Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1607 из 2332<  1 ... 1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer писал(а):
polar писал(а):
Количество ядер не трогал, но в винде 7 х64 определяются 4 ядра.
Попробуйте уменьшить до двух.
Двухядерные процессоры неинтересны. Что из четырехядрых подходящих есть?
только Xeon E5160 3,0Ghz но у меня пока нет адаптера.
ушатал всё-таки...
Куплю x5470.
polar
E5160 имеет два ядра!
Фото: 46
barbara а я не зря формулу тебе написал в лс :pardon:
а тем более проц то иксовый
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
1. Подскажите, вот нашел такую ссылку http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ с модифицированными биосами для разных материнок, в том числе и на мою GA EP45-DS3L, я правильно понимаю биос размещенный по ссылке уже полностью модифицирован и от меня никаких манипуляций с ним не требуется? бери и устанавливай как обычный лицензионный биос?
2. Старый процессор е7600 будет же работать с модифицированным биосом? хотелось бы проверить успешность прошивки до замены проца, чтобы в случае проблем было ясно в какую сторону смотреть - биоса или нового камня.
3. Есть ли смысл пробовать запустить Ксеон с не модифицированным биосом?
upd: и немного офтопа. Заботливый китаец прислал мне вместе с процом пакетик термопасты Thermal Compound Halnziye, никому не попадалась? стоит ли мазать или все равно менять придется?
polar
Вы правы. Хотя винда 2003 показывает 4 ядра. Проверил Cpu-Z, действительно два ядра.
по теме - выставил 2 ядра и 800 Мгц память, также поставил CAS Latency 6-6-6-15, пока полет нормальный.
еще потестил нагрузочным, итог:
на 2 ядрах и конфигурации см. выше все стабильно.
на 3-х и 4-х ядрах вылетают приложения.
Оставлю пока 2 ядра и буду искать материнку на чипсете официально поддерживающую 1333 Mhz.
Последний раз редактировалось polar 15.01.2017 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Xeon e5450 вытянет GTX 1050? Или надо CPU мощнее?
i7 8700k, MSI Z370-A-PRO, 2x8GB Corsair Vengeance LED, Palit GTX 1080 JetStream, Corsair RM650x, SSD Samsung 850 Evo 250GB, DeepCool Kendomen red
Фото: 104
вытянет! в разгоне 4+ггц вытянет и видеокарту мощнее!
Уважаемые, заметил что на моей P5Q deluxe какое то ограничение по питания есть...т.е в мониторинге аида максимальные ампераж 125,75 и 158ватт , если добавить питания процессору- система отключается! может кто показать скрин сколько у вас жрёт ксеон ватт и ампер?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Есть мнение, что выше GTX960 для e5450 нет смысла брать.
1. да, прошивать штатным способом. если не идет, то программатор в помощь, но это маловероятно.
2. если коды не потерли, но почти наверняка да
3. можно, но будет врать температура и еще чего нибудь
4. смысла нет, это китайский майонез
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
https://www.youtube.com/watch?v=J-PS--MNhPY - тестирование в играх GTX950
https://www.youtube.com/watch?v=huhq1yNdjj4 - c GTX970
P.S. Если интересно конечно)
Фото: 12
карта выше позволит навернуть настройки графики, макс сглаживание и тд. ну а минимальный фпс будет зависеть от качества разгона проца. ну и опять же таки в некоторых играх даже хороший разгон не помогает.
там не очень качественный разгон.
там его нет, так как у автора нет p5kc :-)
Куплю x5470.
PhysX->CPU слабое место у старичков, если эффекты в настройках снижать, то в принципе на карточки уровня GTX 660/670/750(750ti)/760 процессора хватает. Одно хорошо что таких игр не так много, а там где PhysX->GPU или его нет, зионы и квады пока справляются на ура. С 760й у меня никаких нареканий. Даже в том же PCARS, где PhysX->CPU, квад справляется на средних настройках в fullHD спокойно, что как раз со сглаживанием и освещением нагружает 760ю под завязку. А ведь зионы 4,2 берут, значит полоса по FSB уже около 15GB за такт, а значит и уровень GTX 680/770 для них вполне досягаем, с оговорками на PhysX. Что до 9хх серии не знаю, 950/960 выглядят вполне резонно, с разгоном 4,2 :tooth: , и с оговорками
Фото: 73
Nemets3.0 писал(а):
Камрады, посоветуйте куда копать.
переход на зион делался по феншую, надеюсь? мод. биос, сбросы и пр... щупал я такую материнку (точнее, EP35-DS4) - умеет, шину 450 на зионе вообще легко берёт.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
tol711 писал(а):
Что могло повлиять на систему и как поднять шину хотя бы до прежних значений(на память давал и 2В не помогло)
время, нагрев. 4 планки памяти, значить начать с перестановки диммов из слота в слот, ну вот такое шаманство. проверить нагрев севера (мобыть термоинтерфейс отвалился) и не только, увеличить на шаг напругу на север и фсб. пока всё.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
и не только у неё. просто раньше асус это особо не афишировал, а сейчас это явно указывает в хвалебных спеках к платам. я тоже дурными напругами доводил когда-то свою асусу до вырубания :oops:
3770K/3570K...
Фото: 18
было такое на P5E с Q6600. 410х9 при 1.39В гонял линпак, а 415х9 я из него так и не выжал, именно по этой причине, т.к. мать вырубалась при напряжении выше 1.4В и чем выше, тем быстрее, при 1.45 - сразу.
Фото: 73
вот, асус заботится о себе, любимой... и о нас тоже. а то видимо P5KC много сгорело в своё время :D
3770K/3570K...
1. в блоке питания поплыли выходные кондеры
2. в помещении изменилась температура
3. в эл.сети изменилась напруга в сторону уменьшения
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Да, сначала сбросил на дефолт, зашил модифицированный БИОС. Корпус большой, хорошо продуваемый, по мониторингу и на ощупь ничего не греется.
Подозреваю, что всё-таки какой-то параметр не даёт (может быть, тайминги?), т.к на 400-й шине работало.
БП 600 Вт уже старенький, но под нагрузкой измерял напряжение мультиметром: держит нормально (12.1-12.11, 5.13-5.14В).
З.Ы. Наверное, попробую ещё обновить термопасту под чипсетом.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Здравствуйте!
Прошу помочь советом.
Xeon e5450 c0
Msi p45 diamond, bios модифицирован
Kingston 2x2 GB, pc 10700, ddr3
Win 10
При запуске windows на частоте cpu 3ггц множитель cpu устанавливается на 6(видно в cpu-z), если начать запускать программы, компьютер уходит в перезагрузку ( в журналах windows ошибок нет).
Процессор нормально работает в os только на пониженной до 2800 частоте. Cpu-z показывает, что множитель переключается между 6 и 9 в зависимости от нагрузки.
Температура ядер (realtemp) 35-40 градусов при продолжительной работе на частоте 2800
Подскажите что сделать, чтобы компьютер стабильно работал на частоте cpu 3000 (333x9)
