Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 1603 из 2223<  1 ... 1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606 ... 2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3799571 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Фото: 152
SaintsinneR писал(а):
Как думаете, сойдет на время? Пока следующий биос, надеюсь, с исправлленой агесой, выйдет.
Мало, 3200CL12 давай! :D
PS Всё отлично, тем более на В350 удалость достичь.
usr721 писал(а):
Ну а вообще, народ с Хофов на zen и побольше частоту выжимает.
Плата, имхо не самая удачная. Пусть пока так будет, потом если получится, на шаг-другой поднимется частота.
iEnot писал(а):
Не проходит пост, если полностью из калькулятора взять, даже Safe. На 3200 стартует, но выдает ошибки. На 3466 не стартует вообще. Но если взять вторичные значения из калькулятора, а первичные повысить - работает.
iEnot
tCWL 16 (tCWL = tCL)
tRFC округлять в большую сторону до 333 (вангую кальк выдал 332.7), 152.1 соответственно в меньшую до 152 и т.д.
Возможно именно поэтому проблемы.
OWNER_RUS писал(а):
Тут люди говорили что ХОФы привередливы к каким-то таймингам и их нельзя опускать ниже 16ти
OWNER_RUS
Этот тайминг tRCDRD :)
Ryzen 3800X/X370 Taichi/GALAX HOF DDR4-3600 (8G*2)/PALIT RTX2070 Dual 8G
backlight писал(а):
Этот тайминг tRCDRD
Это обязательное правило?) Просто смотрю у ХОФоводов не у всех он стоит в 16, меньше стоит.
Поставил конкретный экстрим профиль калька. Пока WD2 не вылетает) Уверен завтра как проснусь в тм5 будет тонна ошибок
12400\16Gb\UHD730\DM2720
1usmus писал(а):
CH6 6002 bios
Он еще новее/лучше 0001? С номирацией беда у них, запутаться можно)
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 14
Тренинг памяти выключите если мод биос стоит. А вообще для такой памяти матплату бы получше ибо b350 да еще и прайм, а так только стабильные 3200 не выше...
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Последний раз редактировалось Spaik 13.04.2018 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Биос оффициальный самый последний. 3806. Разве все эти косяки в тестах, допустим после "сна" решаем только отключением тренинга? Т.е. проблема останется? Представляю это все как сокрытие реальных доходов (косячки в разгоне ОЗу) от налоговой (биосы-шмиосы-кп-цпу и все все все) :)
Фото: 14
После сна - нет, а вот после выкл/вкл вполне вероятно т.к. у меня так было.
Фото: 47
1usmus ха, ввел настройки кастом - выдал практически то, что у меня уже и стояло.
Tm5 ошибок не выдает, но появились бсоды во время тестирования.
backlight спасибо, попробую вечерком. Думаю, проблема разрешится.
Думаю, я бы дожал все эти настройки, если бы мог выделить на это времени больше, чем полчаса в день перед сном :cry:
З.Ы Ура, дождался. X370 Gaming 5 F22bM-D ~ NEW!
На прошлых версиях биос у меня память на 3466МГц не заводилась.
А тут наконец-то смогу и память завести, и spectrum отключить, и вообще наконец-то попробовать разобраться с разгоном процессора.
\'[T]/ Praise the sun!
Последний раз редактировалось iEnot 13.04.2018 11:23, всего редактировалось 1 раз.
кстате ты не пробовал на своих hof-х 3200 cl11 или возможно даж 10? доска-то твоя куда больше позволяет, чем моя
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 6
OWNER_RUS писал(а):
А можно узнать что за тайминг такой 14-14-14-14-28-42-56
Сорян, там 560, trfc из XMP
Народ подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким плашками Samsung [M378A5244BB0-CRC] 4 ГБ? Не получается взять больше 3200 16-18-18-18-36 при 1.35v. Проц 2200g. Может быть у кого-то готовые пресеты имеються(
Ryzen 3 2200G, MSI B350 PC MATE, Samsung [M378A5244BB0-CRC] 4х2 ГБ, Cougar STX550 [STX550]
Фото: 14
Заполните профиль. Не видно какая у вас мат плата.
А ниже нельзя использовать? Или 560 это так сказать эталон работоспособности?
Нет. Но это может помочь, особенно если идут восьмёрки в hci или linx уже после нескольких прогонов рапортует об ошибке.
Возможно играет роль насколько удачен именно твой экземпляр процессора и комплект памяти, при том что вон у того человека на абсолютно таком же железе, при идентичных параметрах работает без ошибок ¯\_(ツ)_/¯
Заполнил
Фото: 14
Заполнил
Калькулятором из шапки пробовали пользоваться? Там есть примерные пресеты для OEM памяти.
Калькулятором из шапки пробовали пользоваться? Там есть примерные пресеты для OEM памяти.[/quote]
Вот как раз сижу изучаю) Попробую сегодня, спасибо.
AMD_PBS или что от нас спрятано
сейчас ищу способы это все добро достать, тут даже регулировка VRM есть + дополнительное управление питанием DRAM
огромный спойлер
Код:
                                UEFI Protocol Detected
                                String Packages
Offset:      Language:
0x5948      en-US
                                   Form Sets
Offset:      Title:
0x4544      AMD PBS (0x2)
                         Internal Forms Representation
Offset:      Instruction:
0x454C Form Set: AMD PBS {0E A7 59 B9 63 B8 C6 0E 33 40 99 C1 8F D8 9F 04 02 22 02 00 03 00 01 71 99 03 93 45 85 04 4B B4 5E 32 EB 83 26 04 0E}
0x4573    Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 03 01 00}
0x4588    Guid: 0F0B1735-87A0-4193-B266-538C38AF48CE {5F 15 35 17 0B 0F A0 87 93 41 B2 66 53 8C 38 AF 48 CE 04 00 00}
0x459D    Default Store: en-US 0x0 {5C 06 00 00 00 00}
0x45A3    Default Store: en-US 0x1 {5C 06 00 00 01 00}
0x45A9    Var Store: 0x1[145] (AMD_PBS_SETUP) {24 24 46 D7 39 A3 78 F6 B3 49 9F C7 54 CE 0F 9D F2 26 01 00 91 00 41 4D 44 5F 50 42 53 5F 53 45 54 55 50 00}
0x45CD    Form: AMD PBS Option, Form ID: 0xB {01 86 0B 00 04 00}
0x45D3       Ref: AMD Firmware Version, Variable: 0xFFFF {0F 0F EB 00 EC 00 01 00 00 00 FF FF 00 0C 00}
0x45E2       Suppress If: {0A 82}
0x45E4          64 Bit Unsigned Int: 0x1 {45 0A 01 00 00 00 00 00 00 00}
0x45EE          Setting: CPU Revision, Variable: 0x0 {05 91 E1 00 E2 00 02 00 01 00 00 00 10 10 00 03 00}
0x45FF             Option: 0, Value: 0x0 {09 07 E3 00 00 00 00}
0x4606             Option: 1, Value: 0x1 (default) {09 07 E4 00 10 00 01}
0x460D             Option: 2, Value: 0x2 {09 07 E5 00 00 00 02}
0x4614             Option: 3, Value: 0x3 {09 07 E6 00 00 00 03}
0x461B          End of Options {29 02}
0x461D       End If {29 02}
0x461F       Suppress If: {0A 82}
0x4621          Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x3) {14 0A 02 00 02 00 01 00 03 00}
0x462B          Setting: Special Display Features, Variable: 0x2 {05 91 0C 00 0D 00 D1 07 01 00 02 00 14 10 00 04 00}
0x463C             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4643             Option: PowerXpress, Value: 0x3 {09 07 0A 00 00 00 03}
0x464A             Option: HybridGraphics, Value: 0x4 {09 07 0B 00 00 00 04}
0x4651          End of Options {29 02}
0x4653       End If {29 02}
0x4655       Suppress If: {0A 82}
0x4657          Variable 0x7D1 equals 0x0 {12 86 D1 07 00 00}
0x465D             Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x3) {14 0A 02 00 02 00 01 00 03 00}
0x4667             Or {16 02}
0x4669          End {29 02}
0x466B          Setting: PX Dynamic Mode, Variable: 0x3 {05 91 0E 00 0F 00 03 00 01 00 03 00 10 10 00 02 00}
