Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
MTJ Во 2-й осст можно выбирать прогу, которой мониторить. Я троттлингом проверял - эверест нормально кажет, вот я его в осст как "термометр" и выставил
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
мм Всетки Результаты касаемо моего проца у 2 OCCT правильные. Получается что Tjunction у E2180 100c, а не 85с как это определяют Everst, coreTemp и другие. Поэтому получается, что к их результатм смело добавляем около 15с.
И тут возник вопрос, а не многовато ли 70-75с под OCCT для E2180 VID 1.325 @ 3200 1.424v?
смотря под каким кулером... я, честно говоря ни разу не держал в руках "G-Power 2 Pro", который у тебя в профиле. Вроде тут была статья, но давно и наверное просмотренная вскользь... Троттлинг то на каких температурах начинается? Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
MTJ писал(а):
З.Ы Цифры 55-60 мне нравились больш
70 - имхо более реальная цифра. А вообще-то не парься, троттла нет? В реальных приложениях меньше намного? Стабилен? Ну и ладушки!
если верить RMCpu Clock то проц до тротлинга я еще не доводил. Сегодня приду и попробую вырубить вентилятор процессорный. Посмотрем что покажет.
ну если верить той статье то G-Power 2 Pro == Thermalright U120. Прада только на 2 ядернике, на 4 был на пару градусов хуже. Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
- в реальных гдето 47 будет в играх 55-60.
Тротла вроде не наблюдалось. Стабильность есть вроде есть, кроме тестов, которые как по команде вываливаются через полтора два часа. Причем все, я сперва проц не подозревал, но задумавшись над показаниями OCCT 2.0 начал задумываться, что это всетки может проц перегреваться.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Mitjay P5LD2, 260W - это на воздухе. Имхо, под водой будет меньше (и чем лучше вода, тем меньше). Под азотом/сухим льдом - еще меньше. Кстати, квад не в 2 раза больше будет брать относительно корки.. имхо, на 50-65%.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
MAxS LeVin
ВЫ собираетесь ставить воду ? Не подавайте выше 1,55-1,6в на постоянку и не будет деградации.
Не , я собираюсь ставить Thermalright IFX-14 или Thermalright Ultra-120 eXtreme на 3.60GHz , но мой квад на 3.60GHz заводится как раз только при 1,55-1,6в . Вобщем всё на пределе получается . На пределе деградации блин , и вода напряжение не опустит . Такой проц попался .
Большинство, кто ставит воду мало думают о такой фигне как деградация.
А эти сказки про деградацию , имеют под собой какие-то основания ?
... насколько я знаю , Интеловские процы всегда были бронебойно-неубиваемые , в отличии от AMD .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
RU$L IFX-14 + ЖМ на 1,55 удержит даже линпак в районе 70-74 при комнатной 20-22. Главное, что бы вентиляция в корпусе номаная была. И вентиль 38мм поприличней на радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2008 Откуда: Moscow
Заглушки под 5" (на втором пике) сеточные ? или пластик ?
Как близко к ним стоИт сам кулер ? ибо поток втягиваемого воздуха зависит от этого, если считаться с оборотами и тишиной.
ASMD 10 заглушек . Каркас пластик + сетка окно .
Кликни по картинке для увеличения ,
а вообще тут много интересного на 1 стр. Корпуса и блоки питания » Cooler Master COSMOS Series (обзоры - стр.1)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight= Там и про COSMOS S (RS-1100) , и про его брата COSMOS 1000 (RS-1000)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
stabias писал(а):
Juss на моем 2160 тротл по кортемпу начинается на 80гр
у меня при 125 тротлинг показывал .. под линпаком .. причём как-то странно в целом темпа около 80 но раз и прыгнет до 126 и тротлинг в этот момент эверест фиксирует
это же потребляемая мощность от линии 12 вольт или рассеиваемое тепло? При чём тут охлаждение? не понял
Mitjay P5LD2, ммм а как определить троттлинг кроме того что при достижении 81 Градуса у меня Вырубаются OCCT с кодом Code 4 | Error?
Какая прога намано замониторит это дело? А то RightMark Cpu не мониторит Троттлинг.
И кста, всетаки OCCT 2.0 прально мониторит у меня темпу. Т.к при 81 Гр срабатывает термозащита. Только интересно почему при этом не падал множитель проца и напруга на него. Может ли это быть из-за отключенных энергосберегающих опций и vdrop mod'a?
В coreTemp к стати можно указать Tjunction в ини файле. Тогда он будет прально отображать темпы. К примеру для E2xxx Tjunction 100, а не 85 как это по дефалту показывал CoreTemp, для E4xxx тоже 100 и для Q6xxx - 100
Вот теперь пугает меня температура. В простое, без энергосберегающих примочек 39-40 в играх как и предполагал 50-55, а вот OCCT Греет до 71. Походу температура великовата. Наверное из-за того что термопаста от Чипсетного куля(Tt Extreme Spirit 2) и намазана так, что через нее спокойно читается маркировка процессора (Может мало, но отпечаток получается ровный). Заказал себе Arctic Cooling Mx 2
Submoderator
Потребляемая мощность. Которая (если разобраться) примерно того же порядка, что и выделяемое процем тепло (имхо, 90%). Добавлено спустя 6 минут, 49 секунд
Мой профильный камень, будучи в разгоне до 4.0 на 1.48В на воздухе, брал в Марках до 150W (измерял прибором). Но при разгоне до 4.9 на 1.7В под сухим льдом (-45*) брал всего около 95W
Как замерить частоту Троттлинг при помощи RightMark Cpu, если все тесты при достижении температуры в 81-82 градусов вываливаются с ошибками? Как я понимаю из-за тротлинга.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 14
