Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1603 из 1975 • <  1 ... 1600  1601  1602  1603  1604  1605  1606 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2678125 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Dron4eg низкие (нестабильные) тайминги могут в самом редком и худшем случае повредить какие-нибудь файлы на диске. И то это большая редкость.
sg999570 писал(а):
а чего вы гадаете, ну снизьте немного частоту памяти вместе с шиной и всё станет понятно, это проще чем начинать с поиска софтовой проблемы и перебирать разные версии дров.
immortal3000 писал(а):
BCLK 1900
долго боролся с микрофризами в call of duty modern warfare мельтиплеере
в общем - перепробовал 100500 вариантов vddg vddp soc
снижение частоты памяти - не помогало, отпустить тайминги - тоже
фризило рандомно, но очень часто
проблему решило снижение FCLK до 1866, вот прям мистика - везде все ок, а вот в колде..
Тут дело в том - что ранее то не было микрофризов на 3800/1900 - значит что то изменилось и вызывает оные
Есть вариант что третий nvme - тоже проверю
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 11
6eлоруС_80 писал(а):
Допустим, да!
У меня установлен кулер Termalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B. Установлен параллельно слотам памяти. Из-за того что на материнке высокие радиаторы охлаждения он не становится параллельно PCI-E слотам. Мне, в принципе и не нужно. Нужно внимательно к этому моменту отнестись. По вентиляторам; 1х120 со стороны памяти, становится идеально, 1х140 между башнями. "Подошва" идеальная. Единственное что, очень короткие болтики для монтажа самой башни к рамке. Можно посмотреть в сторону Archon.
По температурам: у меня offset -0,1. В Аида стресс тест доходит до 82. В Синебенч - до 74.
STREACOM BC1 V2/Ryzen 9 5900X/ROG Crosshair VIII Hero/KFA2 GeForce RTX 3090 TI HOF
Предварительно - виновник найден
Оказалось третья nvme установлена - через cpi-e адаптер в слот pci-e 3.0 4X - через чипсет который, вытащил дабы проверить - пока все отлично (с 1900fclk)
Видимо две nvme на чипсете - много
какая относительно нормальная температура для х570 чипсета?
у меня она в мае была 57"С но сейчас с приходом жары стабильно 59-59,1"С
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
troggi амд писало что до 75 норм, пруф не дам, не помню, но на оффсайте по моему где то было
Фото: 22
Victor91rus писал(а):
troggi trc излишне высокий. По формуле подойдет 55.
trdrd_scl и его брата попробуйте снизить по единичке. В идеале 2. TWR можно попробовать аккуратно до 12, вместе с TRTP, который twr/2. TRFC из калькулятора с запасом. Наверняка можно получше.
Ну и в конце тайминги с суффиксами SD и DD до 5 , 5 и 4 , 4.
Согласен, Trfc тоже сильно влияет - у меня в районе 320 или ниже даже. Tras и Trc еще снижай. У меня 28 и 42-44 норм работают. И лимиты надо повышать-убирать. Правда, при вольтаже на памяти 1,49в это все работает. Но у меня такое напряжение уже больше года стоит. Все норм.
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Последний раз редактировалось marketch 03.07.2020 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Такс братья по 7нм :) Подскажите владельцы 3900х и выше все таки иногда в стресстестах, монтирвании видео без всяческих разгонов на проце все в авто, максимальное поднятие температуры до 86 градусов для моей системы это много? Просто стоит паста GD-900 сейчас уже имеется MХ-4 ну и вертушки настроены на резкий подъем при 75 градусах, два с водянки дуют внутрь! Короче стоит мне пататься заменить пасту и прочее как то улучшить температуры или это в пределах нормы? Просто начитался что у некоторых здесь не больше 80 на таких процах и в разгоне, или наоборот это из-за конских напряжений в авто так у меня?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
И вы так говорите :lol:
Все у вас норм с температурами
immortal3000 Понял ну сейчас убедился с кондиционером в помешении 25 прогнал R20 70-72 в пике в Ryzen master 69 ну короче норм пастой тут не поможешь. Насчет стабильности разгона 3733 память с конскими таймингами из мануала. Как только не грузил ошибок нет ноль просто все стабильно да на первый взгляд а игра танки вылетает со стримом просто вешается приложение и все. 3600 ставлю все норм нету вылетов и да игра стоит на nme в верхнем цпушном слоте!
Фото: 157
У нас в Минске есть только Thermalright Silver Arrow T8 - стоимость, как ни странно, еще больше, чем у Noctua NH-D15.Поэтому вопрос, а есть ли смысл, тем более пишут, что не всегда у серебряных стрел, так же как и других кулеров от TR, пятка идеально плоская. Тем более у меня было в практике 2 кулера от TR. Первый - древний, но очень хороший IFX-14 (если помните такой), а второй - тот, что в профиле, но в обоих охладителях пятка была далеко не идеальная, а в IFX-14 вообще пришлось шлифовать на стекле, сразу стало минус 5 градусов в нагрузке (по самому горячему ядру проца).
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32Gb | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Может, в инфинити фабрик дело? Хотя странно, что максимум на 1800 работает. В любом случае, если ужать тайминги, от 1900 критичного отставания не будет.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
The KMS писал(а):
Ужас а не тайминги, вообще другая ветка есть по разгону памяти, в играх латентность важна а не частота с такими запредельными первичками.
Спасибо, что подсказали. Не знал про это. Думал райзенам частота важнее. Значит, буду добиваться низких цифр в таймингах.
v1p3r писал(а):
Какие там чипы? Чтобы узнать, есть ли куда стремиться, глянь на latency в тесте аиды и сравни с чужими результатами.
Чипы Samsung. Латентность 70. Вроде сравнивал с другими, так же в среднем у всех. Или это много?
v1p3r запускается только на 1866 выше никак, буду потом еще тестить может потому что еще LLC подкрутил в медиум и PROCt 48 поставил по калькулятору так особо ничего не делал! но сам факт игруха просто висла каждый бой вчера 5 часов в 3600 и не разу!
она важна тк на этой частоте северник и IF работают,но тайминги надо делать ниже,в твоем случае надо пробовать 16-18-18-18-36 или 16-18-20-18-38
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Многовато, у меня на чипах Микрон в районе 66. Загляни в ветку разгона памяти, там помогут нормальные тайминги выставить.
А вот еще забыл, в чем косяк может быть у меня задержка и чтение с записью немного лучше при более высоких таймингах 16-19-19-19-38 чем при 16-16-19-16-36 опять gear down виноват?
Не помогло..
И снижение fclk на шаг, два, три - решает проблему не на долго ( 2-3 матча или вообще рандом).
Похоже дело вообще не в фабрике, и не в компе
Говнокод..
UPD.
Дело было не в компе, а в потоках, видимо 32 - много для игрухи
одна строчка в конфиге "RendererWorkerCount"
Фото: 157
Кстати, Народ! А что скажете по поводу этого охладителя: Assassin III DP-GS-MCH7-ASN-3??? Вроде как по обзорам не хуже Noctua NH-D15. ДА и отзывы неплохие. Кто-нибудь использует уже или нет?
Последний раз редактировалось zefirka 04.07.2020 14:59, всего редактировалось 1 раз.
3.10 ЖК неделя
Тебе че надо охлаждать? 1600? Ты хочешь купить охлад ценою в проц что бы разогнаться до температуры солнца? :D Лучше продай свой 1600, доложи стоимость Assassin III и купи проц на который денег хватит. ОЕМ 3600 какойнить, или в идеале свежий 3600XТ. Профит будет всяко больше. Охлад оставь от своего 1600.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
3.10 ЖК неделя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
