Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1607 из 1975 • <  1 ... 1604  1605  1606  1607  1608  1609  1610 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2661263 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Hachimaki писал(а):
поставил последнюю агесу короче, биос стал и правда очень быстро открываться, в остальном изменений не заметил, линкс, память, всё проходит.
Единственное, что утилита материнки на регулировку вентилей после установки нового биоса стала ругаться "This utility is not for this platform!"
А у вас нормально всё стало? Я поставил, половины настроек нет, CCX разгона нет, на чипсет наваливает 1.396 В, вместо 1.05 В, что прогревает чипсет до 80 градусов, регулировки напряжения чипсета нет. Может конечно я что-то не то сделал. Или вы всё утилитой из под Windows настраиваете? Если так, то для вас нет разницы какой биос.
Утилита у меня работала.
Как по мне последний биос на x570 taichi нерабочий. Ставить не рекомендую никому. На reddit аналогично писали, в тех. поддержку письмо я уже отправил. Откатился на 3.00. Такому биосу я бы поставил в лучшем случае статус бета, чем релиз.
StAlllex писал(а):
Да я знаю что норма, это не делает факт приятным и не отбивает желание пофиксить, особоенно с гамаксом 300 в старом мАТХ корпусе открытом и жаркой 2060 под процем, когда в комнате 30градусов)
Никак вы это не пофиксите.
У меня id cooling se 224 xt, gtx 1080
В простое 35-45 градусов, в браузере до 45-50 скачет.
В играх 58-60
Линкс 81 макс
Это все учитывая 1.2в в биосе и 1.15 в нагрузке.
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Последний раз редактировалось Fley 05.07.2020 17:43, всего редактировалось 1 раз.
пипец гавно за 11 тыс Ryzen 3400G
https://www.citilink.ru/catalog/compute ... 4566753870
3500Х тоже лох ещё тот...
Всё что ниже 3600 шляпа.
wolfire Ryzen 3400G это не зен2, если что.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
я что-то не понял это за графику такая цена? А что там стоит вега 11? Ну так то она мощная, хороший офисный проц
Fley писал(а):
Никак вы это не пофиксите.У меня id cooling se 224 xt, gtx 1080 В простое 35-45 градусов, в браузере до 45-50 скачет.В играх 58-60 Линкс 81 макс Это все учитывая 1.2в в биосе и 1.15 в нагрузке.
дельту нет,а общую температуру понизить можно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В нагрузке имеете ввиду?
да
Remarc писал(а):
да
Как же?
Водянку, полировку не рассматриваю.
Воздушные потоки правильно перестроил, ничего не изменилось.
Fley писал(а):
Как же?
хороший кулер нужен,про потоки что поменялось без понятия
может дело в том что
прямой контакт, да еще и разделен алюминием. у меня дипкул S40 и примерно такая же подошва
и примерно такие же температуры при таких напряжениях.
говорят что такой прямой контакт - говно. вот только хз какой будет толк при "нормальном прямом" и при не прямом.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Remarc писал(а):
хороший кулер нужен
Можете посоветовать пожалуйста?
Не планирую, но на будущее что бы знать варианты
Когда собирал все, не был готов покупать дорогой куллер.
По идее надо, чтобы теплотрубка прижалась ровно над чиплетом и накрыла его полностью. Какой выигрыш на практике это даст, неизвестно.
в случае ровного основания,никакого тк тепло снимается не с кристалла,а с крышки
Сбрасывал настройки? Это так в стоке наваливает?
У меня просто всё ок. Скинул настройки, прошил. После прошивки опять скинул кнопочкой.
Дальше все настроил так же как и было ранее (за исключением отсутствующих пунктов), по скриншотам биоса :D (с памятью правда вышли заморочки..., но она наконец то завелась на обещанных 3200)
Погонял пару пар:D часов мемтестом.
Загрузился в ос, по утлитам напряжения норм. Температуры тоже ок. 28 часов (аптайм) полёт нормальный.
А зря, у меня первая СВО почти за 20 лет. И я очень доволен, странно то что раньше так негативно относился к этому.
Полировка самого проца тут да, это уже перебор. Но полировка подошвы куллера, норм практика, всегда это делал. (У водоблока кстати оказалась очень ровная но не зеркальная, так что не полировал)
3950X / 5950X 😍 | GTX 1660 | 64GB (16x4) 3166 14-17-16-32-52 T1 dual rank (у обоих компов) | AsRock (X570 Taichi / B550) | 970 Pro M.2 NVMe 1024Gb
Да, к водянкам негатив зря. С тестами, где дешёвые водянки идут примерно наравне с хорошими кулерами есть косяк. Видеокарту ничем не нагружают и она не греет кулер. А во время реального использования типа игр процессорный кулер подогревается печкой снизу.
Kill100 писал(а):
СВО
У меня страх что где-то как-то прохудится резинка какая-нибудь и все полетит к чертям.
Друг на алике взял водянку, вот жду когда косякнет.
Необслуживаемые особенно пугают, тк жидкость 100% потеряет свои свойства рано или поздно.
Не заморачивался никогда. Руками полировать криво выйдет, ну нафиг
Последний раз редактировалось Fley 05.07.2020 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
В прошлом июле, когда я с новым камнем пришёл в эту тему, большинство склонялось к прямому контакту. Собственно поэтому я себе сначала брал ГаммаХХ 400. А потом все пришли к выводу, что прямой-непрямой - по фиг, главное- ровная подошва.
На данный момент самая ровная подошва чаще всего попадается, как ни странно, на Дипкуловских водянках. А с кривой пяткой лучше всего едут Косы- Фума, Фума 2, Муген, + они хотя бы ещё и тихие. Минус 100500С по сравнению с тем же ГаммаХХ 400 или 224XT Basic япошки не дадут, но тише будет значительно. Ноктюа и Биквайты ДР4-ДР4 Про если брать, то хотя бы на 3800 и выше, ниже- ненужный оверпрайс, япошки выгоднее.
Дорого- это сколько?
224ХТ Basic, Перформа, Энермакс Т50, Мачо (только если ровный) и аналоги- понятно, что дороже, чем 300-й ГаммаХХ, но от них хотя бы толк есть.
v1p3r писал(а):
...А во время реального использования типа игр процессорный кулер подогревается печкой снизу.
Не совсем понятна мысль: видюхи подогревают водоблок или нет? Вообще-то 1-2 хвостовых вентиля всё это тепло забирают и выбрасывают.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
224ХТ Basic
Больше 2500.
Именно такой и стоит.
Фото: 12
Ну тык, когда ВК греет цп там и нагрузки меньше...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Пофиг если прямой контакт шлифован и вровень с подошвой, просто есть и другие его вариации...
Есть замечательный вариант Авито, правда если не боитесь заниматься шлифовкой... т.к. обратно не сдать. Можно тот же архон поймать в районе 2500, 500 рублей набор к креплению на АМ4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
