Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1610 из 1975 • <  1 ... 1607  1608  1609  1610  1611  1612  1613 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2665524 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
Kazuki писал(а):
Температура у боксового 3600 в простое 60 градусов, нормально ли это?
Под боксовым кулером? И такое бывает. Главный вопрос не столько про простой, сколько про температуры в нагрузке. И на сайте АМД критическая- 95С. Всё это есть в FAQ, и в этой теме, и в "Выборе воздушного кулера". Нужны низкие температуры- нужно другое охлаждение.
Как вариант проверить-перекрутить боксовый кулер, который нужно крутить по диагонали, аккуратно, равномерно.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Здравствуйте, собрал систему с Ryzen 7 3700x с охладом Noctua NH-D15 в копусе be quiet 500dx с вертушками be quiet 2х140мм на вдув и 3х140мм на выдув. Почему с такой огромной башней такие высокие температуры мало отличающиеся от стокового кулера wraith prism? В простое 42-53с, при запуске браузера открытии документов Word и Excel наблюдается скачок до 58-61с, в играх и просмотре youtube температура достигают 65-69с. Во время тестов cinebench, prime95, cpu-z температура 73-78с, в стресс тесте aida 64 температура через 5 минут пересекает отметку 80с и тест останавливается с сообщением: Hardware failure detected! Test stopped!
Установлена последняя версия десятки со всеми обновлениями. Биос обновлен до последней версии все настройки на авто ничего не менял кроме xmp.амд чипсет драйвер тоже последней версии.
Наверно мне попался хреновый проц, думаю вернуть его обратно в магазин. Хотелось бы услышать ваши мысли и рекомендации, это моя первая сборка с amd ryzen до этого последние 10 лет пользовался ноутбуками на intel там я таких ужасающих температур не встречал.
ymmk, выравнивай основание кулера
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
ymmk
hwinfo64 помониторь частоты и напряжение, может он в 1.5в бьется
попробуй оффсет выставит в минус напряжение, скинь немного
вообще, лучше использовать пасту "гризли", она реально градусов 8 может скинуть+ возможно твой нокута кривой, как зазоры на вазе
Фото: 12
Если в аиде 80 - то норм.
В простое и в ворде вообще не смотрите температуры, ну только если в простое 60+++.
А вот с ошибкой, это нужно копать... это не из-за температуры.
Фото: 133
FAQ в шапке, ничего ужасающего в таких температурах нет.
Выравнивание основания может помочь, теоретически. Нет желания заниматься- забить и пользоваться.
К владельцам материнок Гигабайт на х570 выкатили новыый биос F20b на AGESA ComboV2 1.0.0.2 а был F20a, не в курсе что там добавили просто инфа на сайте та же :(
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
CTyDeHT писал(а):
ymmk
максимальное напряжение доходит до 1.5в
какие приблизительные значения оффсета следует выставить?
Фото: 12
он индивидуален для каждого цп.
у меня от -0,075 минус 1 шаг, т.е. 0,06*** и тестировать в Linx
Добровольный бан, всем спасибо.
Фото: 28
Такое поведение для r9-3900 без иксового нормально? Частота скачет туда сюда. ниже 3600Мгц не падает. Максимум буст 4475Мгц. Всё в авто, только PBO и -оффсет. Память 3600.
Обновил корпус. Поставил три радиатора 3х140 Monsta Lite, 9 вертушек EKWB вардар, две D5 последовательно, купил корпус TT Core X9, процессор и водоблок отполировал до зеркала, и температуры всё равно не устраивают. В простое 50-65C*. Температура воздуха в помещении примерно 30-33С*, лето жарко.
53135
Что делать дальше ХЗ. Похоже без фрионки уже ничего не добиться.
Пы. Сы. забить и пользоваться?
hapkomah С PBO процессор горячее, хотя больше 50 в простое под отполированным водоблоком странно. Можешь попробовать разогнать самостоятельно с низким напряжением.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 7
hapkomah писал(а):
Обновил корпус. Поставил три радиатора 3х140 Monsta Lite, 9 вертушек EKWB вардар, две D5 последовательно, купил корпус TT Core X9, процессор и водоблок отполировал до зеркала, и температуры всё равно не устраивают. В простое 50-65C*. Что делать дальше ХЗ. Похоже без фрионки уже ничего не добиться.
Я надеюсь, что водянка собиралась для души или хотя бы еще для супер горячей видеокарты. Три трех секционных радиатора для одного r9 3900 это ровно в 3 раза больше чем нужно. Процессор в разгоне в фул нагрузке будет потреблять ватт 200. Одна трехсекционка это легко охладит с дельтой воды меньше 10 градусов.
Лучше используйте HWinfo64 для мониторинга за показателями(там огромная таблица значений с напряжениями и т.п.). MSI AB мало информативен. Всего скорее высокий вольтаж по какой то причине в простое или что-то постоянно грузит компьютер и ваш простой - не "простой".
- запустите hwinfo64
- в окне с сенсорами сделайте сброс данных(снизу часики)
- через минут 5 простоя сделайте полный скриншот окна с сенсорами(возможно на один экран все не влезет)
Посмотрим на напряжение/частоты и т.п. в простое.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ибо это не температуры
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 28
v1p3r
температуры скачут из-за буста. он прыгает от 3600 до 4300+. отсюда и температуры.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
tonygks
Прям так и поступлю)
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Карта пока что 5700xt. Планирую взять Radeon VII. Для моих целей прям аккурат.
В дальнейшем планирую посадить контур на фреон. Есть компрессор. Хочу всё в один корпус убрать. Конденсатор посадить на теплообменник СВО, таким образом уйти от радиатора, а контур высокого давления, испаритель, посадить также на теплообменник через СВО. И получится что фреон будет охлаждать проц и видео через воду. Сам же будет отдавать тепло также через СВО. И получится три контура, для этого и приобрёл три помпы D5 и три хороших радиатора. Осталось только всё это собрать и закрыть уже тему с охлаждением.
Пы.Сы. Материнскую плату планирую развернуть наоборот, сокетом вниз, как и видеокарту, чипом вниз, чтобы конденсат стекал сам по водоблоку и трубкам. Уже придумал как это замутить)
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Сделал.
5313753138
Фото: 7
hapkomah Имхо надо сильнее покопаться в вопросе... Как бы в простое конденсат не образовался там где он не скатится вниз и дальше все пойдет по одному известному месту. Канал "этот компьютер" буквально на днях выпускал видео из цикла "охлаждение с элементами пельте" - можно просмотреть для примера.
Фото: 28
tonygks
Да видел первую и вторую часть. Там всё разложено более чем подробно. Конечно же без теплоизоляции не обойтись будет, наверное)
Последний раз редактировалось hapkomah 06.07.2020 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Tarkus100 писал(а):
Не помешает.
https://www.reddit.com/r/ASRock/comment ... s/fved3em/
Всё как есть описано.
на старом биосе тоже ниже 3500 не падало, обновил на 1006 стало до 2200 скидывать,
процессор 3600
hapkomah Чёт у тебя разница большая между двумя CCD. Если загрузить все ядра, разница пропадает?
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, aoxoa1 и гости: 42
