - немного увеличился шум куллера на процессоре. а проработает процессор 10 лет на этой частоте и с этим напряжением или 100 на номинале мне абсолютно не интересно :-)
При минимальных затратах, 4 ядра лучше всего делать из 425го? Или незначительно доплатив какой-то другой имеет более высокую частоту?
Фото: 3
HeadshotDel 4е ядра это лотерея... могут разблокироваться а могут и не разблокироваться... могут разблокироваться но не работать стабильно... по частоте надо смотреть какой степпинг... т.к. почти всё 2е феномы (по моим личным наблюдениям) гонятся где-то до 3800-4000..ну за исключением 965 (он вроде гонится 4000+)...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=979451
SALE: Планшет Asus T100TA 32Gb, Платформа Zotac ZBOX MA-320-BE, радиатор Coolgate 240/60.
4 дра из 5000+ можно получить при мин затратах
http://people.overclockers.ru/masterrak/record10
http://people.overclockers.ru/masterrak/record11
но я бы советовал 550бе взять, разбл множитель + высокие частоты обеспечены
Взял на днях такой атлон 5000+, о котором написано выше(только маркировка немного отличаеться 0935BPMW). Пробывал на 3-х матерях, на всех розлочился, но погнался по разному:
Gigabyte GA-M720-US3: 11*248=2728МГц
Gigabyte GA-MA770-UD3 11*290=3190МГц
Gigabyte GA-MA790X-UD3P 11*304=3344МГц
На любой из этих матерей дальнейшие увеличение шины давало сразу не старт системы, проц эти частоты берёт на номинальном напряжении 1,35. По непонятной причине проц отказываеться стартовать при делители памяти 3,33, при 1т.
Повышение прочих напряжений разгон не увеличивает. Мне интересно почему он так страно гониться? Я так понимаю что выше 300-т это уже везение?
BF3: [DNO] abraziff
Фото: 10
Скажите пожалуйста , что даст разблокированый кэш у Фена 810 , увеличение с 4 до 6Mb.
Phenom II X4 945 + Gigabyte MA790FXT UD5P
Разгон позволил взять 3900МГц (260х15), но система нестабильна. С помощью ОССТ удалось определить стабильную частоту 250х15= 3750МГц при напряжении 1.45в . Это нормально или мало? Ожидал большего потому что...
Безопасно ли эксплуатировать процессор долгое время на напряжении +0.175 (1.475в) ?
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 47
