Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Нужна помощь. Прошил мод биос, установил проц e5450 на ecs ic41t-a v1.1. Система распознает процессор нормально, работают все 4 ядра. Решил скинуть настройки биос из-за того что не корректно показывали ярлыки в трее. Нет изображения на мониторе. Приходится вынимать питание пк. При загрузке ошибка cmos checksum bad. Т.е. Настройки биос не сохраняются. После перезагрузки так же приходится вынимать питание чтобы запустить систему. С cmos проделал все возможные варианты, вплоть смены батарейки
TO ALL Добрый день! Есть следующая старая материнка Foxconn P4M8907MB-2.0-RS2H - http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000234 Можно ли запустить на ней какой-нибудь из Зионов? Я так предполагаю, что двухядерные на ядре Woodcrest или четырехядерные на ядре Clowertown теоретически должны подойти, соответственно на шине 1066MHz Смущает следующие в спецификации на материнку по поддерживаемым процессорам есть следующие - Intel®Core™2 Quad, Core™2 Extreme, Core™2 Duo, Pentium® D, Pentium® 4, Celeron® D processors, Socket T (LGA775). НО в по модельном списке поддерживаемых процессоров нет НИ одного четырехядерника - http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=mb&socket=Socket%20775&model=P4M8907MB-2.0-RS2H&cputype=Intel
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
NSS Дальше тебя скорее всего память не пускает. Если тебе нужна именно шина - есть 2 пути: 1) повышай напряжение DRAM до 2.2В, повышай тайминги до 6-6-6-18, повышай PL 2) понижай множитель на памяти, повышай PL до 10.
Из того, что помню по своим настройкам: PCIE Freq - 100 (я не трогал) FSB Strap to North Bridge - auto (тоже не трогал) Ai clock twister - Moderate (можно попробовать Light)
CPU GTL Voltage Reference (0/2)- auto CPU GTL Voltage Reference (1/3)- auto CPU PLL Voltage - 1.50 FSB Termination Voltage - 1.3 DRAM Voltage - 2.2 NB Voltage - 1.4 (повышение этого параметра должно повышать стабильность, если нет перегрева) NB GTL Reference - auto SB Voltage - auto PCIE SATA Voltage - 1.50
CPU Clock Skew - auto NB Clock Skew - auto CPU Margin Enchancement - Compatible
Со всеми настройками я ещё не разобрался, но с такими настройками винда грузится. Стабильность я не проверял, т.к. не было времени. Да и в режиме 24/7 я не буду мучать 8 летнюю плату на 500й шине.
Добавлено спустя 9 минут:
barbara писал(а):
P5QC - в мусорку. Не достойная плата для моего внимания.
Поэтому не стоит по ней судить возможности P45 чипсета.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
а я думаю он просто в куче настроек поленился разобраться, может жтл-ки, скью выставил бы и плата полетела хотя бы на 470-490 по шине, конечно не рекорды как на р5кс но вполне нормально.
Материнская плата DP43BF, видео GeForce GTX 650, питание 450 Вт, стоял проц Core Quad 9300. Решил поставить переделанный под 775 сокет Xeon X5450. Комп работает в принципе нормально, но... Не перезагружается из-под ОС (винда 7 64 бит). Загружался с лайфсд, тоже самое: система сворачиваетс,я выключается, вырубаются мониторы, но комп работает, кулеры крутятся, мониторы не включаются и фиг его знает, что там внутри происходит. И из-под биоса - та же проблема. Причем кнопкой ребутится только на второе нажатие. Выключается из-под винды как положено, Поставил на место Quad 9300, все заработало. Кто -нить может подсказать, в чём дело, т.к. всё таки хочу поставить Xeon?
Привет! Заработал ли у Вас Xeon ? У меня такая же материнка, и Зеон. Не запускается вообще. Где взять БИОС? по английски я ни бум бум...по русски не могу найти сайта, где скачать...
Нужно модифицировать BIOS, но в случае данной материнки прошить модифицированную прошивку можно только при помощи программатора. P.S. В поиске поставьте галочку "Искать в данной теме" и поищите DP43BF
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
DemAlex писал(а):
я присмотрел за 2400 но какой то китайской фирмы Killisre, Думаю какие взять то...
эта килисратая память суть планки новые, но чипы старые. ну откуда китайцы нонче надыбают столько новых чипов памяти ддр2, чтобы масштабно наладить производство планок памяти под своим именем-брендом? а так неликвидов типа серверной памяти и пр. насобирали вагон и вуаля, чипы теперь есть, можно запускать производство. а там как повезёт, кому-то впаяли чипы типа мтек 667, а кому-то достались те же хайниксы 800... я бы взял хайниксы за 2800, чем килисеры за 2400.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
это с 450 до 490? никакими тонкими настройками так сильно не прибавится...
Val10 ну напряжения то тоже конечно надо поднимать, без этого никак. просто эти платы гораздо капризнее, там не так просто как на Р5кс, поднял фсб, мост, цпу и она полетела.
Я так понял это для проверки мод прошивки. Пробовал с официальной прошивкой. Xeon распознает, но та же история с cmos и выключеный монитор. Это так для сведения. Может все таки не надо менять проц для проверки )
и это ещё мягко сказано... лучше, проще и понятнее гиг ничего не видел, вот чесслово. а P5KC вообще какая-то уникальная у асусы получилась. такое ощущение, что они просто просчитались себе в убыток и на радость оверклокерам
Val10 у гиг напряжение просаживается почти у всех, а уд3 очень редкие. кроме максимуса была еще Р5ку-е, также только положительные впечатления. до 450 шины безупречная работа, а дальше не особо надо на постоянку и память ддр2 уже не тянет в большинстве случаев.
Vasilis хм, на п45-ом у гиг да, есть такой грешок, на п35-ом как-то особо не попадалось сильно просаживающихся... а ещё вольтмод бывает, я его делал на гигах пару раз. до 450 много кто может безупречно, я на P5Q Pro и на P5Q3 450 на постоянку ставил, а они слабее е-шки. тяжело давалось, но работало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