0x467C             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4683             Option: dGPU Power Down, Value: 0x1 {09 07 10 00 00 00 01}
0x468A             Option: PX ULPS Mode, Value: 0x2 {09 07 11 00 00 00 02}
0x4691          End of Options {29 02}
0x4693       End If {29 02}
0x4695       Grayout If: {19 82}
0x4697          Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x3) {14 0A 02 00 02 00 01 00 03 00}
0x46A1          Setting: Primary Video Adaptor, Variable: 0x4 {05 91 12 00 13 00 04 00 01 00 04 00 10 10 01 02 00}
0x46B2             Default: 8 Bit, Value: 0x2 {5B 06 00 00 00 02}
0x46B8             Option: Int Graphics (IGD), Value: 0x1 {09 07 14 00 00 00 01}
0x46BF             Option: Ext Graphics (PEG), Value: 0x2 {09 07 15 00 00 00 02}
0x46C6          End of Options {29 02}
0x46C8       End If {29 02}
0x46CA       Suppress If: {0A 82}
0x46CC          Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x2, 0x3) {14 0C 02 00 03 00 01 00 02 00 03 00}
0x46D8          Setting: Adaptive S4, Variable: 0x8 {05 91 1F 00 20 00 05 00 01 00 08 00 10 10 00 02 00}
0x46E9             Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 08 00 00 00 00}
0x46F0             Option: Enabled , Value: 0x2 (default) {09 07 07 00 10 00 02}
0x46F7          End of Options {29 02}
0x46F9       End If {29 02}
0x46FB       Setting: BIOS PSP Support, Variable: 0x1 {05 91 25 00 26 00 06 00 01 00 01 00 10 10 00 01 00}
0x470C          Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 08 00 00 00 00}
0x4713          Option: Enabled , Value: 0x1 (default) {09 07 07 00 10 00 01}
0x471A       End of Options {29 02}
0x471C       Setting: MITT/WITT Selection, Variable: 0x16 {05 91 28 00 28 00 07 00 01 00 16 00 10 10 00 02 00}
0x472D          Option: MITT Only, Value: 0x0 {09 07 29 00 00 00 00}
0x4734          Option: WITT Only, Value: 0x1 {09 07 2A 00 00 00 01}
0x473B          Option: Both disable, Value: 0x2 (default) {09 07 27 00 10 00 02}
0x4742       End of Options {29 02}
0x4744       Setting: LAN Power Enable, Variable: 0x9 {05 91 2B 00 2C 00 08 00 01 00 09 00 10 10 00 01 00}
0x4755          Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 08 00 00 00 00}
0x475C          Option: Enabled , Value: 0x1 (default) {09 07 07 00 10 00 01}
0x4763       End of Options {29 02}
0x4765       Suppress If: {0A 82}
0x4767          True {46 02}
0x4769          Suppress If: {0A 82}
0x476B             Variable 0x2E equals value in list (0x1) {14 88 2E 00 01 00 01 00}
0x4773                Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x2) {14 0A 02 00 02 00 00 00 02 00}
0x477D                Or {16 02}
0x477F             End {29 02}
0x4781             Setting: PCIe x16/2x8 Switch, Variable: 0xD {05 91 16 00 17 00 09 00 01 00 0D 00 10 10 00 01 00}
0x4792                Option: 2X8, Value: 0x0 {09 07 18 00 00 00 00}
0x4799                Option: 1X16, Value: 0x1 (default) {09 07 19 00 10 00 01}
0x47A0             End of Options {29 02}
0x47A2          End If {29 02}
0x47A4       End If {29 02}
0x47A6       Suppress If: {0A 82}
0x47A8          True {46 02}
0x47AA          Suppress If: {0A 82}
0x47AC             Variable 0x2 equals 0x0 {12 86 02 00 00 00}
0x47B2                Variable 0x5F equals 0x1 {12 06 5F 00 01 00}
0x47B8                Or {16 02}
0x47BA             End {29 02}
0x47BC             Setting: SataExpress/M.2 PCIe Switch, Variable: 0xE {05 91 1A 00 1B 00 0A 00 01 00 0E 00 10 10 00 01 00}
0x47CD                Option: SataExpress, Value: 0x0 {09 07 1C 00 00 00 00}
0x47D4                Option: M.2 PCIe, Value: 0x1 (default) {09 07 1D 00 10 00 01}
0x47DB             End of Options {29 02}
0x47DD          End If {29 02}
0x47DF       End If {29 02}
0x47E1       Suppress If: {0A 82}
0x47E3          Variable 0xA equals 0x1 {12 86 0A 00 01 00}
0x47E9             Variable 0x5F equals 0x1 {12 06 5F 00 01 00}
0x47EF             Or {16 02}
0x47F1          End {29 02}
0x47F3          Setting: SataExpress Re-driver setting, Variable: 0xF {05 91 1E 00 1E 00 0B 00 01 00 0F 00 10 10 00 01 00}
0x4804             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x480B             Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4812          End of Options {29 02}
0x4814       End If {29 02}
0x4816       Setting: Unused GPP Clocks Off, Variable: 0x5 {05 91 21 00 22 00 0C 00 01 00 05 00 10 10 00 01 00}
0x4827          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x482E          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4835       End of Options {29 02}
0x4837       Suppress If: {0A 82}
0x4839          Variable 0xC equals 0x0 {12 06 0C 00 00 00}
0x483F          Setting: Clock Power Management(CLKREQ#), Variable: 0x6 {05 91 23 00 24 00 0D 00 01 00 06 00 10 10 00 01 00}
0x4850             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4857             Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x485E          End of Options {29 02}
0x4860       End If {29 02}
0x4862       Setting: Clear MCA at warm rst, Variable: 0x11 {05 91 55 00 56 00 0E 00 01 00 11 00 10 10 00 01 00}
0x4873          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x487A          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4881       End of Options {29 02}
0x4883       Suppress If: {0A 82}
0x4885          Variable 0x2 equals 0x0 {12 06 02 00 00 00}
0x488B          Setting: Win7 USB Wake Support, Variable: 0x59 {05 91 2D 00 2E 00 0F 00 01 00 59 00 10 10 00 01 00}
0x489C             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x48A3             Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x48AA          End of Options {29 02}
0x48AC       End If {29 02}
0x48AE       Setting: Adjust MEM VDDIO, Variable: 0x17 {05 91 2F 00 32 00 D5 07 01 00 17 00 14 10 00 02 00}
0x48BF          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x48C6          Option: Increase VDDIO, Value: 0x1 {09 07 30 00 00 00 01}
0x48CD          Option: Decrease VDDIO, Value: 0x2 {09 07 31 00 00 00 02}
0x48D4       End of Options {29 02}
0x48D6       Suppress If: {0A 82}
0x48D8          Variable 0x7D5 equals 0x0 {12 06 D5 07 00 00}
0x48DE          Numeric: Adjust MME VDDIO Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x18 {07 91 33 00 32 00 10 00 01 00 18 00 00 10 00 1F 00}
0x48EF             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x48F5          End {29 02}
0x48F7       End If {29 02}
0x48F9       Setting: Adjust APU VDDP, Variable: 0x19 {05 91 34 00 37 00 D6 07 01 00 19 00 14 10 00 02 00}
0x490A          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4911          Option: Increase APU VDDP, Value: 0x1 {09 07 35 00 00 00 01}
0x4918          Option: Decrease APU VDDP, Value: 0x2 {09 07 36 00 00 00 02}
0x491F       End of Options {29 02}
0x4921       Suppress If: {0A 82}
0x4923          Variable 0x7D6 equals 0x0 {12 06 D6 07 00 00}
0x4929          Numeric: Adjust APU VDDP Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x1A {07 91 38 00 37 00 11 00 01 00 1A 00 00 10 00 1F 00}
