Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1609 из 2332<  1 ... 1606  1607  1608  1609  1610  1611  1612 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
polar писал(а):
Оставлю пока 2 ядра и буду искать материнку на чипсете официально поддерживающую 1333 Mhz.
А смысл работы на двух ядрах при наличии у Вас более быстрого E8600? Лучше поиграться с четырехядерными Xeon 3200 - у них FSB=1066 Mhz и для них адаптер не нужен.
Цена X3210 и X3220 очень небольшая, но они еще и гонятся.
Последний раз редактировалось DeathBringer 15.01.2017 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Господа скажите, а у X5470 существуют какие нибудь ревизии или это только у E5450 есть?
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
NSS
У X5470 только один степпинг - E0.
Фото: 41
ArtemKomsa Если при появлении синьки такой код ошибки:
124.jpg [ 33.76 КБ | Просмотров: 1602 ]
начинайте повышать напряжение на процессоре на один шаг и снова тестируйте.
По крайней мере на Win7 такой код ошибки говорит о нехватке напряжения на камне.
p.s.На Windows 10 такой же код ошибки,из-за тех же причин,нехватка напряжения на процессоре в нагрузке.
BSOD 124.jpg [ 156.06 КБ | Просмотров: 1593 ]
[ AtoM ] писал(а):
выложит кто-нибудь мне скрин значений потребления процессора в разгоне или нет ?
К сожалению у меня материнка не ASUS,а Gigabyte с камнем X5460 E0
его cpuvid в нагрузке 1.2875v
в разгоне 432x9.5
вольтаж в биосе стоит 1.3v
нагрузка Linx объем задач 20000
linx.jpg [ 36.57 КБ | Просмотров: 1588 ]
p.s.Всё видно на скрине ниже:
Комментарий к файлу: ~167W
linx test.jpg [ 358.67 КБ | Просмотров: 1586 ]
Последний раз редактировалось godcommander 15.01.2017 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 104
Vasilis писал(а):
[ AtoM ] это тест в аиде фпу или цпу или линпак? у меня фпу в номинале жрала около 50вт по датчикам, а тест цпу примерно столько же в разгоне 4ггц.
можно фпу, можно линпак! есть подозрение что не типично много ватт и ампер идёт на процессор! напряжение желательно 1,25 или выше! спасибо если поделитесь сколько у вас!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
UberDodge писал(а):
У меня, например, материнка не умеет в мониторинг данных параметров за неимением датчиков.
спасибо!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
[ AtoM ] в разгоне я это не включаю, а в номинале озвучил.
ArtemKomsa писал(а):
что то напряжение сильно задрано
Оно у меня на автомате в биосе. Думаете можно понизить?
t.me/mtbkbr
Всем привет. Приобрел с Китая Xeon X5460, установил всё как надо. Материнка Gigabyte GA-EP45-UD3LR, охл. простое стоит. память 4гб по 1гб каждая одинаковая плашка. В биосе автоматом стоит FSB 333 и множитель х9.5. Разгоняться ну совсем не желает. И вольтаж поднимал, и шину... Винда загружается и в бсод либо в ребут уходит. В теме ничего конкретно по моему случаю не нашел) Есть идеи почему так? Прошлый проц q8200 тоже не хотел гнаться
Фото: 12
nikitawaver попробуй с 2 плашками памяти. вольтаж поднимал где? что за память?
Фото: 58
$unrIse писал(а):
Xeon e5450 вытянет GTX 1050? Или надо CPU мощнее?
Даже 1050ti
Запахло рывком.....
nikitawaver
В разрешении 1440p у меня вытаскивал 1060-6
Фото: 73
WSkin писал(а):
СО профильная, CoolerMaster Hyper 212, при текущем конфиге в нагрузке температура выше 54 градусов не поднимается.
неприятно удивитесь насколько х5460 будет сильнее греться. это первый момент, второй - нагрев vrm, а он на данной плате без радиаторов вообще. нехорошо... не, если конечно будет камень удачный и разгон будет в духе 400х9,5, то может быть и хватит всего. но я б особо не надеялся.
