- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Собрал вчера систему Asus PRIME 470X + 2600X. При запуске CPU-Z или HWInfo компьютер зависает намертво (гаснет монитор, на нажатие клавиш никак не реагирует, звука нет), даже кнопкой reset не перезагрузить. Приходится БП отключать от розетки. С чем это может быть связанно? Установил чистую win 10 с последними обновлениями, установил в параметрах электропитания - "высокая производительность". При чем, если не запускать программы мониторинга - то все в порядке, можно играть, смотреть кино, читать в браузере... Сделал 1 прогон LinX с мониторингом, система не зависала в нагрузке. Видимо какая то беда с простое. В шапке не нашел информации о проблемах. BIOS обновил с версии 0222 до 4008.
Sky87 писал(а):
Дрова для чипсета поставь и включи режим ryzen optimized и запусти последнюю версию hwinfo64 попробуй.
Стояли дрова.
По моему разобрался. Скорее всего проблема была в программе от м.п. по управлению RGB подсветкой (я привязал цвет к температуре цп). После удаления 15 минут полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте Уважаемые! Появилось у меня непреодолимое желание сменить свой 1700 на 2600x. Есть вариант сдать 1700 за 11500 руб. и взять 2600x за 14000 руб. Поскольку комп используется только для игр я думаю что 2600x оптимальный вариант. Разгонять проц не буду, только память разгоню. В связи с этим появилось несколько вопросов : 1) Насколько целесообразна такая замена? Будет ли 2600x в стоке производительнее 1700 в стоке? 2) Насколько 2600x в стоке бустится по всем ядрам на чипсете X370? 3) Судя по информации из шапки темы разгон памяти остался на прежнем уровне. Или всё-таки улучшился? 4) Есть ли смысл для игр раскошеливаться на 2700x или 2600x за глаза? Спасибо за помощь и советы! Система в подписи.
XRR писал(а):
Эксплуатация 1700 в стоке - извращение то еще.
С одной стороны согласен. А с другой - у меня до этого проц работал на 3.7 при 1.25V и память HyperX Predator была (отправилась по гарантии) на Hynix MFR, работала 2933 14-16-16 1Т. Сейчас проц сток, память Samsung OEM C-Die, работает 3200 16-17-17 1Т. Разницы по ФПС в играх я не заметил (Far Cry 5 в среднем 80fps, Wot в среднем 100fps) Вот и сижу теперь в раздумьях - поменять проц или Zen 2 подождать... Я так думаю что упор у меня в видеокарту и большего я не добюсь пока... Но терзают сомнения
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2018 Фото: 4
1070 вполне себе норм вариант для 1080п, так что обнова до 2700Х который в стоке пашет на 4 гц при нагрузке на все ядра даст прирост, а если еще погнать до 4100 будет еще лучше.
Сиди на пятой точке ровно, 2600Х даст тебе в зависимости от нагрузки и охлада 3950-4100 в играх в стоке(это если по всем ядрам), без быстрой памяти, толку от смены камней будет в районе нуля. Ну а 2700Х брать ради игр, это как по мне трата денег в пустоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
ZenturionX писал(а):
Если "погнать" 2700х на 4.1 то скорее всего будет как раз хуже. По крайней мере в играх и с нормальным охладом.
хуже не станет, сидел на стоке 2 месяца, теперь на 4.1. Всё зависит сугубо от настроек биоса - в первую очередь памяти и потом уже проца. Если память настроена коряво, то даже фикс на 4.5ггц не спасёт. В детали не буду вдаваться, но есть прямая зависимость фризов во время работы и игр от настроек памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Подскажите, как организована память у TR4? 4 канала по два на каждый кристалл? Насколько падает производительность, если процесс, выполняющийся на ядре одного кристалла, лезет в память, которая находится на другом канале другого кристалла?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 11
1usmus писал(а):
Как хорошо что у нас есть фанаты тестирования, которые могут сутки гонять комп и писать про нестабильность поймав одну ошибку. Честно народ, до вас так усердно тестили наверно только марсоходы
2 ошибки за ночь в мемтест 2.5 про, зато каждые 15 минут игра вылетает. Я считаю, что на комп можно надеяться лишь спустя двое суток тестов, ночь в мемтесте и ночь в прайме.
Сколько раз память криво настраивал ни разу не физило игры из-за этого. Фризила сама винда. Мегафризящая система была лишь при стабильном разгоне с колдбутами, но там до игр дело не доходило, так как даже рабочий стол тормозил и винда грузилась с SSD как с флоппика.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, RnDss и гости: 74
