_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Ох уж эти сказки, что в простое там есть потребление.
Насколько врёт прибор мне неизвестно, в данном случае важна только разница. Замер был всей системы: сетевой фильтр, роутер, монитор, системный блок. В простое монитор не отключался и показывал рабочий стол.
PC OFF ~7W
C-States on 4ГГц 1260mV Ryzen max perfomance ~58W полный простой ~80-100W Youtube 4k Экономия энергии ~55.5W полный простой ~80-100W Youtube 4k
C-States off 4ГГц 1260mV Ryzen max perfomance ~74W полный простой ~81-100W Youtube 4k Экономия энергии ~71W полный простой ~81-100W Youtube 4k
Auto Ryzen max perfomance ~58W полный простой ~90-101W Youtube 4k. В основном ~95-100w Экономия энергии ~55.5W полный простой ~78-95W Youtube 4k
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: 4ГГц это фикс. Частоты не падают согласно мониторингу, а потребление такое же как в авто с падающей частотой. Продолжайте верить в программный мониторинг.
Привет! Парни, подскажите, от у меня сейчас 1600х, работает на 3.9 (вроде может и больше, только не хочется шума). Имеет смысл апгрейдить до 3600(х) ? В последнее время используется только для игрушек, карта 2080. Просто если фпс с ним будет не 100 фпс, а 120, то мне оно вообще не надо. Или там прям все переработано, оптимизации переоптимизации плюс 400 мегагерц сверху и разница не 20 фпс, а 40. На бабки в принципе пофиг (в разумных пределах). Возможно смысла больше купить 5ггц от Интел? Раз уж игры не спешат дружить с кол-вом ядер, а предпочитают гигогерцы. Прицеливаюсь на будущий год, полтора.
_________________ 5600X 2080 Gaming X trio Corsair RM650 Fractal Design Define R5 LG 27GL850.
Sabotender я замерял ваттметром, при разгоне потребление не больше, чем в авто. Нет постоянных скачков напряжения с температурой, в многопотоке производительность выше, нагрев меньше. В играх выше частота, чем на авто. Из минусов неадекватный нагрев и потребление во всяких линксах, а также чуть меньший однопоток в синтетике. Ещё кто-то боится разгона, процессор сдохнет. Odmund минимальный фпс должен заметно вырасти, но нужна нормальная память, а ещё от игр сильно зависит. В синглплеере 1600 терпимо себя показывает, а вот в онлайн играх малопоточных заглатывает, как Саша Грей. По синглплееру есть неплохие тесты
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Если зайти в райзен мастер, станет очевидно, что фикс ничего не фиксит, ссх лочится на указанной частоте, а ядра живут своей жизнь. Просто в нагрузке частота ядер будет лочиться. В простое они спят либо работают на минимальных частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Да я знаю что по сути одно и то-же. Но хочется настроить, но чем дольше разбираюсь, тем больше понимаю, что прям вот нехватает многих настроек для оптимизации работы ЦП. Как пример по памяти - полное авто, в игре средняя частота 4350 но в простое прыжки напряжения 1.5 и даже чуть выше. Делаю оффсет минус 0,025, частота падает до 4300, макс напруга проскакивает редко выше 1.475, делаю оффсет вроде 0,0325 - в игре ощущаются фризы, хотя частота где то такая же висит. Причём почему то не могу зафиксировать 4500 макс частоту при бустах, что только не выставлял всё равно выше 4500 улетает (например в PBO + 0 МГц выставлял руками... на всякий). По моей логике сделали бы ручную настройку частоты и максимального напряжения для тяжелой нагрузки ну и так же для макс буста, было б идеально )
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Sabotender Борешься с ветряными мельницами. АМД специально сделали мегабуст, показывающий всю силушку процессора на рабочем столе. Если нет в биосе Max Voltage Offset и не хочешь разогнать самостоятельно, просто смирись.
Ну есть одна проблема, изза этих рандомных скачков на завышенный вольтаж проц сильнее греется, и если на холодную он по началу в нагрузке в играх бустит до 4100 по всем ядрам, то чем ближе температура к 70ти - тем ниже буст, в конечном итоге 70+ градусов и буст 3900мгц по ядрам при вольтаже 1.38-1.42в, хотя те же 4100 без понижения и перегрева держутся лично на моем неудачном камне при 1.27в, вот и зачем эти прыжки? Чтобы в простое на рабочем столе температура прыгала 42-65? С локом хоть температуры пониже и буст не нёрфится в играх.
Последний раз редактировалось StAlllex 05.07.2020 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Не прыгает, зато задирается выше нужного, откуда перегрев и падение частоты, зачем мне в нагрузке напруга 1.4 при частоте 3900 когда в той же нагрузке мой проц стабилен при 1.275 с частотой 4100? Я бы вообще этот буст отключил с удовольствием, еслиб знал как, ато вроде и вольтаж залочил, и частоту фиксанул, так все равно на рабочем прыгает 42-55, чего ради? Самое удобное было, это отключить буст через профили энергопотребления, когда я макс и мин питание проца сделал 99%. На рабочем столе, в браузерах и тд проц работал вообще без скачков 3525мгц в районе 1в и этого с головой хватает, а как только заходил в игры - проц автоматом бустился как ему положено, опять же до прогрева 70гр и частоты падали с 4100 до 3900, решил поэтому просто залочить, но теперь профиль энергопотребления не работает, скачки не убираются.
Так надо сказать спасибо революционным 7 нм. Все покупатели стали бетатестерами плохо охлаждаемых чиплетов, зато не как Интел на устаревшем 14+++. У меня тоже прыгает температура с отшлифованным процессором и жидким металлом. Ничего не сделать.
Пункт 12 FAQ. Прыганье температуры на 10 градусов у рузена норма.
Да я знаю что норма, это не делает факт приятным и не отбивает желание пофиксить, особоенно с гамаксом 300 в старом мАТХ корпусе открытом и жаркой 2060 под процем, когда в комнате 30градусов)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