3770K/3570K...
Фото: 104
греться будет так же, при одинаковом вольтаже!
Фото: 73
это с учётом того, что под крышкой у х5460 два таких же кристалла, как и в х5260? сирьозна? ;)
3770K/3570K...
т.е. в этом плане Е5450 выглядит более выигрышным?
Gigabyte EP45-UD3, Intel® Xeon® X5460@4.12GHz (433x9.5), CM Hyper 212, 4x2GB DDR2 RAM, Gigabyte HD 7750
держи) простой/нагрузка
Desktop 01.16.2017 - 15.05.30.02.png [ 270.21 КБ | Просмотров: 1459 ]
Desktop 01.16.2017 - 15.09.30.03.png [ 270.63 КБ | Просмотров: 1459 ]
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
смотря какое оно
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Есть старый ПК asus p5k-vm на G33/E6750/2Gb х2+1Gb х2/GTX750/боксовый кулер/(БП не пишу, его однозначно под замену)
Хочу поставить xeon E5440 (за E5450 смысла гнаться нет, множитель 8,5 или 9 это 6% прироста частоты и 250% прироста цены). Уже хотел заказывать, а у китайца написано что не поддерживает X38/X48/Q35/Q45/G33/G43. При этом на сайте http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ написано что эта материнка поддерживает все xeon'ы и протестирована с X5460, E5440. Мод. биос есть от IdeaFix. Еще есть несколько отзывов о работоспособности. Т.е. я могу брать и всё ОК, китайцу можно не верить?
И еще несколько вопросов:
1. Кулер D60188-001 0.14А с медным полым стаканом должен справится? Его поставляли с процессорами с TDP от 65 Вт до 105 Вт. У E5440 заявлен 80Вт, т.е. можно даже поиграть в разгон? Кто пробовал, до скольки на нем можно дойти при приемлемом шуме?
2. Памяти сейчас 6 Гб 4 планки ДДР2. Две планки samsung 1gb 2rx8 pc2-6400u-555-12-e3, две планки Kingston KVR800D2N5/2G. Увеличивать память до 8Гб или не стоит? Смысла наверно вкладывать в 775 сокет нет (пара фирменных планок в Китае 1400руб).
3. Просить процессор степпинга E0 SLBBJ? Материнке без разницы какой у него степпинг?
4. Взять психологическую отметку в 3ГГц наверно с такой материнкой и кулером смогу? В интернете есть отзывы что берет примерно 415...430 по шине (~3,6ГГц с множителем 8,5)
5. Мельком видел что на зионы не рекомендуют ставить вин10. С чем связано (мод. биос шить разумеется буду)?
DeathBringer писал(а):
polar писал(а):
по теме - выставил 2 ядра и 800 Мгц память, также поставил CAS Latency 6-6-6-15, пока полет нормальный.
Это на E5450? FSB какая? 3 ядра можно выставить?
Да, на E5450. FSB 1333, с 3-мя ядрами глючит также как и с 4-мя.
Прошел еще один день в такой конфигурации - система стабильна, 2 ядра на P5B-SE работают без нареканий!
удивительно
пришли процы из китая 2шт 5440 и 2шт 5450
так у обоих 5440 вид 1,1В, а у 5450 1,26 и 1,25
хотя на холостом у всех темпа примерно одинакова около 40 под таким китайским чудом за 300 с небольшим :-)
между 5440 и 5450 в стоке в играх даже под микроскопом не видно разницы
этого кулера хватит в дефолте, но при нормальной вентиляции корпуса
памяти 6 гигов хватит по уши, тем более что докупать еще 2х2 выйдет недешево
просить Е0, хотя в дефолте это не принципиально
на такую мать ставил 5440, усё нормально(http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/#asus - Worked: X5460, E5440), но сначала надо прошить биос
вин10 х64 лтсб как родная на зиончики встает и радуется жизни :-)
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Добрый день.
Кто-нибудь разгонял X3230? Какие были результаты?
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA и гости: 23
