Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 161 из 527<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Атлоны 435 степпинга С3 наверно на ядре propus, и шанс разлочить на них 4-е ядро выше чем на степпинге С2
хотя это только догадки.
Makols писал(а):
Попытался разлочить Athlon 5000+ (маркировка CACYC) на плате Asrock A770DE+, версия биос 1.5:
- выставил Advanced Clock Calibration - "auto", Active Core Setup - "1 core (core 0)" - перезагружаюсь, смотрю биос - феном квад кор 5000+ с кешем 6 мб. Далее пробую включить все ядра, ребут, система не запускается. Сброс биос, разлачиваю снова с одним ядром и пробую комбинации с двумя ядрами - безуспешо. Перепробовал все варианты 2-х и 3- ядер, система не запускается. Далее пробую режим "All cores" и подбираю проценты, играюсь с напряженим ядер, напряжением контроллёра памяти, частота HT, частота памяти, С&Q... Я бы столько и не извращался с ним, если бы не тот факт, что два ядра без кеша работают, а после включения - только одно, все варианты с двумя ядрами и кешем неработоспособны.
Может я что-то упустил, не знаю. Кто что думает по этому поводу?
Блок питания - 450 W, планку памяти на время разлочки оставлял одну.
Боюсь Вас огорчить! Разблокировать Ваш проц на этой материнке врядле удастся, всему вина кривые биосы ASRock, у меня аналогичный проц, и аналогичная проблема на материнке ASRock A790GXH/128M, что я тока и не делал, и БП менял и память, мне даже биос модифицированный прислали из Техподдержки, а результата ноль. Зато стоило взять материнку от ASUS - как сто баб пошептало, разблокировка с 1 раза, правда стабильно на 3 ядрах, тесты прошел, стабилен, разгон до 3,1..... Вот оставил пока материнку от ASROCK, ждал нового биоса, но судя из Вашего сообщения пулять ее нужно и брать асус, не умеют асроки с 5000 работать в разблокировке............проц Athlon 5000 CACVC 0947MPMW
ASRock A790GXH/128M, AMD Athlon*tm x2 5000+ 2200 MHz~Phenom FX-5000x3 3300MHz, HIS 6930~6950bios 800/1400, 4x1Gb DDR II 800 MHz Patriot.
Я конечно извиняюсь что то не сходится... В общих характеристиках в FAQе написано что Phenom II X2 кодовое имя Callisto а мой Phenom X2 545 кодовое имя Deneb... Так вот если я захочу разблокировать(для этого мне надо поменят мамку, ОЗУ и блок питание так как у меня мама Asus M4A78 с южником sb700 на DDR2) у меня получится или же даже не стоит пробовать?
подскажите плиз какой процессор лучше взять Phenom II x3 720 BE vs. Phenom II x4 925 токо не советуйте 965 потому как у меня только пока эти два проца в наличии есть
и ещё вопрос может не в тему подскажите можно ли разблокировать процесор на материнке ASUS M4N82 DELUXE nForce 980a SLI, sAM3/AM2+ я так понял в них вместо ACC своя система стоит только про эту мать информации очень мало помогите советом
MSI P67A-GD55 ,i5-2500K (4489.84 MHz) ,вода Zalman LQ310,Kingston HyperX KHX1600C9D3 8Gb ,Gigabait GTX 670 ,Aerocool Imperator 650W
Народ. Подскажите... 425 разлоченный... открылся кеш L3 и 4е ядро. Вне зависимости от нагрузки на проц (от 1.15 до 1.35v) может сутками работать. Но иногда бсод. Причём неважно был ли в тот момент под нагрузкой. При разгоне до 3ГГц (1.2v), 3.2ГГц (1.25v) то же самое. Работать может сутками проходит все тесты. Но иногда бсод и всё ты. Напругу пробовал и на северном мосте повышать и тд. и тп. Может вы что подскажете или посоветуете?
M.B ASrock A780LM-S, проц Sempron 140
SDX140HBK13GQ
NAEIC AE 0948CFM
Второе ядро разблокировалось, но в винде появились артефакты и треск в динамиках :(
Asrock A780LM-S | Athlon X2 5000+ | Seagate 500Gb | 2Гб DDR2 | FSP 400W
Всем привет!!! Имеется Phenom II 550 BE (HDZ550WFK2DGI, CACYC 0928 - как раз "правильный") и мать A790GMH/128M, биос 1.30. Захожу в биос, ставлю АСС на "авто", больше ничего не меняю, перегружаюсь и получается Phenom II Х4 B50!!! Круто, четыре ядра на 3,1 Ггц! Винда загружается, все ОК!!! Гонял S&M, WinRar, давал 470 гигов видео перекодировать, все ЦП работают, все нагружены, все стабильно. Комп перегружаю раз в неделю, т е неделю отстоял, все работает, температура в простое 41-43, в нагрузке 58-60(Cooler Master Hyper N520)
НО:
1 - в Prime95 вываливает ядро №1, остальные(№0,2,3) - нормально идут
2 - в LinPack вываливает ошибки на 39-40 секунде
3 - в Эвересте все тесты СPU проходит отлично, а вот на FPU - зависает
4 - в 3DMark по разному, иногда проходит почти до конца, а иногда при старте виснет
Я так понимаю, проблема именно в FPU?! Как вылечить эти клюки?! Пробовал отдельно для этого проца % менять от -12 до +12, система грузится и работает полюбому, но эти тесты все равно не проходит.
