Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 161 из 175<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 143
bo433 писал(а):
Но стоит установить лайтовый разгон частоты встройки(1250мгц и soc 1.1-1.25v) как просадки снова здесь..
1,25 это уже не лайтовый, а очень даже хардовый.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
bo433 писал(а):
Нынешние параметры разгона таковы: 1500мгц встройка 1,15в soc, память 3200 16-18-18-18-36 1,36в(мэмори трай ит)
Это уже вполне норм. Разве что память до 3400-3466 при тех же таймингах можно пробовать, но только если чипы более-менее современные.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
bo433 писал(а):
проц после долгих ковыряний просто оставил на авто
Верно, разгон самого проца при гульках на встройке практически ничего не решает.
Сам прилично сидел на встройке 1300@1,15 (повышать напряжение не хотелось тк SoC без радиатора и греется прилично) + проц 3800@1,31 + память 3466 и в принципе все было стабильно, тихо и прохладно. Правда на питальник что-то задувал 140мм вентиль от топ-флоу кулера. А теперь вот подвернулась пассивная затычка, которая все же побыстрее.
Вообще, приклеить радиаторы на питальник не так уж дорого и хлопотно, и этого может быть достаточно и без обдува.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 Частота ддр на ступень выше уже просит тайминги выше =( ну да ладн.
Радиаторы на сок надеюсь скоро прилепить
Скрины:
1.Полный сток +обдув
2.Прединфарктное состояние. Изменил частоту встройки и soc.. тест осст 3д запущен - до тротлинга считанные секунды.( с ручными установками вольтажей soc cpu llc проседания уходят, но тротлинга не избежать)
3. Тот самый эффект. встройка 200мгц а цп 500.. ну и конечно страшные фризы =)
Покапался еще в биосе так как не давала покоя функция cpu vdd_soc current optimization =) выставлял на soc 70( в тесте было 120а) и 130(За 130), а на 90 тест заартифачил и ребут.. полез называется куда не просят =) научил бы кто..
Потестил свой разгон из поста выше в фурмарке, там 60-100а soc current
Напругу все равно надо подобрать руками, даже оставив все остальное по процу в авто. У меня при фул авто маман(тоже мси) вваливает процу 1.45, и темпы выше 60 в линпаке при неплохой башне и открытом стенде. Подобрал фикс напругу, вольтаж опустился до 1.31, при том, что частота выше стала (3900 против 3750, так вот работают технологии амд - тронешь вольтаж не офсетом, проц тупо бустит до 3.9(2400g)). Ну и темпы упали с 60+ до 47-50, при большей частоте в линпаке. И еще одно - офсет на мси не работает толком, советую на нем не заморачиваться.
Andy-S Ах ты ж!=).. Тесчу я сейчас 1.35в на цп, с моей платой и гаммакс 200т мне дались 3900. линпак 2019 77 градусах цп, ошибок нет, но package падает временами.. хз норма это или нет =) в осст с avx2 уже 88 градусов.
А в чертовом 3DMark цп интенсивная сцена стала прогревать проц до 76 градусов, против 86 у стокового цп + ос встройка и память. с llc пришлось конечно позаниматься =) ну да в случае чего просто поставлю 3700, все-равно встройка не даст размахнуться, а при покупке какой-нибудь рыксы 570 снова нужно будет искать потолок.
Всем привет.
Есть статистика разгона памяти на R3 3200G? 3466 достаточно для его контроллера памяти или может больше?
Фото: 143
_DMU_ может больше конечно
usr721
На двух разных процах стабильно только 3466МГц. С памятью не повезло?
Последний раз редактировалось _DMU_ 20.06.2020 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 143
_DMU_ ну так это гораздо выше упоминаемых ранее 3466, нет? В общем, вы что-то путаете.
usr721
Конечно не 4366, а 3466. Исправил... А вот Вы ничего не путаете? Если нет, то хотелось бы взглянуть на примеры разгона 3200G...
Фото: 143
_DMU_
У меня 2200г и частота на оем модулях выше, вот вам и все примеры. Чипы в вашей памяти более гоночные, до 3600 можно пробовать гнать. Доски с 2 слотами под память также дают небольшое преимущество в разгоне. Хотя профита от такого разгона будет мало, у вас и так уже норм.
Конечно также важны тайминги, то есть неизвестно о каком соотношении оных с частотой мы говорим.
usr721
Ну так какие параметры то разгона? Частота, тайминги, напряжения на разных компонентах? Что АИДа показывает в Memory Benchmark? Можно скрин?
Фото: 143
_DMU_ скрины ищите здесь Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. Свои может позже сделаю, а может и нет…
_DMU_
Если видео погнано до 1400-1500, то 3466 очень неплохо, когда стабильность в играх полная. Да и кроме памяти есть еще кп проца как бы. Если б можно было стаб. завести планки 4000 на 4000, было б огого.
https://www.3dmark.com/newsearch#advanc ... reeParams=
Толку от этого 0. Могу заскриншотить оемный самсунг 2400 на 3600+ на 20 таймингах и чо? Или в 4 играх все норм, а в 5-ой тебе придется память с 3466 до 3200 опустить, потому что вылеты на рабстол или зависоны, это стабильно или как? Баловство это и воспринимать надо критично, разгон apu сильно отличается от разгона с дискретной вк.
usr721 писал(а):
а может и нет…
Я Вас понял, спасибо за никчемный диалог.
В дефолте.
Не в этом дело. Меня интересовал в принципе разгон/потенциал по памяти на 3200G и статистика.
Понимаю, поэтому и спросил, 3466 на памяти, которая без проблем берет 3600, это ограничение КП данного проца или он может/должен больше?
Если на APU 2 или 3 серии, то был бы благодарен. Только интересует стабильный разгон. А скрин на 3600 и я могу предоставить:
3600.png [ 286.59 КБ | Просмотров: 1481 ]
Статистики вообще такой не видел. Еще раз, статистика туфта, выше ссыль, можно понять условную частоту памяти удачных процев. Кто-то много хочет, шоб ему дали статистику, что 100 процев 3200г с частотой А, частотой gpu В на материнке С и памятью D в среднем по больнице сумели в стаб. память 3600. Не говоря уж о напругах и охладе. Плюс чем выше частота igpu/проца, тем ниже будет стаб. частота памяти в играх. Придется потеть над разгоном если хочется ясности, что почем.
Я ее изучил, спасибо за ссылку. 3466 - единичные случаи. Подавляющее большинство - 3200МГц, но у них у всех разогнано GPU. То есть если GPU не гнать, то можно сделать вывод, что 3466 - это нормальный разгон, а 3600 - исключение/везение на 3200G?
Где-то так, учитывая, что плюсом к удачному процу для 3600 память нужна не 2400мгц в стоке, иначе будут конские тайминги и напруга.
Кто-то советует soc-вольтаж 1.05-1.15 для разгона памяти.. и не всегда больше=лучше. С низким soc-вольтажом встройка плохо гонится( в моем случае 1.1 мало для 1500мгц по видео ядру). Но зачем разгон памяти на столь бюджетной платформе где роляет больше частота видео ядра?
https://overclockers.ru/lab/show/89889_ ... en-5-2400g
https://overclockers.ru/lab/show/92855_ ... oditelnost
Andy-S Разгон одной памяти дал прирост минимального и среднего фпса на уровне погрешности, тогда как в паре с разгоном графики +-30% рост. да и кто ж будет покупать дорогую память ради 4/4, 4/8 проца.. такое только в тестах на ютубе и исследованиях ради статьи можно увидеть
