Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 161 из 242<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 32
sewenstar писал(а):
везет - тут и руками крутишь - нифига не выходит.
Найдите настройку round trip latency, она где то в разделе таймингов. Ее нужно включить(Enabled)
Так же если RTL кривит:
1. Протестируйте все плашки ОЗУ по одной на удачности(все они разные), всегда есть +-0.0050v а то и больше(у меня разрыв между плашками 0.0150v). Самые неудачные ближе к сокету, самые удачные дальше от сокета(вставлять).
2. Возможно, вы достигли предела по частоте ОЗУ, при котором материнка не может переваривать настройку таймингов налегке(тут уже нужно первый вариант + крутить все питания + может быть даже ровнять тайминги).
3. Ровнять тайминги:
Для нашей Х299 + 4000Mhz по ОЗУ, лучше делать или 16-16-16 или 17-17-17. Но если 4000 16-16-16 не едет стабильно при питание на ОЗУ не выше 1.4300(VSIO должно быть авто), то делайте откат таймингов(выше на позицию) или частоту вниз.
Если Вы гнали кеш и он начал сосать VSIO, то скидывайте кеш, что бы VSIO Auto(вольтажа) хватало(для работы кеша). Потому как при подаче больших токов на контроллер памяти, он имеет функцию коррекцию ошибок и при не стабильной ОЗУ(не до конца) и при мега наваленном вольтаже на КП = вы не имеете ошибок в тестах RAM, но имеете косяки в работе ПК. По этому разгон ОЗУ(особенно досканальный), это гемор большой. По этому я остался на 3800Mhz по ОЗУ, на 4000 уже косит. Но опять же 4000 17-17-17 должно идти легко с 1.4300 вольтами и при таком вольтаже, RTL блок обязан встать ровненько, самое главное, что бы вторичная часть RTL встала ровно(это где 4 маленькие числа), у меня это 8-8-8-8. Если там 8-10-8-8 = это фигово ! Мелкие должны быть ровными, большие могут быть с перекосом по типу 61/59/61/59. Главное, что бы переко был парный. Тогда пофиг.
Как то еще замеряли сопротивление плашек ОЗУ, но не помню как это делали, чем и т.д. У B-die чипов(самсунг), сопротивление в 2-3 ниже чем у хиниксов и прочей лабуды.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Синя20: https://ibb.co/8btCCS4
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 05.07.2020 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Cyborg39rus писал(а):
Слышал байку про то, что LinX убивает проц или КП в процессоре, это байка или нет ?
Так и есть. Любая нагрузка с каждым тактом убивает их. Деградация транзисторов в принципе неизбежна.
Happy overclocking!
Фото: 32
Вечного ничего нет, все тогда совпадает. Но а как же тогда серверные процы работают 24/7 годами или там другой кремний(понятное дело, что там вольтажи не 1.4 вольта, видимо это и влияет на деградация, но и у меня они не выше 1.280 + сброс в простое) ?
Или просто деградация там не жирная ?
Фото: 7
там другой кремний
Да, отборный. На то они ксеоны и эпики по таким ценам за ядро/гигагерц.
Happy overclocking!
Фото: 32
Только для игр они со своими 1.7-2.7Ghz не вариант.
Фото: 11
лупит 1201+- гигафлопс на 6 гигах ОЗУ, это частота проца всех ядер 3500(AVX 512 Offset -13 от базовой 4.8), темпы в районе 75 градусов по ядрам.
как уже писал sewenstar, ставьте спокойно 3.8-4.0 ГГц.
У меня следующий подход для каждого режима non-AVX, AVX2, AVX512:
Находим стабильный разгон для non-AVX, без разницы каким тестом.
После, в Prime95 стартую тест на подобие этого: тыц.
Только с Min FFT Size в 112 или 144 (для этих двух величин вроде самая мощьная нагрузка на ЦП) и без любых AVX режимов (выставив галочки во всех полях).
Далее записываю сколько Ватт жрёт процессор. Тест не стоит долго гнать, 1-2 мин. вполне достаточно.
После прогоняю тот-же тест, что на картинке для AVX2 и записываю мощнось в Ваттах. Если она ниже, чем non-AVX то на 1 уменьшаю офсет для AVX2 (то есть на 100 МГц повышаю такт для этого режима), и так далее до того, пока мощьность примерно не сравняется с тем, что для non-AVX. Допускаю возможность, что потребляемая мощьность может быть на ватт 20-40 больше, чем у non-AVX.
То же самое проделываю для AVX512. Tот-же тест, что на картинке и та-же самая последовательность.
