Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1602 из 1975<  1 ... 1599  1600  1601  1602  1603  1604  1605 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389205 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Kill100 Фигня это все
3950x с edc 23 стабильно денжит 4350+ в игрухах при температуре 70+
В общем - такая бабуйня:
BCLK 1900
долго боролся с микрофризами в call of duty modern warfare мельтиплеере
в общем - перепробовал 100500 вариантов vddg vddp soc
снижение частоты памяти - по помогало, отпустить тайминги - тоже
фризило рандомно, но очень часто
проблему решило снижение FCLK до 1866, вот прям мистика - везде все ок, а вот в колде..
еще нюанс - и что не пробовал ( менять PCI-E с 4,0 на 3,0 видяхи ) вот только что пришло в голову
А началось все - по моему с установки nvme на шине 4.0
Тоже вариант, натолкнула предыдущая мвсль
Т.е. идея на проверить - фризы с fclk 1900 может вызывать pci-e 4.0
По факту - у меня сейчас 3 устройста на 4.0 ( два включены именно на 4.0) видяха, ссд, чипсет.
Еще заметил что - чипсет при шине 4.0 нреется градусов на 7-8 выше чем с 3.0
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Надо просто уже вбить в шапку.
Для получения стабильности эффективно, быстро, безопасно на ZEN2 Matisse ставьте память до 3600 включительно. Больше только для тех кому действительно нравится заниматься разгоном и решением внезапных проблем. От любого изменения в системе 3800 могут посыпаться, определённо не массовый вариант.
Фото: 6
Agiliter по-моему это и так очевидно, что если разгон нестабилен, то он нестабилен
Agiliter у меня пол года 3800 отлично работало..
Проблема в том, что стабильность на грани может спокойно молотить любой стресс-тест, но иметь непредсказуемые проблемы. Чуть больше нагрелось где обычно не грелось, изменение оборудования подпортили сигнал/шум, небольшое изменение в пульсациях напряжения, резкие перепады нагрузки. Не так много проводят тесты на комбинированную и динамичную нагрузку.
immortal3000
А теперь не работает. Просто советовать массовому пользователю надо именно 3600 максимум. А то тут чуть ли не каждый второй новичок считает, что 3800 работает везде и без проблем.
Agiliter я как бы не новичок.. от слова совсем.
Работает, но.
Нюанс в том - что только в одной игре микрофризы
Сейчас попробую шину вернуть в 1900 , а девайсы загнать принудительно в 3.0
UPD. дело не в pci-e
Последний раз редактировалось immortal3000 03.07.2020 1:47, всего редактировалось 1 раз.
immortal3000
Я догадался. Не понимаю желание использовать систему работающую на грани повседневно. Ставить рекорды, экспериментировать - отлично.
Если есть однозначные проблемы с одним не самым тяжёлым приложением, значит они будут и в других приложениях.
На самом деле - логика не верна, ибо проблемы могут вызывать: сама игра!, драйвер дисплея, софт, ОС, и естественно железо - его настройки и т.д.
Так вот - когда проблема только с одним приложением, даже если брать бритву оккама - вороятней всего - проблема в самом приложении, т.д. обновлялось оно не единажды, и я сомневаюсь что QA у infinity ward - покрывает тестами все возможные конфиги железо и енвайромент
Kill100 ты прав, у райзена есть лимит по температуре. Чем она ниже, тем лучше буст, но до определённых пределов. Поэтому в многопоточной нагрузке прирост будет, но до заданной границы. А дальше хоть в холодильник суй.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
immortal3000 на западных оверах пару человек отписалось, что включение LN2 режима даёт +1 шаг к разгону IF. Они так 1933 завели, но у меня не сработало.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r не прокатило.. свыше 1900 не стартует код 07
Завтра думаю попробую на ch6 и 3900x, тот всю свою жизнь отлично работает на 1900, может и выше сможет)
immortal3000
Я тоже считаю, что большинство проблем вызваны не железом. Но вы же сами сказали, что установили проблему в IF 1900. Значит однажды возникнет и в другом приложении.
Верно - это практически нивелирует проблему, даже снижение на один шаг.
Я понимаю что что то вызывает эти микрофризы, вопрос что: контроллер памяти, бортовые девайсы ( тапа сетевой карты - которая вносит доп latency - т.к. речь о мультиплеере и явно сетевой код играет не последнюю роль), да даже ProcODT который у меня установлен в 32 - может вызывать проблемы на определенной частоте fclk, терминаторы, напряжения на, да что угодно..
Я не говорю - что проблема не в железе и не вылезет больше нигде.
Вопрос в том - найти в чем дело, т.к. просто снизить шину и соответственно потерять в ПСП и латенси - легко. да и не особо я потеряю то в производительности - вероятно вообще не потеряю, возможно доли процента.
Тут больше спортивный интерес - разобраться! глубже понять взаимодействия ну и естественно получить + к опыту
Да и серверов у меня уже пару десятков на эпиках (zen2).
Т.ч. в какой то мере - это ковыряние полезно
Кстати о латенси. В safe mode красота.
v1p3r ну для 3800 многовато, хотя.. смотря ж какая память, ц меня стабильно ниже 65
64.3-64.7
immortal3000 у меня микроны двуранги. Понятно, что B-die лучше гонится.
Фото: 28
Чтож после продолжительных посиделок ночью, примерно такое удалось получить. Стабильности нет. Нужно думать что с хладом не так...530585305753056
Чет я не понимаю поставил тайминги в биосе в Advanced memory CL-15 сохранился все стартануло а в винде они все равно 16 и тд. Зашеk в биос AMD CBS а там они стоят в каких то других настройках - 10h clk и все такое, нифига не понял! Причем значение выше спокойно сохраняется и меняется в Advanced memory а ниже 16 не могу поменять все равно стартует на 16. Частота 3600 в чем прикол надо пробывать редактировать через Ryzen Master?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg gear down mode отключи
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy Ясна спасибо а то чет не вкурил :) оперативу нельзя же убить низкими таймингами верно только напругой?
У меня в MW2019 в мульте всё плавно, фпс стабильный, никаких микрофризов нет, играю в основном в НЗ и Защитник почти каждый день по 2-3 часа, а чего вы гадаете, ну снизьте немного частоту памяти вместе с шиной и всё станет понятно, это проще чем начинать с поиска софтовой проблемы и перебирать разные версии дров.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
Последний раз редактировалось sg999570 03.07.2020 8:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: A224, martian, npa4ka и гости: 7
