Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Псков
Zharun согласен с
Zharun писал(а):
Е6 разгонятся до, например, 2700МГц, то их как правило приходится запитывать более высокой напругой. Что не есть гуд. При этом, кстати, сходит на нет вся мулька с меньшим нагревом Е6, т.к. напруга больше.
сам погонял немало и е6 и е3....и очень жалею что сменил свой е3 на е6
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
Zharun
Zharun писал(а):
Кроме того, количество оверов у кого Е3 гонится до 2700 влегкую несоизмеримо больше, чем тех у кого Е6.
Надо добавить слово ПОКА! Просто раньше Е3 были почти у всех...
Zharun писал(а):
Даже АН-124 откатился на свой Е3 с Е6. Это два.
Жжош, на Е3 я пересел ТОЛЬКО из-за надежды того что Е3 будет rock stable 350х8=2800 (точнее 2800 - цель). НО вчера после запусков праймов и суперпи пришел к выводу что 2800МГц для него много даже с 1.744В!!! Больше желания его насиловать не было. Откатился на 300х9 при 1.600В. Все ОК. Возможно при 1.8-1.85В он и как 2800 пройдет все тесты, но с таким напрягом пользовать Е3 24/7 - ИМХО самоубийство... Е6 кот. у меня был сейчас отдан сестре, но пашет 300х9 так же при 1.584В (асус) прекрасно... 2800 и для него было перебором, хотя такой высокий напряг как я давал Е3 на него я не решился дать!
Zharun писал(а):
А если даже Е6 разгонятся до, например, 2700МГц, то их как правило приходится запитывать более высокой напругой.
Не правда - см. выше.
:beer: Е6 наоборот я бы не стал насиловать напрягом...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2005 Откуда: г.Сургут Фото: 17
Kireev_A писал(а):
А зачем тебе синхрон? Ставь делитель!
Дело в том что на 2600 память где-то на 387 работает, надо 2800,чтоб на 400 вышла
Kireev_A писал(а):
Cool'n'Quite. Я отключаю.
Тойсть с ним нестабильно?
Kireev_A писал(а):
Бартон и 754-ый
это как?
Бартон 2800+ @ 2827мг, АМД64-2800+ сокет754 @2340мг. Всё работало при Raid 0 на Sil3114. Сейчас Raid 0 на NForce, разгон слабый. Прошлый проц 3000+ @ 2360мг при дел.333.@417/3-3-3-8-1Т, правда память по512мб была.Сейчас по1024мб@225мг/3-4-4-10-1Т
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
Som
у мну 2700 обсалютно стабилен при 1.625 с нормальным бп.
Если честно, то по барабану, как там у тебя. Твой случай не является заведомо истиной. И спорить нечего. Читай ветку, смотри статистику разгона. Вперед. Ан-124
Ну вот видишь, это только подтверждает, что Е3 гонибельнее Е6 (хотя и не все недели). Т.е. работы на определенной частоте в большинстве случаев удается добиться проще. А 2700 указан как некий формализованный ориентир.
Правда.(см.профиль). SAnton
че за бред, нормально он работает у меня Е6 и как 2700 работает нормально
Очень недальновидно выдавать свои данные за тенденцию.и с выражениями полегче, плиз.
52-53гр, при работе, корпус закрыт.
На воздухе? Данные откуда снимаются - с внутреннего термодиода или подсокетника?
Zharun
Ну возможно у кого-то и гонибельнее... Но из пары десятков перебранных Е3 мною только 1-2 гнались до 2700... За Е6 сказать ничего пока не могу. Зато по статистике Е6 0306 выступают до 2800 с пол пинка...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Хочу в Японию
Угу, в Е6 контроллер чуть доработан + косметика
А если даже Е6 разгонятся до, например, 2700МГц, то их как правило приходится запитывать более высокой напругой. Что не есть гуд.
У меня 2.7ГГц при 1,47в но они должны быть стабильными без меньшего проседания,напругу больше 1,7в без должностного охлаждения камень не переваеревает даже не стартует или виснет тутже. Разгонный потенциал Е6 гораздо лучше Е3,не встречал стабильных Е3 2.9ГГц на воздухе, Е6 попадаются (у меня тока на холодном )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
а мне побарабану что у тебя попался не гонибельный проц , искрене рад за тебя....
е3 больше в статистике только потому что вышли они раньше , а гоняться е6 даже очень прилично ...., мой готов поспорить более чем 2700 осилит если бы мать позволила . А так у друзей (3х) у всех берёт 2700 , хотя у одного при напруге 1.7
У меня проц 3000, мамка ABIt KN8 sli.
Повышаю в Bios FSB например до 250, а CPUZ все равно показывает 201.
3дмарк 2006 показывает 250. С CPUZ - это глюк мамки?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Москва
Помогите разогнать проц!! У меня толком мало, что получилось.
Процессор 3000+ (веник)
Память Самсунг рс 3200
Мать зпокс на 4н форсе
При частоте шины 280Мг гонится до 2.5 напруга 1.6 на проц, на память 2.8 даю,
Память на 333мг ставлю, производительность падает, на 400 гонится только до 2.3
Тайминги на авто стоят. Подскажите как разогнать его побольше и как уменьшить делитель на память???
_________________ Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Привет Пацаны.Я начинающий OVER подскажите это нормальный разгон
3500+ Venice LBBWE0550 Asus A8N-E напруга Vcore 1.55 FSB 233
память 4*512 Corsair Value тайминги 3-3-3-6
всё стабильно 2578 если FSB 245 то 3DMarkи виснут
память 4*512 Corsair Value тайминги 3-3-3-6 2T
всё стабильно 2578 если FSB 245*11=2695 то 3DMarkи виснут
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Москва
Zharun да, на воздухе, на обоих датчиках, в биосе на 1-2гр больше
А если даже Е6 разгонятся до, например, 2700МГц, то их как правило приходится запитывать более высокой напругой я об этом см. строчку выше. а не о тенденции.
профиль см. возможно из-за снятой крышки темп ниже, на бокс кулере темпа доходила до 72Гр! хотя предел 60 если не ошибаюсь, но все нормально, по частоте старые данные ща как 2700 работает, HT4х.
Som Да вполне гонибельный проц мне попался. 2700 берет на 1,7. Просто память выше не позволяет, а тайминги завышать не охота из-за 50МГц.
А при чем тут больше? Я говорил о лучше. А статистика это нормально отражает.
И вообще надо бы прекратить себя, друзей приплетать. Мне ведь тоже не мешает сейчас начать опровергать твои опусы своими друзьями. Но это флейм, а он наказуем. Предлагаю остаться при своих. Если ты доволен своим процом, то поздравляю. Я своим доволен тоже. Но... статистика вещь упрямая.
Goldenmaler если у тебя память такая - же как у меня, см. профиль, для нее удобнее тайминги 2,5 3 3 6 1Т, если ставить 3 3 3 8, на разгон этой памяти это не влияет а вот производительность станет ниже. на сколько память разогнал по частоте напиши все тайминги.