0x493A             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4940          End {29 02}
0x4942       End If {29 02}
0x4944       Setting: Adjust V1.8, Variable: 0x1B {05 91 39 00 3C 00 D7 07 01 00 1B 00 14 10 00 02 00}
0x4955          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x495C          Option: Increase V1.8, Value: 0x1 {09 07 3A 00 00 00 01}
0x4963          Option: Decrease V1.8, Value: 0x2 {09 07 3B 00 00 00 02}
0x496A       End of Options {29 02}
0x496C       Suppress If: {0A 82}
0x496E          Variable 0x7D7 equals 0x0 {12 06 D7 07 00 00}
0x4974          Numeric: Adjust V1.8 Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x1C {07 91 3D 00 3C 00 12 00 01 00 1C 00 00 10 00 1E 00}
0x4985             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x498B          End {29 02}
0x498D       End If {29 02}
0x498F       Setting: Adjust VTT MEM, Variable: 0x1D {05 91 3E 00 3F 00 D8 07 01 00 1D 00 14 10 00 01 00}
0x49A0          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x49A7          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x49AE       End of Options {29 02}
0x49B0       Suppress If: {0A 82}
0x49B2          Variable 0x7D8 equals 0x0 {12 06 D8 07 00 00}
0x49B8          Numeric: Adjust VTT MEM Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x1E {07 91 40 00 3F 00 13 00 01 00 1E 00 00 10 71 8F 00}
0x49C9             Default: 8 Bit, Value: 0x80 {5B 06 00 00 00 80}
0x49CF          End {29 02}
0x49D1       End If {29 02}
0x49D3       Setting: AddCmd MemVref Adjust, Variable: 0x1F {05 91 41 00 42 00 D9 07 01 00 1F 00 14 10 00 01 00}
0x49E4          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x49EB          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x49F2       End of Options {29 02}
0x49F4       Suppress If: {0A 82}
0x49F6          Variable 0x7D9 equals 0x0 {12 06 D9 07 00 00}
0x49FC          Numeric: AddCmd MemVref Adjust Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x20 {07 91 43 00 42 00 14 00 01 00 20 00 00 10 72 8E 00}
0x4A0D             Default: 8 Bit, Value: 0x80 {5B 06 00 00 00 80}
0x4A13          End {29 02}
0x4A15       End If {29 02}
0x4A17       Suppress If: {0A 82}
0x4A19          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1) {14 0A 02 00 02 00 00 00 01 00}
0x4A23          Setting: Adjust VRM SVI2 - VDDCR_CPU, Variable: 0x5B {05 91 0D 01 0E 01 15 00 01 00 5B 00 14 10 00 02 00}
0x4A34             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4A3B             Option: Offset Mode, Value: 0x1 {09 07 0F 01 00 00 01}
0x4A42             Option: Gamer Mode, Value: 0x2 {09 07 10 01 00 00 02}
0x4A49          End of Options {29 02}
0x4A4B          Suppress If: {0A 82}
0x4A4D             Variable 0x15 equals 0x1 {12 86 15 00 01 00}
0x4A53                Not {17 02}
0x4A55             End {29 02}
0x4A57             Setting: Adjust VID Offset Mode, Variable: 0x5C {05 91 11 01 0F 01 16 00 01 00 5C 00 14 10 00 02 00}
0x4A68                Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4A6F                Option: Increase VID, Value: 0x1 {09 07 14 01 00 00 01}
0x4A76                Option: Decrease VID, Value: 0x2 {09 07 15 01 00 00 02}
0x4A7D             End of Options {29 02}
0x4A7F             Suppress If: {0A 82}
0x4A81                Variable 0x16 equals 0x0 {12 06 16 00 00 00}
0x4A87                Numeric: Adjust VID Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x5D {07 94 12 01 13 01 17 00 01 00 5D 00 00 11 00 00 20 03 00 00}
0x4A9B                   Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x4AA2                End {29 02}
0x4AA4             End If {29 02}
0x4AA6          End If {29 02}
0x4AA8          Suppress If: {0A 82}
0x4AAA             Variable 0x15 equals 0x2 {12 86 15 00 02 00}
0x4AB0                Not {17 02}
0x4AB2             End {29 02}
0x4AB4             Setting: Loop 1 Vmax, Variable: 0x5F {05 91 16 01 17 01 18 00 01 00 5F 00 14 10 0A 0F 00}
0x4AC5                Option: 1.93125V, Value: 0xA (default) {09 07 18 01 10 00 0A}
0x4ACC                Option: 2.04375V, Value: 0xB {09 07 19 01 00 00 0B}
0x4AD3                Option: 2.15625V, Value: 0xC {09 07 1A 01 00 00 0C}
0x4ADA                Option: 2.26875V, Value: 0xD {09 07 1B 01 00 00 0D}
0x4AE1                Option: 2.38125V, Value: 0xE {09 07 1C 01 00 00 0E}
0x4AE8                Option: 2.49375V, Value: 0xF {09 07 1D 01 00 00 0F}
0x4AEF             End of Options {29 02}
0x4AF1             Setting: Loop 1 VID, Variable: 0x60 {05 91 1E 01 1F 01 19 00 01 00 60 00 14 10 00 FF 00}
0x4B02                Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4B09                Option: 1.25625V, Value: 0x1 {09 07 20 01 00 00 01}
0x4B10                Option: 1.88125V, Value: 0x2 {09 07 21 01 00 00 02}
0x4B17                Option: 2.49375V, Value: 0x3 {09 07 22 01 00 00 03}
0x4B1E                Option: Manual, Value: 0xFF {09 07 23 01 00 00 FF}
0x4B25             End of Options {29 02}
0x4B27             Suppress If: {0A 82}
0x4B29                Variable 0x19 equals 0xFF {12 86 19 00 FF 00}
0x4B2F                   Not {17 02}
0x4B31                End {29 02}
0x4B33                Numeric: Loop 1 Manual VID (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x61 {07 94 24 01 25 01 1A 00 01 00 61 00 00 11 00 00 BE 09 00 00}
0x4B47                   Default: 16 Bit, Value: 0x0 {5B 07 00 00 01 00 00}
0x4B4E                End {29 02}
0x4B50             End If {29 02}
0x4B52          End If {29 02}
0x4B54       End If {29 02}
0x4B56       Setting: External Clock Gen - SATA DISP0, Variable: 0x14 {05 91 44 00 45 00 DA 07 01 00 14 00 14 10 00 01 00}
0x4B67          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4B6E          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4B75       End of Options {29 02}
0x4B77       Suppress If: {0A 82}
0x4B79          Variable 0x7DA equals 0x0 {12 06 DA 07 00 00}
0x4B7F          Setting: External Clock Gen - SATA DISP0, Variable: 0x15 {05 91 44 00 45 00 1B 00 01 00 15 00 14 10 00 1E 00}
0x4B90             Option: 91.25 MHz, Value: 0x0 {09 07 46 00 00 00 00}
0x4B97             Option: 92.50 MHz, Value: 0x2 {09 07 47 00 00 00 02}
0x4B9E             Option: 93.75 MHz, Value: 0x4 {09 07 48 00 00 00 04}
0x4BA5             Option: 95.00 MHz, Value: 0x6 {09 07 49 00 00 00 06}
0x4BAC             Option: 96.25 MHz, Value: 0x8 {09 07 4A 00 00 00 08}
0x4BB3             Option: 97.50 MHz, Value: 0xA {09 07 4B 00 00 00 0A}
0x4BBA             Option: 98.75 MHz, Value: 0xC {09 07 4C 00 00 00 0C}
0x4BC1             Option: 100.00 MHz, Value: 0xE (default) {09 07 4D 00 10 00 0E}
0x4BC8             Option: 101.25 MHz, Value: 0x12 {09 07 4E 00 00 00 12}
0x4BCF             Option: 102.50 MHz, Value: 0x14 {09 07 4F 00 00 00 14}
0x4BD6             Option: 103.75 MHz, Value: 0x16 {09 07 50 00 00 00 16}
0x4BDD             Option: 105.00 MHz, Value: 0x18 {09 07 51 00 00 00 18}
0x4BE4             Option: 106.25 MHz, Value: 0x1A {09 07 52 00 00 00 1A}
0x4BEB             Option: 107.50 MHz, Value: 0x1C {09 07 53 00 00 00 1C}
0x4BF2             Option: 108.75 MHz, Value: 0x1E {09 07 54 00 00 00 1E}
