Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1604 из 1975<  1 ... 1601  1602  1603  1604  1605  1606  1607 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389287 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Q-Tuzoff писал(а):
Спасибо, что подсказали. Не знал про это. Думал райзенам частота важнее.
Лучше самому проверять, а не просто повторять за другими...пробуйте разные настройки и смотрите изменения в играх.
Q-Tuzoff писал(а):
Чипы Samsung. Латентность 70.
У меня например в аиде задержка получилась около 67, 3733 18-20-18-36 1Т. Чипы Nanya.
Devijack писал(а):
Assassin III DP-GS-MCH7-ASN-3
не бери эту парашу
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Все буде КНР
На мою МВ уже вышел финальный биос с Agesa 1.0.0.6 (7A38vB7).
Уже прошил, пока что заметил что в биос заходить стало быстрее и сам интерфейс настроек вроде быстрее работает и нет уже лага с выбором источника для регулировки оборотов, раньше нужно было несколько раз нажать чтобы выбрать. Тестов пока не делал. Смотрите для своих, может тоже уже есть не бета.
Фото: 151
Devijack писал(а):
Тебе че надо охлаждать? 1600
Глупый вопрос, конечно же нет. Это для 3900/3900Х когда они подешевеют после выхода 3900ХТ,а потом 4900Х. Кстати, 1600Х менять на 3600/Х/ХТ вообще никакого смысла нет, особенно с учетом того, что я не играю по 4-8 часов в день, как идиот.
Kuzmic14 писал(а):
не бери эту парашу
А чем же он такой парашливый? Разъясните свою позицию! Вы им пользовались и сравнивали с NH-D15/ be quiet! DRP 4/Scythe Fuma 2/TR Silver Arrow Extr, что так однозначно высказываетесь?
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| FD Ion+860 Platinum | Phanteks Enthoo Pro II
Фото: 12
6eлоруС_80 писал(а):
Кто-нибудь
Берите и расскажите... А так норм кулер.
Все буде КНР
Ну лично я считаю Zen и Zen+ сырыми и вообще не интересными когда уже есть по неплохой цене Zen2.
Assassin III DP-GS-MCH7-ASN-3 будет скорее всего избыточен для R5...7 трубок, 1,5кг веса, высота 180мм.
Фото: 12
Alex_Str писал(а):
высота 180мм
у него вот это ключевое...
Все буде КНР
У меня ширина всего корпуса как раз 180мм, так что мне он точно не подойдет...а вес, надо или дополнительное крепление или надеяться что текстолит выдержит и со временем не деформируется.
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
European Hardware Awards 2020
Ryzen 7 4700GE работает с памятью DDR4-4333, поражая низкими задержками...
https://occlub.ru/news/hardware/62969-apu-amd-ryzen-7-4700ge-rabotaet-s-pamjatju-ddr4-4333-porazhaja-nizkimi-zaderzhkami
Последний раз редактировалось Alex_Str 04.07.2020 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Kuzmic14 писал(а):
не бери эту парашу
Платиковый бекплейт это конечно финиш. Надеюсь, он становится на родной am4 бекплейт.
Ага, лучше нокту. Даже поставить не получится :D
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Фото: 151
Считать Вы можете все, что угодно, это Ваше дело, но в рабочих приложениях 3600Х быстрее 1600Х всего на 25...30% (в многопотоке), в игорях при разрешениях 2к, 4к где то на 10...15% по среднему фпс и то это только если у Вас карта не ниже 1080Ti/2080. Поэтому лично я не вижу никакого повода, чтобы поменять "шило на мыло"... Убежден, что проц можно и нужно менять, только если прирост по производительности составит не менее, чем в 2 раза (конечно же, имеется ввиду не в играх)!
Все буде КНР
всего на 25...30%
Я бы не сказал что это мало.
Дело не только в производительности...Zen2 лучше продуман, меньше потребляет и его проще продать будет при дальнейшем апгрейде и тд.
Я лично апгрейд делал потому что учитывая что я и работаю и отдыхаю за компьютером, он у меня включен с утра и до глубокой ночи и FX 8300 при таком раскладе ощутимо так наматывал электрики,
не то чтобы я жмот, но как то не нравится мне в пустую ресурсы тратить. Между поколениями райзена разница конечно куда меньше чем с FX, но все же есть и покупать лучше самую продвинутую на текущий момент технлогию.
Добрый день. Есть какая-то возможно восстановить настройки после обновления биоса? Сейчас сохраненные профили не работают со старого биоса, а каждый раз вручную прописывать десятки настроек чет такое себе.
ROG STRIX B550-F GAMING
AMD Ryzen 5 5900x
8х4 BLS2K8G4D32AESCK 3600cl14
Colorful RTX 3080TI Vulcan
Corsair iCUE H150i Elite Capellix
Все буде КНР
Xenoxi я наделал скринов перед обновлением, на сколько я знаю восстановить никак.
Xenoxi
Можно сохранять на флеху.
На кросхейре так точно, с нее читает нормально.
Но я бы все же не рекомендовал так делать, т.к. к примеру в новых биосах vddp задается в вольтах типа 0.800, а в старых в милливольтах типо 800.
И подтягивается значение 800 в поле где должно быть 0.800, естественно плата не стартует. Хз сколько там еще такого может быть
+ Могут добавляться и убираться параметры, в общем, лучше зафоткать и ручками все вбить, потом сохранит. Так надежней
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 45
только если , перед перепрошивкой биоса, сохранить профили на жесткий диск или флешку - то можно попробовать загружаться с них. даже если не получится на новом биосе, то при откате на этот же старый биос, - получится вернуть профили. у гиги такая возможность есть: https://ibb.co/sHtvMRX , как у других вендоров, надо смотреть...
https://ibb.co/Sf1jB85
immortal3000 у меня как раз так и было с "cLDO VDDP Voltage прописывался как 950, а в новом 0.950"
на мою мать вышел снова новый биос теперь думаю шить или не шить
PRIME X570-P BIOS 2407
"- Improved system performance and compatibility
- Improved DRAM compatibility
- Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2"
кстати у меня после перехода с Combo-AM4 1.0.0.4 на AMD AM4 AGESA PI 1.0.0.1 профили не пропали
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G,
Asus X570 PRIME-P,
RYZEN 3700X,
Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16
WD BLACK SN750 500GB
Все буде КНР
Не знаю как где, а вот сохранять мне то как раз и не нужно, профиль остается и после прошивки...только вот загрузить его не получается, так как он с другой версии биоса.
Про сохранение на флешку я знаю, но там баги описанные выше и проверять все значения хочется еще меньше. Придется все таки вручную делать. Кто-то тестировал новую агесу 1.0.0.6? Сегодня увидел что и под мою мать вышла после полугодового ожидания. На реддите пишут что некоторые модули памяти стали брать частоту выше.
AMD Ryzen 5 5900x
Alex_Str Я же выше написал.
Что если сохранить на флешку, созраняет в другом формате, и загрузить его получится. Но не рекомендуется
у меня никаких багов с профилями нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: Elevatorshik, FELSHER и гости: 17
