Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1608 из 2333 • <  1 ... 1605  1606  1607  1608  1609  1610  1611 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Статус: В сети
polar писал(а):
по теме - выставил 2 ядра и 800 Мгц память, также поставил CAS Latency 6-6-6-15, пока полет нормальный.
Это на E5450? FSB какая? 3 ядра можно выставить?
Фото: 73
Nemets3.0 писал(а):
Да, сначала сбросил на дефолт, зашил модифицированный БИОС
у гиг порядок строгий, причём всю жизнь у них такая байда с процедурой обновления биосов: обновить биос-сбросить джапером (clear cmos)-загрузить дефолтные настройки (load setup defaults)-сохраниться и только потом заходить в биос и начинать что-то крутить-вертеть... систему охлаждения снимать аккуратно, может тяжело отрываться от чипа P35, известны случай отрывания вместе с кристаллом.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Wkbrd кроме заливки модбиоса и втыкания проца в сокету ещё что-нибудь делали? ну там в биос зайти, настроить там что-нибудь...
3770K/3570K...
Wkbrd писал(а):
если начать запускать программы, компьютер уходит в перезагрузку
блок питания + вентиляция корпуса
кстати наблюдал много раз когда народ апгрейдит антиквариат на зионы, не думая, что блоки питания отработавшие десяток лет, хорошо если брендовые, а зачастую хлам нонеймовский необходимо отправлять в утиль
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Val10 писал(а):
время, нагрев. 4 планки памяти, значить начать с перестановки диммов из слота в слот, ну вот такое шаманство. проверить нагрев севера (мобыть термоинтерфейс отвалился) и не только, увеличить на шаг напругу на север и фсб. пока всё.
планки переставлял местами, в том числе и убирал по одной(пока не осталась 1); нагрев севера не более 70 град при 1,3В(на севере 40мм вентилятор), термоинтерфейсу 3 мес. FSB тоже 1,3В
Причем что странно, тест памяти не проходит с FSB 410, как при выставлении памяти DDR2-820, так и DDR2-970, а при FSB 400 спокойно проходит DDR2 960. Я так понимаю уперся именно в шину FSB...
При поднятии напряжения FSB , также греется северный мост? И как влияет поднятие напряжения на шине FSB при стоковом напряжении северного моста?
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
Фото: 73
нет. front side bus - это не чип какой-нибудь, это всего-то внешняя шина. сигналы идут на гигагерцовых частотах, дорожки плотные и их немеряно, мы это дело ещё и гоним, появляются всякие нездоровые наводки и пр., отсюда искажения сигналов и потеря или неверное восприятие оных. вот повышение fsb вольтажа и позволяет чётко отделить 0 от 1. а приведёт это к нагреву платы в районе сокеты и чипа, что вообще-то тоже нездорево...
обычно при разгоне обе этих напруги поднимаются синхронно и приблизительно до одной величины. бывает фсб ниже, чем север, а вот найборот, когда напряжение фсб приходится ставить выше, чем севера - что-то не припоминаю такого... хотя, в случае дешёвых плат всё может быть. и ещё - fsb strap сколько стоит?
3770K/3570K...
сейчас(когда все стабильно) 333
Но эксперементировал и с 400 и в авто
HAH0TP0Jlb писал(а):
1. Подскажите, вот нашел такую ссылку http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ с модифицированными биосами для разных материнок, в том числе и на мою GA EP45-DS3L, я правильно понимаю биос размещенный по ссылке уже полностью модифицирован и от меня никаких манипуляций с ним не требуется? бери и устанавливай как обычный лицензионный биос?
2. Старый процессор е7600 будет же работать с модифицированным биосом? хотелось бы проверить успешность прошивки до замены проца, чтобы в случае проблем было ясно в какую сторону смотреть - биоса или нового камня.
3. Есть ли смысл пробовать запустить Ксеон с не модифицированным биосом?
1. У меня аналогичная плата. Скачивал биос ф11б с ideafix, все заработало сразу (е5450) и разогналось на боксовом кулере до 3,6Ггц.
2. Старый процессор е8500 работает так же без нареканий на новом биосе.
3. Лучше модифицировать биос. Модификацию делать по феншую)
t.me/mtbkbr
Спасибо, но уверен, что дело совсем не в блоке питания и не в вентиляции корпуса, т.к. на частоте 2800 ( система работает под нагрузкой стабильно. На cor2duo (tpu65)на частоте 266*11 тоже стабильно.
какие есть еще варианты? настройки bios? частота fsb? тайминги памяти?
Фото: 104
Wkbrd писал(а):
Здравствуйте!
Прошу помочь советом.