Для уверености прогоняю Linpack Xtreme. Если все сделано правильно, то, если в Linpack Хtreme идут ошибки, синьки или ребуты, проблема не в VCore, а скорее в VMesh или ОЗУ. Если просто ошибки, то виновато Vin.
Возможно, что режим non-AVX после всех тестов будет жарть меньше и вроде смог бы работат стабильно при высших частотах. Но здесь началось...
Для стабильной работы у меня нарисовалась следующая ситуациya (мощьность из розетки).
4700/4200/3900 – non-AVX/AVX2/AVX512
Простой: 0.711 V / 75 Watt
Cinebench R20: ~9853 / 500 Watt
Non-AVX: 1.185 V / 588 Watt (Prim95, custom, fft = 112 k, in-place)
AVX2: 1.074-1.117 V / 605 Watt (Prim95, custom, fft = 120 k, in-place)
AVX512: 1.009-1.031 / 607 Watt (Prim95, custom, fft = 120 k, in-place)
AVX512: 1.009-1.031 / 605-617 Watt (Linpack Xtreme)
Заметно, что non-AVX требует примерно на 20 Ватт меньше мощьности. Поднимаю частоту до 4800 МГц и провожу те-же самые тесты
4800/4200/3900
Cinebench R20: ~9998 / 502 Watt
Non-AVX: 1.185 V / 604 Watt (Prim95, custom, fft = 112 k, in-place)
AVX2: 1.074-1.117 V / 606 Watt (Prim95, custom, fft = 120 k, in-place)
AVX512: 1.009-1.031 / 605-617 Watt (Linpack Xtreme) – тест начинается и через 10 сек. Синий экран с ошибкой WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Интересно! Эта ошибка говорит о не хватки напряжения на VCore, но я не хочу его ещё сильнее задирать, чем 1.185 В
Не меня напряжения выставляю следующее и гоню все тесты снова>
4600/4300/4000 – non-AVX/AVX2/AVX512
Cinebench R20: ~9586 / 490 Watt
Non-AVX: 1.185 V /584 Watt (Prim95, custom, fft = 112 k, in-place)
AVX2: 1.109-1.144 V / 656 Watt (Prim95, custom, fft = 120 k, in-place)
AVX512: 1.034-1.055 / 660 Watt (Prim95, custom, fft = 120 k, in-place)
AVX512: 1.037-1.056 / 663 Watt (Linpack Xtreme) – тест проходит без ошибок!
Стабильный и оптимальный в моём случае варинат> 4700/4200/3900.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Фото: 7
Cyborg39rus
для игр
Есть аж четыре ядра почти даром :lol: https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192467/intel-xeon-platinum-8256-processor-16-5m-cache-3-80-ghz.html
Happy overclocking!
Фото: 32
Если взять СТОК биос + задать нужную частоту ядрам(синхр алл) + выбрать подачу питания как Offset и все остальное будет работать в авто, то в целом как бы вы не извратились с частотами под AVX и без, мать всегда даст нужное питание. Нужно лишь протестить какой минус или плюс нужны на Offset и дальше мать обязана подавать ровное питание под все тесты, частоты и инструкции.
У меня получилось, что LinX 0.9.3 прошло при Offset минус 0.115. Что я считаю - подарком судьбы. То есть, что это значит:
Мой процессор удачнее заложенного алгоритма подачи питания в материнке на 0.115+-. Для более честного значения можно взять 0.1 вольта, что бы наверняка. Прыгать между тестами не вижу смысла, но мне кажется вы просто перевели все управления питанием и частотами в режим - Manual.
Но по скольку у Вас "Простой: 0.711 V / 75 Watt", то по питанию это уже никак не похоже на Manual. Тогда другой вопрос - почему в простое у вас 75 ватт ? У меня например 43 вата.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Зная свой Offset, я могу крутить эти бедные частоты хоть до чертиков. Теперь лишь осталось узнать, какая частота нужна для AVX 2 и AVX 512, что бы это не превышало порога в 90 градусов(90 потому, что компьютер не всегда занят просмотром ютуба и играми), и что бы быть уверенным, что мой проц уже не захлебывается при 115 градусах, я лично для своей души выбрал 91 градус(зада в биосе). Я люблю компьютеры и железочки и не вижу смысла его насиловать(в домашних условиях). Как можно не любить то, что скоро заменит людей ?
nonAVX у меня предел 4.8Ghz для всех ядер, дальше в синебенчах у меня темпы уходят за 90. Питание было уже минус 0.090 при проведение тестов. То есть уже порог и по вольтажу и по темпам.