0x4BF9          End of Options {29 02}
0x4BFB       End If {29 02}
0x4BFD       Suppress If: {0A 82}
0x4BFF          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1, 0x2) {14 0C 02 00 03 00 00 00 01 00 02 00}
0x4C0B          Setting: External Clock Gen, Variable: 0x63 {05 91 26 01 27 01 1C 00 01 00 63 00 14 10 00 02 00}
0x4C1C             Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4C23             Option: Simple Mode, Value: 0x1 {09 07 28 01 00 00 01}
0x4C2A             Option: Manual Mode, Value: 0x2 {09 07 29 01 00 00 02}
0x4C31          End of Options {29 02}
0x4C33          Suppress If: {0A 82}
0x4C35             Variable 0x1C equals 0x0 {12 06 1C 00 00 00}
0x4C3B             Setting: External Clock Source, Variable: 0x6F {05 91 2A 01 2B 01 1D 00 01 00 6F 00 14 10 00 01 00}
0x4C4C                Option: GPP0, Value: 0x0 {09 07 2C 01 00 00 00}
0x4C53                Option: GPP1, Value: 0x1 (default) {09 07 2D 01 10 00 01}
0x4C5A             End of Options {29 02}
0x4C5C          End If {29 02}
0x4C5E          Suppress If: {0A 82}
0x4C60             Variable 0x1C equals 0x1 {12 86 1C 00 01 00}
0x4C66                Not {17 02}
0x4C68             End {29 02}
0x4C6A             Numeric: Simple Mode - Clock Freq (MHz) (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x64 {07 91 2E 01 2F 01 1E 00 01 00 64 00 00 10 32 96 01}
0x4C7B                Default: 8 Bit, Value: 0x64 {5B 06 00 00 00 64}
0x4C81             End {29 02}
0x4C83          End If {29 02}
0x4C85          Suppress If: {0A 82}
0x4C87             Variable 0x1C equals 0x2 {12 86 1C 00 02 00}
0x4C8D                Not {17 02}
0x4C8F             End {29 02}
0x4C91             Numeric: Manual Mode - M Divider (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x65 {07 91 32 01 30 01 1F 00 01 00 65 00 00 10 01 3F 01}
0x4CA2                Default: 8 Bit, Value: 0x1E {5B 06 00 00 00 1E}
0x4CA8             End {29 02}
0x4CAA             Numeric: Manual Mode - N Divider (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x66 {07 94 31 01 30 01 20 00 01 00 66 00 00 11 00 00 FF 03 01 00}
0x4CBE                Default: 16 Bit, Value: 0x258 {5B 07 00 00 01 58 02}
0x4CC5             End {29 02}
0x4CC7          End If {29 02}
0x4CC9       End If {29 02}
0x4CCB       Setting: SATA Redriver Tuning, Variable: 0x29 {05 91 9A 00 9B 00 DC 07 01 00 29 00 14 10 00 01 00}
0x4CDC          Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 09 00 10 00 00}
0x4CE3          Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 06 00 00 00 01}
0x4CEA       End of Options {29 02}
0x4CEC       Suppress If: {0A 82}
0x4CEE          Variable 0x7DC equals 0x0 {12 06 DC 07 00 00}
0x4CF4          Setting: SataRedrv Com Option1, Variable: 0x36 {05 91 94 00 94 00 21 00 01 00 36 00 14 10 00 01 00}
0x4D05             Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 09 00 10 00 00}
0x4D0C             Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 06 00 00 00 01}
0x4D13          End of Options {29 02}
0x4D15       End If {29 02}
0x4D17       Suppress If: {0A 82}
0x4D19          Variable 0x7DC equals 0x0 {12 86 DC 07 00 00}
0x4D1F             Variable 0x21 equals 0x0 {12 06 21 00 00 00}
0x4D25             Or {16 02}
0x4D27          End {29 02}
0x4D29          Numeric: SataRedrv Com Option1 Address (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x37 {07 91 95 00 95 00 22 00 01 00 37 00 00 20 00 FF 01}
0x4D3A             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4D40          End {29 02}
0x4D42          Numeric: SataRedrv Com Option1 Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x38 {07 91 96 00 96 00 23 00 01 00 38 00 00 20 00 FF 01}
0x4D53             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4D59          End {29 02}
0x4D5B       End If {29 02}
0x4D5D       Suppress If: {0A 82}
0x4D5F          Variable 0x7DC equals 0x0 {12 06 DC 07 00 00}
0x4D65          Setting: SataRedrv Com Option2, Variable: 0x39 {05 91 97 00 97 00 24 00 01 00 39 00 14 10 00 01 00}
0x4D76             Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 09 00 10 00 00}
0x4D7D             Option: Manual, Value: 0x1 {09 07 06 00 00 00 01}
0x4D84          End of Options {29 02}
0x4D86       End If {29 02}
0x4D88       Suppress If: {0A 82}
0x4D8A          Variable 0x7DC equals 0x0 {12 86 DC 07 00 00}
0x4D90             Variable 0x24 equals 0x0 {12 06 24 00 00 00}
0x4D96             Or {16 02}
0x4D98          End {29 02}
0x4D9A          Numeric: SataRedrv Com Option2 Address (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x3A {07 91 98 00 98 00 25 00 01 00 3A 00 00 20 00 FF 01}
0x4DAB             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4DB1          End {29 02}
0x4DB3          Numeric: SataRedrv Com Option2 Value (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x3B {07 91 99 00 99 00 26 00 01 00 3B 00 00 20 00 FF 01}
0x4DC4             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4DCA          End {29 02}
0x4DCC       End If {29 02}
0x4DCE       Suppress If: {0A 82}
0x4DD0          Variable 0x7DC equals 0x0 {12 06 DC 07 00 00}
0x4DD6          Ref: SATA Redriver Tuning, Variable: 0xFFFF {0F 0F 9A 00 9B 00 27 00 00 00 FF FF 00 A1 02}
0x4DE5       End If {29 02}
0x4DE7       Suppress If: {0A 82}
0x4DE9          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1, 0x2) {14 0C 02 00 03 00 00 00 01 00 02 00}
0x4DF5          Setting: AMD Fan Policy, Variable: 0x5A {05 91 09 01 0A 01 28 00 01 00 5A 00 10 10 00 01 00}
0x4E06             Option: Air Cooling, Value: 0x0 (default) {09 07 0B 01 10 00 00}
0x4E0D             Option: Water Cooling, Value: 0x1 {09 07 0C 01 00 00 01}
0x4E14          End of Options {29 02}
0x4E16       End If {29 02}
0x4E18       Suppress If: {0A 82}
0x4E1A          Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x2, 0x3) {14 0C 02 00 03 00 01 00 02 00 03 00}
0x4E26          Setting: IMC Fan Control, Variable: 0x3D {05 91 61 00 62 00 D3 07 01 00 3D 00 14 10 00 01 00}
0x4E37             Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x4E3D             Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 08 00 00 00 00}
0x4E44             Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4E4B          End of Options {29 02}
0x4E4D       End If {29 02}
0x4E4F       Suppress If: {0A 82}
0x4E51          Variable 0x5E equals 0x0 {12 86 5E 00 00 00}
0x4E57             Variable 0x7D3 equals 0x0 {12 06 D3 07 00 00}
0x4E5D             Or {16 02}
0x4E5F             Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x2, 0x3) {14 0C 02 00 03 00 01 00 02 00 03 00}
0x4E6B             Or {16 02}
0x4E6D          End {29 02}
0x4E6F          Ref: IMC Fan Control, Variable: 0xFFFF {0F 0F 63 00 64 00 29 00 00 00 FF FF 00 A0 02}
0x4E7E       End If {29 02}
0x4E80       Suppress If: {0A 82}
0x4E82          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1, 0x3) {14 0C 02 00 03 00 00 00 01 00 03 00}
0x4E8E          Setting: AMD KVM Mouse Protocol, Variable: 0x53 {05 91 E7 00 E8 00 2A 00 01 00 53 00 14 10 00 03 00}