Xeon e5450 c0
Msi p45 diamond, bios модифицирован
Kingston 2x2 GB, pc 10700, ddr3
Win 10
При запуске windows на частоте cpu 3ггц множитель cpu устанавливается на 6(видно в cpu-z), если начать запускать программы, компьютер уходит в перезагрузку ( в журналах windows ошибок нет).
Процессор нормально работает в os только на пониженной до 2800 частоте. Cpu-z показывает, что множитель переключается между 6 и 9 в зависимости от нагрузки.
Температура ядер (realtemp) 35-40 градусов при продолжительной работе на частоте 2800
Подскажите что сделать, чтобы компьютер стабильно работал на частоте cpu 3000 (333x9)
тоже не хотел сначала ксеон работать даже в номинале! работал, но при запуске стресс теста сразу ребут! решилось зачисткой контактов процессора ластиком и обезжириванием!
выложит кто-нибудь мне скрин значений потребления процессора в разгоне или нет ?
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Wkbrd
с ростом частоты растет и нагрузка на БП, местами даже не линейно
поэтому надо с осторожностью подходить с термину *уверен*
обычно когда стабильность падает *вдруг* я беру осциллограф и смотрю форму +12В во всех спорных режимах
Фото: 12
[ AtoM ] это тест в аиде фпу или цпу или линпак? у меня фпу в номинале жрала около 50вт по датчикам, а тест цпу примерно столько же в разгоне 4ггц.
mrPhilL писал(а):
В общем собрал себе тоже ПК на 775м GA-EP45-DS3L с мод биосом с ideafix. Все завелось сразу же без проблем. Пока на боксовом кулере с медной пяткой выше 3,6Ггц не полез, нужна стабильность. При прогоне линпаком температуры до 80 подлетают, правда тут пишут что нельзя верить датчикам. В простое показывает 30-35 градусов.
что то напряжение сильно задрано, у меня на 3.84ghz с 1.152 работает, бывают у меня синьки валятся, сам хз из за чего, может из за разгона озу
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Inemuri писал(а):
2ТБ это предел
у меня 2 тб от seagate норм работает, только ссд режет, в sequential должно быть 450-500 где то
ssd.jpg [ 82.81 КБ | Просмотров: 1558 ]
hdd.jpg [ 82.97 КБ | Просмотров: 1558 ]
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Фото: 73
tol711 страп пусть на 333 стоит, повышение напряжения на север до 1,35 что-нибудь даёт?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
ArtemKomsa сказано же было, что 2Тб - предел. то есть, 2 нормально, 2,1 - уже нет. либо gpt раздел, либо разбивать на 2Г разделы...
3770K/3570K...
Фото: 44
Val10 писал(а):
что 2Тб - предел
Так это на любой системе так :-)
Дальше уже только gpt, чтобы использовать одним разделом. Тут же, наверное, был вопрос - будут ли такие диски вообще работать(даже с gpt).
п.с. не знаю как на p35, но на моём p45 3тб диск нормально работал одним разделом в gpt.
у меня мать может только с шагом 0,1 (1,4 что-то боюсь подавать), а с 1,3В стабильности нет
Фото: 73
эвона как... да ничего страшного не будет, если кулер на радиаторе есть, надо повышать. а фсб я б 1,3 так и оставил пока что...
3770K/3570K...
хм, я не очень понял "нелюбовь" к процессорам Х-серии. сейчас у меня X5260@4000ГГц, хочу поменять на X5460. чем он плох-то?
мать Gigabyte GA-EP45-UD3.
Gigabyte EP45-UD3, Intel® Xeon® X5460@4.12GHz (433x9.5), CM Hyper 212, 4x2GB DDR2 RAM, Gigabyte HD 7750
Фото: 64
WSkin писал(а):
чем он плох-то?
Всем хорош, если у вас есть хорошая СО.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
СО профильная, CoolerMaster Hyper 212, при текущем конфиге в нагрузке температура выше 54 градусов не поднимается.
У меня, например, материнка не умеет в мониторинг данных параметров за неимением датчиков.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Очень вряд ли, что хватит, при нормальном разгоне. У меня, к примеру, немного не хватает моей профильной системы (с заявленным TDP в 360 ватт, что как бы уже к классу водянок ближе) для разгона проца выше 4 ГГц (камень такой себе попался, с завышенным вольтажом VID, на 1.38 вольта в нагрузке по сути сижу, у некоторых вон на 1.2 или ниже схожие частоты), возможно мне поможет лишь шлифовка основания радиатора до меди (медь никелированная, слой никеля бы снять...) и нормальный корпус с продувом. Так что "думайте сами, решайте сами" как говорится)
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Сейчас этот форум просматривают: 8800, Luck-AD, tonygks и гости: 43