AVX пока не тестил плотно, но на AVX 512 при 3.7Ghz, я не видел больше 78 градусов. То есть явно, что 3.9-4.0 будет пик(по моим душевным 91 градусам). Что касается AVX 2, то судя по отличиям в производительности между ними, можно прибавить на 2-3 больше по сравнению с AVX 512.
Про кеш:
Выше 3.1 не идет, в том плане, что начинает сосать VSIO вольтаж = превышен рубеж свободного проникновения энергии по отведенным каналам. Дальше только насильственной подачей через Manual. Ради цифорок в бенчах - так же не вижу смысла насиловать железку. Да не сгорит, но кто знает сколько мне сидеть на этом процессоре, может я через 1 год его сменю как я люблю это делать, а может я все же поумнею в этом плане и буду сидеть пока оно актуально(а такого хватит для игр как минимум на 4 года).
Фото: 133
та крутил - не помогает. И одноранги тоже разницу большую дают в оффсете каналов - сам КП видать такое творит.
Все так, только не забывайте за оффсеты AVX-ов...
Линкс может пройти с -14 оффсетом AVX512(на3400), а можно и с -9 (3900) при той же главной частоте в 4,8ГГц. Только это уже потребует не -0,110В по ядрам, а -0,075В.
Потому что этот оффсет напряжения действуетна все инструкции одновременно, пропорционально, а вот частоты AVX можно поставить разные.
Тут баланс нужно ловить. Ну ориентировки мы уже написали - 4,8\4,2\3,9 (то есть -9 AVX512 и -6 AVX при 4,8ГГц). А питание - уже подберите сами - пойдет с -0.110 на этих частотах Линкс - очень хорошо. Не пройдет - увеличивайте пока не пройдет.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Последний раз редактировалось sewenstar 06.07.2020 1:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 32
По идее, мать должна всегда подавать столько питания, сколько надо, если сразу тестить тестами с AVX 512(что является пределом возможностей процессора), то дальше можно расслабить булки, я так и сделал. Сразу тестил линпаком и нашел в нем с AVX 512 те самые 0.115. Конечно я не уверен, что я прав на 100%, полюбас есть еще что то, что я не знаю и не учел. Но по идее, если вы гоняете тест с AVX 512 на 3.3Ghz и у вас оно стабильно с Offset 0.115, то такой же оффсет должен быть актуальным и для 5.0Ghz с AVX 512, но тут уже вопрос к VRM + БП + Охлад процессора. Так как мать должна учитывать алгоритм прыжков частоты/вольтажу. Оффсет лишь может убавить или прибавить лишнее. Но как я писал про кеш, может дойти до того, когда проходить ток будет хуже из за свойств каналов, и тогда наверное алгоритм материнки потерпит фиаско. Но что бы это понять, нужно начать с 3.3Ghz например и подниматься пока не рухнет стабильность или температуры уже не полезут за 100+(то есть найти частоту при которой проц уже начинает сопротивляться). Но я думаю это около 4.5-4.8Ghz с AVX 512. Только после он начнет сопротивляться, но 4.5Ghz с AVX 512, это сумашедшие вольтажи, жер Ватт, нагрев и т.д.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Потещу все это во сне :D
Умные идеи приходят по утру.
Фото: 133
Не, там не пропорционально оно. AVX 512 - это отдельная тема и отдельная настройка.. (как и AVX)
Сейчас у тебя AVX 512 на 3.3Ghz при 1,090в, скажем, а поставишь 3,9ГГц AVX 512 - нужно будет поднимать чуть напряжение до 1,10. Не сильно, - главное чтоб самое деревянное ядро не выпадало. То есть не меняя других частот - вместо -0.111 сделать -0.085 offset. У VID не линейная зависимость от частоты.
При работе с AVX инструкциями - питание снижается, но не всегда верно. А твой камень и 4000 AVX 512 должен тянуть по-идее.
Как раз режим без АВХ в Прайм95 мне помог отыскать нестабильности ядер и памяти. Я не считаю тестирование в режиме АВХ панацеей из-за того, что там сильно снижается тактовая частота. Да и в быту я юзаю эти АВХ раз в год в какой-нить экзотическом софте. И кстати, режим без АВХ сильнее прогревает проц, в Прайм95 у меня было 412 Ватт при non-AVX
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Использование молотка, не соблюдая условия безопасности - тоже способно убить. Сам по себе LinX тут ни при чём.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 11
Это значение нельзя считать на EVGA из Винды с HWInfo или с HWMonitor. Поэтому и писал, что с розетки, с помощью дополнительного инструмента. При этом это то значение, что требуется всему железу, а не только ЦП.