0x4E9F             Option: Absolute, Value: 0x0 {09 07 E9 00 00 00 00}
0x4EA6             Option: Simple, Value: 0x1 {09 07 EA 00 00 00 01}
0x4EAD             Option: Auto, Value: 0x3 (default) {09 07 09 00 10 00 03}
0x4EB4          End of Options {29 02}
0x4EB6       End If {29 02}
0x4EB8       Suppress If: {0A 82}
0x4EBA          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1, 0x2) {14 0C 02 00 03 00 00 00 01 00 02 00}
0x4EC6          Setting: PcieLanes_4_7_Switch, Variable: 0x69 {05 91 33 01 34 01 2B 00 01 00 69 00 14 10 00 01 00}
0x4ED7             Option: PT, Value: 0x0 (default) {09 07 35 01 10 00 00}
0x4EDE             Option: CPU, Value: 0x1 {09 07 36 01 00 00 01}
0x4EE5          End of Options {29 02}
0x4EE7       End If {29 02}
0x4EE9       Setting: Above 4GB MMIO Enable, Variable: 0x6B {05 91 37 01 38 01 2C 00 01 00 6B 00 14 10 00 01 00}
0x4EFA          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4F01          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4F08       End of Options {29 02}
0x4F0A       Suppress If: {0A 82}
0x4F0C          Variable 0x2C equals 0x0 {12 06 2C 00 00 00}
0x4F12          Setting: Above 4GB MMIO Limit, Variable: 0x6C {05 91 39 01 3A 01 2D 00 01 00 6C 00 14 10 23 30 00}
0x4F23             Option: 35bit (32GB), Value: 0x23 {09 07 3B 01 00 00 23}
0x4F2A             Option: 36bit (64GB), Value: 0x24 {09 07 3C 01 00 00 24}
0x4F31             Option: 37bit (128GB), Value: 0x25 {09 07 3D 01 00 00 25}
0x4F38             Option: 38bit (256GB), Value: 0x26 {09 07 3E 01 00 00 26}
0x4F3F             Option: 39bit (512GB), Value: 0x27 {09 07 3F 01 00 00 27}
0x4F46             Option: 40bit (1TB), Value: 0x28 (default) {09 07 40 01 10 00 28}
0x4F4D             Option: 41bit (2TB), Value: 0x29 {09 07 41 01 00 00 29}
0x4F54             Option: 42bit (4TB), Value: 0x2A {09 07 42 01 00 00 2A}
0x4F5B             Option: 43bit (8TB), Value: 0x2B {09 07 43 01 00 00 2B}
0x4F62             Option: 44bit (16TB), Value: 0x2C {09 07 44 01 00 00 2C}
0x4F69             Option: 45bit (32TB), Value: 0x2D {09 07 45 01 00 00 2D}
0x4F70             Option: 46bit (64TB), Value: 0x2E {09 07 46 01 00 00 2E}
0x4F77             Option: 47bit (128TB), Value: 0x2F {09 07 47 01 00 00 2F}
0x4F7E             Option: 48bit (256TB), Value: 0x30 {09 07 48 01 00 00 30}
0x4F85          End of Options {29 02}
0x4F87       End If {29 02}
0x4F89       Setting: NVMe RAID mode, Variable: 0x6D {05 91 49 01 4A 01 2E 00 01 00 6D 00 10 10 00 01 00}
0x4F9A          Option: Disabled, Value: 0x0 (default) {09 07 08 00 10 00 00}
0x4FA1          Option: Enabled , Value: 0x1 {09 07 07 00 00 00 01}
0x4FA8       End of Options {29 02}
0x4FAA       Suppress If: {0A 82}
0x4FAC          Variable 0x2E equals 0x0 {12 86 2E 00 00 00}
0x4FB2             Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x3) {14 0A 02 00 02 00 01 00 03 00}
0x4FBC             Or {16 02}
0x4FBE          End {29 02}
0x4FC0          Setting: PCIe x8 Switch (J10), Variable: 0x6E {05 91 4B 01 4C 01 2F 00 01 00 6E 00 10 10 00 01 00}
0x4FD1             Option: 1X8, Value: 0x0 (default) {09 07 4D 01 10 00 00}
0x4FD8             Option: 2X4, Value: 0x1 {09 07 4E 01 00 00 01}
0x4FDF          End of Options {29 02}
0x4FE1       End If {29 02}
0x4FE3       Suppress If: {0A 82}
0x4FE5          Variable 0x2E equals 0x0 {12 86 2E 00 00 00}
0x4FEB             Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x2) {14 0A 02 00 02 00 00 00 02 00}
0x4FF5             Or {16 02}
0x4FF7          End {29 02}
0x4FF9          Setting: PCIe x16 Switch (J10), Variable: 0x6E {05 91 4F 01 50 01 30 00 01 00 6E 00 10 10 00 01 00}
0x500A             Option: 1X16, Value: 0x0 (default) {09 07 51 01 10 00 00}
0x5011             Option: 4X4, Value: 0x1 {09 07 52 01 00 00 01}
0x5018          End of Options {29 02}
0x501A       End If {29 02}
0x501C    End Form {29 02}
0x501E    Form: IMC Fan Control, Form ID: 0x2A0 {01 86 A0 02 63 00}
0x5024       Subtitle: Enable or disable external codec through header {02 87 64 00 00 00 00}
0x502B       End {29 02}
0x502D       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5034       End {29 02}
0x5036       Setting: Thermal Solution, Variable: 0x3E {05 91 75 00 76 00 D4 07 01 00 3E 00 14 10 00 06 00}
0x5047          Option: Auto, Value: 0x0 (default) {09 07 09 00 10 00 00}
0x504E          Option: Manual, Value: 0x3 {09 07 06 00 00 00 03}
0x5055          Option: 65W, Value: 0x4 {09 07 79 00 00 00 04}
0x505C          Option: 45W, Value: 0x5 {09 07 78 00 00 00 05}
0x5063          Option: 35W, Value: 0x6 {09 07 77 00 00 00 06}
0x506A       End of Options {29 02}
0x506C       Suppress If: {0A 82}
0x506E          Variable 0x7D4 equals value in list (0x0) {14 08 D4 07 01 00 00 00}
0x5076          Grayout If: {19 82}
0x5078             Variable 0x7D4 equals 0x4 {12 86 D4 07 04 00}
0x507E                Variable 0x7D4 equals 0x5 {12 06 D4 07 05 00}
0x5084                Or {16 02}
0x5086                Variable 0x7D4 equals 0x6 {12 06 D4 07 06 00}
0x508C                Or {16 02}
0x508E             End {29 02}
0x5090             Setting: AMD StartUp PWM Enable, Variable: 0x52 {05 91 8E 00 8F 00 31 00 01 00 52 00 10 10 00 01 00}
0x50A1                Option: Disabled, Value: 0x0 {09 07 08 00 00 00 00}
0x50A8                Option: Enabled , Value: 0x1 (default) {09 07 07 00 10 00 01}
0x50AF             End of Options {29 02}
0x50B1             Numeric: StartUp PWM (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x54 {07 91 90 00 91 00 32 00 01 00 54 00 00 10 01 64 00}
0x50C2                Default: 8 Bit, Value: 0x1E {5B 06 00 00 00 1E}
0x50C8             End {29 02}
0x50CA             Setting: Thermal Sensor Select, Variable: 0x58 {05 91 57 00 58 00 33 00 01 00 58 00 10 10 00 01 00}
0x50DB                Option: SB-TSI, Value: 0x0 (default) {09 07 5D 00 10 00 00}
0x50E2                Option: ADM1032, Value: 0x1 {09 07 5E 00 00 00 01}
0x50E9             End of Options {29 02}
0x50EB             Numeric: PWM Stepping (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x40 {07 91 5B 00 5C 00 34 00 01 00 40 00 00 10 01 64 00}
0x50FC                Default: 8 Bit, Value: 0x1 {5B 06 00 00 00 01}
0x5102             End {29 02}
0x5104             Numeric: PWM Ramping (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x3F {07 91 5F 00 60 00 35 00 01 00 3F 00 00 10 00 64 00}
0x5115                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x511B             End {29 02}
0x511D             Numeric: CPU AC0 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x41 {07 91 65 00 66 00 36 00 01 00 41 00 00 10 00 FF 00}
0x512E                Default: 8 Bit, Value: 0x50 {5B 06 00 00 00 50}
0x5134             End {29 02}
0x5136             Numeric: CPU AC1 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x42 {07 91 67 00 68 00 37 00 01 00 42 00 00 10 00 FF 00}
0x5147                Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x514D             End {29 02}
0x514F             Numeric: CPU AC2 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x43 {07 91 69 00 6A 00 38 00 01 00 43 00 00 10 00 FF 00}
