Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 161 из 1121<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 1121  >
AKLov
Винда8 сама обновила ,сделай обновление придет....
Artur007 писал(а):
Винда8
У меня 7-ка. Версию полностью напиши, попробую так найти.
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
10.18.10.3379 от 18,12,2013
Artur007 TwinkE Тоже сегодня, почитав вас, решил перейти на 1707. Thunderbolt починили, все работает корректно. На своем кулере разницу в температурах не заметил. У меня и на 1305 было 26-27 градусов в простое.
Lian Li Lancool 217 / Corsair RM1000x / 9800X3D + ALF III Pro 360 / G.Skill Trident Z5 64Gb RAM / Gigabyte Gaming OC 4090
Фото: 11
это при каких оборотах вентиля? просто у меня 29 градусов при 350 оборотах.
вентиль такой стоит в корпусе 5 штук и 6-й на кулере
http://www.coolerok.ru/ventilyator-140x ... 11111.html
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Helby отпишись о ощущениях ) ,понизить vcore удалось?
miwa кулер NH-D14, обороты 120 и 140 вентилей 1350 и 1250 соответственно. Корпус средний (Cougar Evolution), на выдув стоят 3 шт. NH-P12 при скорости вращения 450 об/мин, на вдув 3х120 (1хNH-P12 и 2хCougar Evolution) и 1х140 (Cougar Evolution) все на 450 оборотах. Battlefield 4 грузит проц на 4.500@1.2 ну и видяху не слабо. Видео у меня 780 Asus DC2OC. Максимальные температуры при более чем часовой игре не превышают 65 по процессору и 70 по видеокарте, которая разогнана с завода.
Artur007 Даже не пробовал понижать Vcore. Просто снова выставил Адаптив 1.2 при 4.500, прогнал 10 минут стресс-тест Intel ETU и успокоился на этом))
Фото: 32
Глупый конечно вопрос. Но.
Разгоняю я свой 4770К, поднимаю по 1х к множителю и повышаю по чуть чуть питание.
Если часто ловлю синьку из за малости питания(потом конечно же добавляю) то мать или проц от этого не сгорят ?
Какое губительное воздействие и на что оказывают неудачные попытки запуска системы с нехваткой питания и дальнейшим BSOD(обычно 124(других не видел)).
Мать ASUS Gruphon Z87
Проц 4770К(Скальп)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
нет...если с напругой не переборщите :)
Возможна потеря данных (обрабатываемых в фоне в данный момент)...но винда восстанавливается норм. Последний удачный старт и т.д. и т.л.
Фото: 32
А каково близкое значение к предельному ?
1.350 для него не критично ?
Cyborg39rus
Ну для трусов написано 1,45
за бугром все 1,6 ставят хотя у них , охлады там минимум считается под 4 вентеля сво ,
а множитель до 65 кажись в мамках стоит, то есть 6,5 ГГц
Фото: 32
У меня в маме от 8 до 80 множитель.... Но может проц не захочет такой....
Эт почему же для трусов?
Ток в проводнике можно сравнить с водой в трубе. Из школьного курса физики мы знаем, что ток - направленное движение электронов. И измеряется этот ток в амперах (А). Цифирь не помню, но 1 А - это определенное число электронов, проходящих за единицу времени через поперечное сечение проводника.
Как мы не будем охлаждать процы, все равно по проводникам может течь строго определенный ток. А дальше дорожки просто начнут разрушаться. Это и есть деградация. ИМХО.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
AKLov писал(а):
результ свой кинь.
С задержкой, но лучше поздно, чем никогда).
картинки
1600-видео, 1333-память и 4300 - камень.
Частоты те же, за исключением памяти: здесь частота 2200
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как разгонять встройку в 4670k. Материнка asrock z87 killer. В биосе есть load optimized gpu oc settings, там на выбор есть 1500, 1600 и 1700. Я поставил disabled, тк не рискнул без знания выбирать какие-либо настройки. Также есть настройки gt frequency, gt voltage mode, adaptive voltage и voltage offset. Посоветуйте настройки пожалуйста или можно просто в профиле выбрать 1500/1600 без риска? Спасибо.
есть случаи на 1.5 В палили процы при нормальной температуре причем на нашем форуме. Уж очень не советуют и я не советую превышать 1.45 значение. Проще найти более удачный проц а этот заменить, чем палить проц который может увести за собой материнку, а может еще что имхо
Фото: 11
хм, а прайм 2,8,1 проходит при такой напруги?
у меня гига 780( с тремя вентилями при разгоне 1250/6800 ) качегарит 79 градусов.
проц 60-63 градусов тут скальп помог
miwa Насчет прайма - вряд ли. Я ранее писал, что отказался от синтетики в пользу реальных приложений. Если интересно найдите мой пост ранее в этой ветке. Должен быть в пределах 10 страниц назад.
myaukolka, попробуйте поставить частоту 1600 и напругу 1.10. Погоняйте бенчмарками (3DMark06, 3DMark11, 3DMark Vantage и т.п.). Если система упадет в бисод, то поднимите напругу до 1.2 или снизьте частоту. Думаю, до 1.2 можно смело ставить. Если частота покорится, можно и повыше поставить. 1700, например. У меня 1600 при напряжении 1.2. На 1700 работает, но при напруге 1.4. Решил не рисковать.
И да, частота памяти влияет на производительность встроенного видео-ядра. И на нагрев проца ).
Вообще разгон всегда индивидуален. И это всегда метод тыка. Или, как выражался мой препод по электронике в кружке, "метод научного тыка". )))
Проц 4770К(Скальп)
Покажи пожалуйста температуры до скальпа и после. И вообще увидел ли разницу после скальпа? Что под крышкой? ЖМ?
Фото: 32
Не ЖМ....... Разница 6 градусов от новой термопасты....... Жду ЖМ..
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
Не получается стартануть с настройками питания процессора в Manual.......
Хотя если под Manual ставлю Auto то все стартует. Если же убираю Auto и типо полностью ручной режим регулирования то никак не хочет.
На любых множителях. Было 40, ставил и 30 и 20(думал может питания не хватает.....)
Может что то выключить надо в BIOS ? Мать ASUS Gruphon(Z87)
Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд:
Человек попался забавный. Говорит что 4770Т лучше чем 4770К.
Я говорю ты его не разгонишь даже. + Дефолтка у него 2.5Ghz вроде.
Я говорю я вскрыл свой процык что бы гонять как хочу. А он - А мне и не надо он у меня даже не греется....
Ну конечно не греется и мой на 2.5 =)