в моей конфигурации системы с температурой проблем нет, где при 1.185 В для nonAVX она ростёт примерно до 85 °C
Если адаптив и оффсет, то да.
Такой ход мысли был и у меня. Но мои тесты показали, что частота nonAVX имеет влияние по крайней мере на частоту режима AVX512. Для этого и проводил сравнения, где не меняя ничего, кроме как частот nonAVX/AVX2/AVX512 я выявил, что с меньшей частотой nonAVX можно достигнуть высших частот AVX512.
Добавлено спустя 4 минуты:
максимум AVX2/AVX512 мне необходимы потому, что все программы МКЭ (метод конечных элементов), которые мне нужны используют именно эти иструкции. для всего этого и выше описынные тесты. В игры не гоняю (для этого 16 ядер никчему)
Фото: 133
да, romboedr, у вас очень хороший экземпляр попался 7960X - такие ровные напряжения VID по всем ядрам.
У меня без AVX инструкций очень сильно 2 деревянных ядра выделяются на +0.110В от остальных. Температура соответственная. И даже на 0,010мв на них нельзя скинуть напряжения - уходит в спячку.
53131
Единственное - можно остальные ядра до 5+ погнать.... и кондиционер приладить к водянке)) вода 32градуса..
Добавлено спустя 42 минуты 30 секунд:
в CATIA работаете?
Спасибо Вам за мануал по разгону! Мне он очень помог. Еще бы такой же мануал в шапку по тюнингу таймингов на х299 для того, чтобы выжать все из оперативки. Мне в силу моей специфики (игры, написание музыки) важно именно кол-во ядер и максимальные частоты nonAVX. Спасибо !
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 32
skydan Если Вам нужен буст AVX, то Вам нужно уменьшать тайминг tFAW, он зависит от tRRD.
tFAW рассчитывается по 4 x tRRD. У меня tRRD=4, то есть 4х4=tFAW=16.
Штатно у меня tFAW был 40 или 42, когда я перенастроил вторички и получил tFAW = 16. То в AVX 512 я сразу получил 200гигафлопс+(при полностью равных питаниях и частотах всего что можно разгонять). Просто 1 тайминги и у вас +200+ гигафлопс. Но и проц при этом греется и жрет больше(чуда из неоткуда не будет), сразу + 40-60 ватт жера.
Так же при изменение tFAW, МТ5 теперь проходится ~14минут, а не ~27.
Все это реально только на Samsung B-Die чипах !(может и на других, но я сомневаюсь).
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
https://ibb.co/YdP32QV
Фото: 11
Да ну, я просто его перевёл. Важнейшая часть этого гайда уже была переведена sewenstar и ссылка на пост есть в шапке этой ветки.
для разгона ОЗУ обращайтесь за советом сюда. Там можете полистать последних 100-150 страниц, так-как вопросы во многих случаях одинаковые, всю ветку листать не стойт. Начните с таблиц от Анта и тестируйте, придерживайтесь советов для первичек и вторичек из этих таблиц. Третички, вещь строптивая и требует терпения. Не пытайтись слишком ужать первички и до лимита выжать частоту. При правильно настроенных вторичках и третичках Вы сможете выжать больше, чем слишком ужатых первичках и задраных частотах и напряжения VDIMM.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 31 секунду:
Cyborg39rus чёт я не понял, вроде было сообщение от Вас по поводу альтернатив к Prime95.
можно поиграть с y-cruncher, очень даже не плохой Benchmark по производительности. Другое, так AIDA тоже может.
Фото: 32
Да я вспомнил как раньше тестил:
"Cinebench 20" 3-5 раз подряд без перерывов. Если проходит, то накидываем +0.070v = стабильно точно.
Я не могу довести вольтаж до того момента, когда начинаю ловить синьку в Cinebench 20, у меня уже при минус 0.140 не запускается комп(нет инициализации CPU).... При минус 0.115 проходит и AVX/AVX512(4.0/3.8) и Cinebench 20(4.8). Причем линпак стабилен с "RAM модом" с ним примерно на 10-14% больше гигафлопс летит, что так же требует больше вольтажа или силы тока.
Разницу от RAM мода я могу записать на видео, какой рез с ним и без(самому тоже интересно).
Добавлено спустя 57 минут 15 секунд:
Видос про "мод":
https://www.youtube.com/watch?v=pn-0JM_fEcI
Фото: 133
Видос про "мод":
а ты еще и семерки поубирай - тогда вообще подскочит память..
53148
у romboedr в профиле есть картинки нужные - что изменить.
Мне %5 дало прироста.
Последний раз редактировалось sewenstar 07.07.2020 11:34, всего редактировалось 1 раз.