0x5160                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5166             End {29 02}
0x5168             Numeric: CPU AC3 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x44 {07 91 6B 00 6C 00 39 00 01 00 44 00 00 10 00 FF 00}
0x5179                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x517F             End {29 02}
0x5181             Numeric: CPU AC4 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x45 {07 91 6D 00 6E 00 3A 00 01 00 45 00 00 10 00 FF 00}
0x5192                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5198             End {29 02}
0x519A             Numeric: CPU AC5 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x46 {07 91 6F 00 70 00 3B 00 01 00 46 00 00 10 00 FF 00}
0x51AB                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x51B1             End {29 02}
0x51B3             Numeric: CPU AC6 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x47 {07 91 71 00 72 00 3C 00 01 00 47 00 00 10 00 FF 00}
0x51C4                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x51CA             End {29 02}
0x51CC             Numeric: CPU AC7 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x48 {07 91 73 00 74 00 3D 00 01 00 48 00 00 10 00 FF 00}
0x51DD                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x51E3             End {29 02}
0x51E5             Numeric: CPU CRT (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x49 {07 91 92 00 93 00 3E 00 01 00 49 00 00 10 00 FF 00}
0x51F6                Default: 8 Bit, Value: 0x64 {5B 06 00 00 00 64}
0x51FC             End {29 02}
0x51FE             Numeric: CPU AL0 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4A {07 91 7A 00 7B 00 3F 00 01 00 4A 00 00 10 00 FF 00}
0x520F                Default: 8 Bit, Value: 0x64 {5B 06 00 00 00 64}
0x5215             End {29 02}
0x5217             Numeric: CPU AL1 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4B {07 91 7C 00 7D 00 40 00 01 00 4B 00 00 10 00 FF 00}
0x5228                Default: 8 Bit, Value: 0xF {5B 06 00 00 00 0F}
0x522E             End {29 02}
0x5230             Numeric: CPU AL2 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4C {07 91 7E 00 7F 00 41 00 01 00 4C 00 00 10 00 FF 00}
0x5241                Default: 8 Bit, Value: 0xF {5B 06 00 00 00 0F}
0x5247             End {29 02}
0x5249             Numeric: CPU AL3 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4D {07 91 80 00 81 00 42 00 01 00 4D 00 00 10 00 FF 00}
0x525A                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5260             End {29 02}
0x5262             Numeric: CPU AL4 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4E {07 91 82 00 83 00 43 00 01 00 4E 00 00 10 00 FF 00}
0x5273                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5279             End {29 02}
0x527B             Numeric: CPU AL5 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x4F {07 91 84 00 85 00 44 00 01 00 4F 00 00 10 00 FF 00}
0x528C                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x5292             End {29 02}
0x5294             Numeric: CPU AL6 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x50 {07 91 86 00 87 00 45 00 01 00 50 00 00 10 00 FF 00}
0x52A5                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x52AB             End {29 02}
0x52AD             Numeric: CPU AL7 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x51 {07 91 88 00 89 00 46 00 01 00 51 00 00 10 00 FF 00}
0x52BE                Default: 8 Bit, Value: 0x0 {5B 06 00 00 00 00}
0x52C4             End {29 02}
0x52C6             Numeric: Hysteresis (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x57 {07 91 59 00 5A 00 47 00 01 00 57 00 00 10 00 FF 00}
0x52D7                Default: 8 Bit, Value: 0x4 {5B 06 00 00 00 04}
0x52DD             End {29 02}
0x52DF             Numeric: Fan Cntr Option 1 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x56 {07 91 8A 00 8B 00 48 00 01 00 56 00 00 10 00 FF 00}
0x52F0                Default: 8 Bit, Value: 0x35 {5B 06 00 00 00 35}
0x52F6             End {29 02}
0x52F8             Numeric: Fan Cntr Option 2 (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x55 {07 91 8C 00 8D 00 49 00 01 00 55 00 00 10 00 FF 00}
0x5309                Default: 8 Bit, Value: 0x46 {5B 06 00 00 00 46}
0x530F             End {29 02}
0x5311          End If {29 02}
0x5313       End If {29 02}
0x5315    End Form {29 02}
0x5317    Form: SATA Redriver Tuning, Form ID: 0x2A1 {01 86 A1 02 9A 00}
0x531D       Subtitle: SATA Redriver Tuning Page {02 87 9C 00 00 00 00}
0x5324       End {29 02}
0x5326       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x532D       End {29 02}
0x532F       Setting: SATA0 Redriver CHA SD Assert Thresholds, Variable: 0x21 {05 91 9D 00 9E 00 4A 00 01 00 21 00 14 10 00 03 00}
0x5340          Option: 50mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 A5 00 10 00 00}
0x5347          Option: 40mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 A6 00 00 00 01}
0x534E          Option: 75mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 A7 00 00 00 02}
0x5355          Option: 58mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 A8 00 00 00 03}
0x535C       End of Options {29 02}
0x535E       Setting: SATA0 Redriver CHB SD Assert Thresholds, Variable: 0x26 {05 91 9F 00 A0 00 4B 00 01 00 26 00 14 10 00 03 00}
0x536F          Option: 50mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 A5 00 10 00 00}
0x5376          Option: 40mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 A6 00 00 00 01}
0x537D          Option: 75mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 A7 00 00 00 02}
0x5384          Option: 58mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 A8 00 00 00 03}
0x538B       End of Options {29 02}
0x538D       Setting: SATA0 Redriver CHA SD De-assert Thresholds, Variable: 0x22 {05 91 A9 00 AA 00 4C 00 01 00 22 00 14 10 00 03 00}
0x539E          Option: 37mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 B1 00 10 00 00}
0x53A5          Option: 22mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 B2 00 00 00 01}
0x53AC          Option: 55mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 B3 00 00 00 02}
0x53B3          Option: 45mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 B4 00 00 00 03}
0x53BA       End of Options {29 02}
0x53BC       Setting: SATA0 Redriver CHB SD De-assert Thresholds, Variable: 0x27 {05 91 AB 00 AC 00 4D 00 01 00 27 00 14 10 00 03 00}
0x53CD          Option: 37mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 B1 00 10 00 00}
0x53D4          Option: 22mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 B2 00 00 00 01}
0x53DB          Option: 55mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 B3 00 00 00 02}
0x53E2          Option: 45mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 B4 00 00 00 03}
0x53E9       End of Options {29 02}
0x53EB       Setting: SATA0 Redriver CHA EQ Control, Variable: 0x23 {05 91 B5 00 B6 00 4E 00 01 00 23 00 14 10 00 03 00}
