Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
Поставил дрова на проц с сайта амд, в итоге разгон упал на 100мгц. Зачем вообще они нужны?
Разобрался сам уже. Дрова удалил за ненадобностью, разгон вернулся на прежнее значение
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Последний раз редактировалось RuS.nnov 12.11.2007 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Eldiablo Это зависит от чистого везения и др. факторов (мать, охлаждение, БП, прямые руки и т.д.).
А так 3,2-3,4Ггц. Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Посмотрите какая жалось , а все потому что я денег на мамку пожалел... не велите казнить пацаны, эта мамка у меня вторая, первая такая же была , но случайно замкунулась об корпус...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2004 Откуда: СПб
Приобрёл Х2 3800+ на 939сок, ядро Толедо. Запустил на 300*9,5=2850МГц,1,4В!!!, гоняю в СадоМазе, проц греяться больше 60 градусов!!! На охлаждение БтгТайфун с вентилем на 900об/мин, насколько это нормально??? Мой веник при такой напруге и частоте 2,7 больше 50 не грелся!!!
Но все равно странно больно. Почему на низкой частоте мака ставит 1.35V, а на высокой 1.3V. В биосе самое главное не дает 1.35V выставить. Добавлено спустя 3 минуты, 34 секунды Warlock9000 Я не знаю, как там с твоим ТТВТ дела обстоят, но у меня обычный алюминивый кулер с сайлентовым вентилем, корпус открыт. Добавлено спустя 15 минут, 27 секунд Как думаете, 3.5Ггц из него можно будет выжать, если Залман 9700CU поставить и напругу до 1.5V увеличить?
Ведь 3225Мгц с обычным алюминиевым кулером и напругой в 1.3V это очень сильно. Как думаете?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Россия, Пермь
Почему то даже без разгона, без нагрузки температура Манчестера под Zalman'ом 9500'ым 45°С.. это нормально?
Под нагрузкой около 52-53°С... обороты практически не влияют
Разблокирован
SergeyZX1 Нет, это плохо. Намаж КПТ-8 Warlock9000
Warlock9000 писал(а):
Температура то какая?
Нееее, у меня далеко не 28 градусов, у меня где то 55-57 с Но мне это жить не мешает. Комп работает же и ладно. марк 2006 проходит, Готику 3 играет, так какаог я должен покупать для него Залман 9700? Мне пофиг, через пол года все равно очередной апгрейд.
просто до этого стоял Сан Диего и ему хвататло его даже на малых оборотах, что бы не прогреваться выше 43-45°..
поэтому задал вполне резонный вопрос, вдруг я не так чё поставил... и что бы не геморроиться со снятием/установкой решил уточнить - у всех так или это у меня руки закудрявились..
Разблокирован
SergeyZX1 Млин, у меня 125 Ваттовый 6000+ на 3225 Mhz с кулером (млин, сейчас полное название кулера выложу)
Glacial Tech <Igloo 7320 Light (E)> Cooler for Socket AM2/754/939/940/F (25дБ, 2600об/мин, Al)
разогревается до 60 °С , а твой стоковый под Залманом 9500 53... может напруга просто не определяется корректно?
ЦПУ Фаном проверь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2005 Откуда: Алания
Я столкнулся с проблемой следующего характера свой 5600 с боксовым кулером на маме Gigabyte MA69G-S3 я без проблем запускал на частоте 3,3Ггц при напруге 1,4. Правда проц был нестабилен но супер пи считал без проблем, 1М за 26 с копейками. После того как я установил внешнюю графику (HD2900PRO) проц на 3,3 отказывается гоузить винду не помогает не снижение частоты НТ не поднятие напруги на проц и тд итп. Подскажите в чем может быть проблема.
Разогнанный до частот 840/2300 HD2900PRO и проц на 3Ггц при номинальной напруге, БП(FSP 500Вт) держит без проблем. Вчера я запутил все таки проц на 3,3 при 1,45В но он мог только супер пи считать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Moscow
Сегодня еще немного поэксперементировал, на частоте 2600 290х9 все стабильно без поднятия напруги, максимальная температура в S&M 65, при 100% загрузки. Наверное на этом остановлюсь хотя кулер попробую переставить и может еще поровняю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
