_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Минск Фото: 18
Remarc писал(а):
в настройке pbo ставь manual и где написано edc ставь 1
Нихрена не влияет, проц стал 3600 при напруге 0,9V и вообще никак частоту не меняет... Минус резины по сравнению со штеудом конечно... какой-то гемор на ровном месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
что за резина без понятия,напряжения и на проц и на soc в авто поставь
Sabotender писал(а):
Это напруга на 1но или 2а ядра которая изредка подаётся.
Вопросов нет, оно все так и работает, когда все на авто. Как только разгон - постоянно держит частоту и напруги... ничего не скидывает... Фиг с ним с одним ядром, но даже с включенными C-state - ничего не меняется... Млять, феном 2 Х6 корректнее разгонялся с энергосберегалками.. что за фак с райзеном?
вы не так смотрите, вот фикс 4200 поставил, смотрите в райзен мастере
Да, вы правы. Все работает. Райзен мастер рисует, что у ССD 0 и CСD 1 частота 4450, но при этом сами ядра спят, и одно или два работают на частотах 300-500МГц-)
Сейчас сохраненные профили не работают со старого биоса, а каждый раз вручную прописывать десятки настроек чет такое себе.
Новая AGESA - часто новая структура профиля OC, поэтому старые игнорируются. Сохраненные профили OC удобно применять в процессе настройки...что-то не пошло - загружаем работающее сохранение и продолжаем настройку с этого места. Поэтапно, так сказать. А новая AGESA не так уж часто и появляется, чтобы сильно страдать
В таких случаях надо смотреть эффективную частоту, к примеру в HWI
Настройки биоса сбрасываются в процессе прошивки. Причем автоматически, согласно алгоритму прошивки - сначала сброс настроек, потом идет непосредственно сама прошивка.
Anem писал(а):
но я ещё раз сбрасывал
Не помешает.
Anem писал(а):
Может поэтому?
Без разницы как шить, штатными средствами биоса (UEFI) или флешбэком, если прошилось без ошибок. По крайне мере на MSI, у ASUS более сложная структура, которую флешбэк должен учитывать.