0x53FC          Option: Level 1 (00'b), Value: 0x0 {09 07 BD 00 00 00 00}
0x5403          Option: Level 2 (01'b), Value: 0x1 {09 07 BE 00 00 00 01}
0x540A          Option: Level 3 (02'b), Value: 0x2 {09 07 BF 00 00 00 02}
0x5411          Option: Level 4 (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 C0 00 10 00 03}
0x5418       End of Options {29 02}
0x541A       Setting: SATA0 Redriver CHB EQ Control, Variable: 0x28 {05 91 B7 00 B8 00 4F 00 01 00 28 00 14 10 00 03 00}
0x542B          Option: Level 1 (00'b), Value: 0x0 {09 07 BD 00 00 00 00}
0x5432          Option: Level 2 (01'b), Value: 0x1 {09 07 BE 00 00 00 01}
0x5439          Option: Level 3 (02'b), Value: 0x2 {09 07 BF 00 00 00 02}
0x5440          Option: Level 4 (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 C0 00 10 00 03}
0x5447       End of Options {29 02}
0x5449       Setting: SATA0 Redriver CHA OUTA VOD_DB, Variable: 0x24 {05 91 C1 00 C2 00 50 00 01 00 24 00 14 10 00 07 00}
0x545A          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 C9 00 10 00 00}
0x5461          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 CA 00 00 00 01}
0x5468          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 CB 00 00 00 02}
0x546F          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 CC 00 00 00 03}
0x5476          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 CD 00 00 00 04}
0x547D          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 CE 00 00 00 05}
0x5484          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 CF 00 00 00 06}
0x548B          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 D0 00 00 00 07}
0x5492       End of Options {29 02}
0x5494       Setting: SATA0 Redriver CHB OUTB VOD_DB, Variable: 0x34 {05 91 C3 00 C4 00 51 00 01 00 34 00 14 10 00 07 00}
0x54A5          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 {09 07 C9 00 00 00 00}
0x54AC          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 CA 00 00 00 01}
0x54B3          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 (default) {09 07 CB 00 10 00 02}
0x54BA          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 CC 00 00 00 03}
0x54C1          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 CD 00 00 00 04}
0x54C8          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 CE 00 00 00 05}
0x54CF          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 CF 00 00 00 06}
0x54D6          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 D0 00 00 00 07}
0x54DD       End of Options {29 02}
0x54DF       Setting: SATA0 Redriver CHA VOD Control: VOD/VID Ratio, Variable: 0x25 {05 91 D1 00 D2 00 52 00 01 00 25 00 14 10 00 07 00}
0x54F0          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 D9 00 10 00 00}
0x54F7          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 DA 00 00 00 01}
0x54FE          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 DB 00 00 00 02}
0x5505          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 DC 00 00 00 03}
0x550C          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 DD 00 00 00 04}
0x5513          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 DE 00 00 00 05}
0x551A          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 DF 00 00 00 06}
0x5521          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 E0 00 00 00 07}
0x5528       End of Options {29 02}
0x552A       Setting: SATA0 Redriver CHB VOD Control: VOD/VID Ratio, Variable: 0x35 {05 91 D3 00 D4 00 53 00 01 00 35 00 14 10 00 07 00}
0x553B          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 {09 07 D9 00 00 00 00}
0x5542          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 DA 00 00 00 01}
0x5549          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 DB 00 00 00 02}
0x5550          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 DC 00 10 00 03}
0x5557          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 DD 00 00 00 04}
0x555E          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 DE 00 00 00 05}
0x5565          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 DF 00 00 00 06}
0x556C          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 E0 00 00 00 07}
0x5573       End of Options {29 02}
0x5575       Setting: SATA1 Redriver CHA SD Assert Thresholds, Variable: 0x2A {05 91 A1 00 A2 00 54 00 01 00 2A 00 14 10 00 03 00}
0x5586          Option: 50mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 A5 00 10 00 00}
0x558D          Option: 40mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 A6 00 00 00 01}
0x5594          Option: 75mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 A7 00 00 00 02}
0x559B          Option: 58mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 A8 00 00 00 03}
0x55A2       End of Options {29 02}
0x55A4       Setting: SATA1 Redriver CHB SD Assert Thresholds, Variable: 0x2F {05 91 A3 00 A4 00 55 00 01 00 2F 00 14 10 00 03 00}
0x55B5          Option: 50mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 A5 00 10 00 00}
0x55BC          Option: 40mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 A6 00 00 00 01}
0x55C3          Option: 75mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 A7 00 00 00 02}
0x55CA          Option: 58mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 A8 00 00 00 03}
0x55D1       End of Options {29 02}
0x55D3       Setting: SATA1 Redriver CHA SD De-assert Thresholds, Variable: 0x2B {05 91 AD 00 AE 00 56 00 01 00 2B 00 14 10 00 03 00}
0x55E4          Option: 37mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 B1 00 10 00 00}
0x55EB          Option: 22mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 B2 00 00 00 01}
0x55F2          Option: 55mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 B3 00 00 00 02}
0x55F9          Option: 45mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 B4 00 00 00 03}
0x5600       End of Options {29 02}
0x5602       Setting: SATA1 Redriver CHB SD De-assert Thresholds, Variable: 0x30 {05 91 AF 00 B0 00 57 00 01 00 30 00 14 10 00 03 00}
0x5613          Option: 37mV (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 B1 00 10 00 00}
0x561A          Option: 22mV (01'b), Value: 0x1 {09 07 B2 00 00 00 01}
0x5621          Option: 55mV (02'b), Value: 0x2 {09 07 B3 00 00 00 02}
0x5628          Option: 45mV (03'b), Value: 0x3 {09 07 B4 00 00 00 03}
0x562F       End of Options {29 02}
0x5631       Setting: SATA1 Redriver CHA EQ Control, Variable: 0x2C {05 91 B9 00 BA 00 58 00 01 00 2C 00 14 10 00 03 00}
0x5642          Option: Level 1 (00'b), Value: 0x0 {09 07 BD 00 00 00 00}
0x5649          Option: Level 2 (01'b), Value: 0x1 {09 07 BE 00 00 00 01}
0x5650          Option: Level 3 (02'b), Value: 0x2 {09 07 BF 00 00 00 02}
0x5657          Option: Level 4 (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 C0 00 10 00 03}
0x565E       End of Options {29 02}
0x5660       Setting: SATA1 Redriver CHB EQ Control, Variable: 0x31 {05 91 BB 00 BC 00 59 00 01 00 31 00 14 10 00 03 00}