Последний раз редактировалось qwerty79 11.05.2010 12:38, всего редактировалось 1 раз.
925-й...сам пересел с 710 на профильный
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
никак...в обычной жизни настольники обычно не встречаются с нагрузкой, которую задает синтетика, но если хочется побенчить, придется отключить ядро
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
qwerty79
попробуй множитель немнога ниже сделать , и сниз напряжение на процессоре по мере возможности , тоесть ищи оптимальное , стабильное , мне даные действия помогли , всё стоит в авто тока напряжение стоит 1.275 и множитель вместо 15 стоит 14.5
Товарищи!!! Пишите маркировку пожалуйста!!! Хочу купить себе Phenom II X2 550 BE, а про маркировку так найти и не могу, подскажите пожалуйста какой лучше взять, чтобы шансов на разблокировку побольше было.
ЗЫ: привезли мать гигу770ТА, на ней особых проблем не будет?
Фото: 132
Зомбя, 550BE = степпинг C2, может лучше 550 не BE, но степпинг C3?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Приветствую, недавно стал обладателем GA-MA790XT-UD4P и TripleCore AMD Phenom II X3 Black Edition 720 (Heka\RB-C2)
Прошил биос до F7, ну и конечно же решил разблок.ядро полный провал при загрузге винды синий экран с ошибкой 0х0000007E менял настройки но всеравно все вело к одному. :weep:
Подскажите это тупик в плане разблокировки или я гдето туплю?
п.с после установки новых деталей я винду не сносил только драйвера, ах и конечно при выключеном ACC синего экрана нет.
TehQuest у тебя хоть система грузится, сегодня взял Athlon II X3 425. надеялся кэш 3 уровня и 4 ядро. так он у меня после включения АСС вообще не пашит :( поэтому придется посидеть чуточку на 3х ядрах.
а маркировка у 425 была CACYC. типа Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле)
извините за мой темперамент, но просто трудное детство. железные игрушки приваренные к полу, а с 12 лет барбазал
"Team Russia"
сегодня приобрел 5000+ маркировка CACUC бла бла, разлочился полностью на мси785-65
позже если надо всю маркировку напишу
может там какието тонкости при разблокировке хз....
Фото: 547
Прочтите FAQ целиком, а не только вступление: дальше чётко всё расписано про CPU-Z и т.д. И таблицу, из которой Вы по-сути, выхватили кусок, прочтите внимательнее.
Толку от Вашего сообщения? Я его удалю при зачистке темы, ибо толку от него ноль.
сам недавно пытался разлочить 710-й, при загрузке винды синий экран, 1-ое ядро битое, крутил на нем калибровку- бесполезно
как понять что ядро битое?
Человек советует поднять напругу и врубить 4е ядро
TehQuest
ну явно не поймете, пока не начнете процедуру разлочки. Если без проблем разлочится, значит все хорошо. А если начнете манипулировать напряжениями, частотами, процентами, множителями , то скорее всего точно деффектное, даже если разлочится при всех описанных выше манипуляциях.
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
Фото: 4
Приветствую, камрады!
Ура, спустя год без стационарного компьютера решился собрать систему, раньше был Интел p35 s.775+E2140@3.2Ггц(на водянке постоянно, макс 3,6Ггц).
Материнская плата: ASRock 890GX Extreme3 http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=890GX%20Extreme3
Процессор: AMD Phenom II(BE) hdz555wfk2dgm___CACAC AC 1004CPMW___9C62232A00981
Блок питания: Delta GPS-500ABA
Система: Win7 64Bit.
Напряжения:
Vore-1.25
HT-1.250
NB-1.2
Материнская плата позволила разблокировать отключенные два ядра, процессор стал Х4, тоже со свободным множителем+кеш.
Прайм проходит, сидеть рядом не интересно, так что подождал по 7 циклов на ядро и вырубил.
Супер_пи считает, тоже долго не ждал и просчитал только 16Мб.
3Дмарк 2005, со встроенным видео без разгона с 4 ядрами выбил 6+к.
3Дмарк 2006 -13515 попугаев, три прогона.
ОССТ-Абсолютно стабилет, в течении 2часов.
http://images.people.overclockers.ru/196941.jpg
Linx-максимум памяти, 54 минуты, 30 проходов.
http://images.people.overclockers.ru/196957.jpg
Последний раз редактировалось Sunmix 26.05.2010 21:45, всего редактировалось 5 раз(а).