0x5671          Option: Level 1 (00'b), Value: 0x0 {09 07 BD 00 00 00 00}
0x5678          Option: Level 2 (01'b), Value: 0x1 {09 07 BE 00 00 00 01}
0x567F          Option: Level 3 (02'b), Value: 0x2 {09 07 BF 00 00 00 02}
0x5686          Option: Level 4 (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 C0 00 10 00 03}
0x568D       End of Options {29 02}
0x568F       Setting: SATA1 Redriver CHA OUTA VOD_DB, Variable: 0x2D {05 91 C5 00 C6 00 5A 00 01 00 2D 00 14 10 00 07 00}
0x56A0          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 C9 00 10 00 00}
0x56A7          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 CA 00 00 00 01}
0x56AE          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 CB 00 00 00 02}
0x56B5          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 CC 00 00 00 03}
0x56BC          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 CD 00 00 00 04}
0x56C3          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 CE 00 00 00 05}
0x56CA          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 CF 00 00 00 06}
0x56D1          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 D0 00 00 00 07}
0x56D8       End of Options {29 02}
0x56DA       Setting: SATA1 Redriver CHB OUTB VOD_DB, Variable: 0x32 {05 91 C7 00 C8 00 5B 00 01 00 32 00 14 10 00 07 00}
0x56EB          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 {09 07 C9 00 00 00 00}
0x56F2          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 CA 00 00 00 01}
0x56F9          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 (default) {09 07 CB 00 10 00 02}
0x5700          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 CC 00 00 00 03}
0x5707          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 CD 00 00 00 04}
0x570E          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 CE 00 00 00 05}
0x5715          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 CF 00 00 00 06}
0x571C          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 D0 00 00 00 07}
0x5723       End of Options {29 02}
0x5725       Setting: SATA1 Redriver CHA VOD Control: VOD/VID Ratio, Variable: 0x2E {05 91 D5 00 D6 00 5C 00 01 00 2E 00 14 10 00 07 00}
0x5736          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 (default) {09 07 D9 00 10 00 00}
0x573D          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 DA 00 00 00 01}
0x5744          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 DB 00 00 00 02}
0x574B          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 {09 07 DC 00 00 00 03}
0x5752          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 DD 00 00 00 04}
0x5759          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 DE 00 00 00 05}
0x5760          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 DF 00 00 00 06}
0x5767          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 E0 00 00 00 07}
0x576E       End of Options {29 02}
0x5770       Setting: SATA1 Redriver CHB VOD Control: VOD/VID Ratio, Variable: 0x33 {05 91 D7 00 D8 00 5D 00 01 00 33 00 14 10 00 07 00}
0x5781          Option: 0 dB (00'b), Value: 0x0 {09 07 D9 00 00 00 00}
0x5788          Option: -1.5 dB (01'b), Value: 0x1 {09 07 DA 00 00 00 01}
0x578F          Option: -3.5 dB (02'b), Value: 0x2 {09 07 DB 00 00 00 02}
0x5796          Option: -5 dB (03'b), Value: 0x3 (default) {09 07 DC 00 10 00 03}
0x579D          Option: -6 dB (04'b), Value: 0x4 {09 07 DD 00 00 00 04}
0x57A4          Option: -8 dB (05'b), Value: 0x5 {09 07 DE 00 00 00 05}
0x57AB          Option: -9 dB (06'b), Value: 0x6 {09 07 DF 00 00 00 06}
0x57B2          Option: -12 dB (07'b), Value: 0x7 {09 07 E0 00 00 00 07}
0x57B9       End of Options {29 02}
0x57BB    End Form {29 02}
0x57BD    Form: AMD Firmware Version, Form ID: 0xC {01 86 0C 00 EB 00}
0x57C3       Subtitle: AMD Firmware Version {02 87 EB 00 00 00 00}
0x57CA       End {29 02}
0x57CC       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x57D3       End {29 02}
0x57D5       Text: AGESA Version {03 08 ED 00 05 00 EE 00}
0x57DD       Text: PSP BootLoader Version {03 08 EF 00 05 00 F0 00}
0x57E5       Text: PSP SecureOS Version {03 08 F1 00 05 00 F2 00}
0x57ED       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x57F4       End {29 02}
0x57F6       Suppress If: {0A 82}
0x57F8          Variable 0x2 equals 0x0 {12 06 02 00 00 00}
0x57FE          Text: ABL Version {03 08 F3 00 05 00 F4 00}
0x5806       End If {29 02}
0x5808       Suppress If: {0A 82}
0x580A          Variable 0x2 equals 0x0 {12 06 02 00 00 00}
0x5810          Text: APCB Version {03 08 F5 00 05 00 F6 00}
0x5818       End If {29 02}
0x581A       Suppress If: {0A 82}
0x581C          Variable 0x2 equals 0x0 {12 06 02 00 00 00}
0x5822          Text: APOB Version {03 08 F7 00 05 00 F8 00}
0x582A       End If {29 02}
0x582C       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5833       End {29 02}
0x5835       Text: Ucode Patch Version {03 08 F9 00 05 00 FA 00}
0x583D       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5844       End {29 02}
0x5846       Text: SMU FW Version {03 08 FB 00 05 00 FC 00}
0x584E       Suppress If: {0A 82}
0x5850          Variable 0x2 equals 0x0 {12 06 02 00 00 00}
0x5856          Text: DXIO FW Version {03 08 FD 00 05 00 FE 00}
0x585E       End If {29 02}
0x5860       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5867       End {29 02}
0x5869       Text: XHCI FW Version {03 08 FF 00 05 00 00 01}
0x5871       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5878       End {29 02}
0x587A       Suppress If: {0A 82}
0x587C          Variable 0x2 equals value in list (0x0, 0x1) {14 0A 02 00 02 00 00 00 01 00}
0x5886          Text: KVM Version {03 08 07 01 05 00 08 01}
0x588E       End If {29 02}
0x5890       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x5897       End {29 02}
0x5899       Suppress If: {0A 82}
0x589B          Variable 0x2 equals value in list (0x1, 0x3) {14 0A 02 00 02 00 01 00 03 00}
0x58A5          Text: VBIOS FW Version {03 08 01 01 05 00 02 01}
0x58AD          Text: GOP Driver Version {03 08 03 01 05 00 04 01}
0x58B5       End If {29 02}
0x58B7       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x58BE       End {29 02}
0x58C0       Text: Promontory FW Version {03 08 05 01 05 00 06 01}
0x58C8       Subtitle:   {02 87 05 00 00 00 00}
0x58CF       End {29 02}
0x58D1       Disable If: {1E 82}
0x58D3          True {46 02}
0x58D5          Numeric: en-US (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x3C {07 91 00 00 00 00 5E 00 01 00 3C 00 00 10 00 FF 00}
0x58E6          End {29 02}
0x58E8          Numeric: en-US (6120328396800-6120328396800) , Variable: 0x68 {07 91 00 00 00 00 5F 00 01 00 68 00 00 10 00 FF 00}
0x58F9          End {29 02}
0x58FB       End If {29 02}
0x58FD    End Form {29 02}
0x58FF End Form Set {29 02}
Twitter -> @1usmus
Фото: 152
Хороший вопрос, сегодня вечером попробую.
Фото: 6
Можно, но для начала может стоит понять, работает ли вообще оно, а уже потом мучать
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, commanderx, Garik14 и гости: 18
