Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 162 из 501<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 501  >
У меня температура первого ядра 40°C, а второе ядро 36°C, по данным показания CoreTemp, ТАТ показывает 42 и 37 в простое.
Почему такой разброс в 4 градуса м/у ядрами? или так должно быть...
Team Russia Bencher
Ruda писал(а):
вообще это миллион раз уже обсуждалось
Да, это вполне нормальное явление.
Intel Inside ;-)
Думаю ничего страшного.. у меня 50 и 56 ядра...
Timeo danaos et dona ferentis..
GeForsik писал(а):
Мэлман
P.S GeForsik где же ты, для тебя пишу ))))
Спасибо :) , читаю, мотаю на ус :)
Читал на XS, что Е4*00 намного больше греются чем Е6*00 и основной проблемой дальнейшего разгона на воздухе является именно высокая температура. Чем это обусловленно пока неизвестно.
Есть такое дело. У меня Е4300 с Ниндзей и разгоном до 3400Мгц на 1.4В в ТАТ кочегарит до 83С! Если же добавить питалова, то на 85С идет в ребут. Но гарантия есть, а сгорит - там глядишь и Е6420 подоспеют :D
Nightorror писал(а):
zorch, Glavir, на северке-то напругу приподняли-то ?).
З.ы. E6600, до 3,6 на 1,35v без вопросов )) (правда подошва кулера и крышка проца - полированные)
Нет напругу меня только на оперативу и проц, остальное не трогал.
Сегодня провел первый эксперимент с холодным воздухом, темпа проца по биосу была 1 градус цельсия.
Проблема в том что винду не смог завести даже на 3.78ггц (пробовал повышать напругу до 1.45в). На мосты пробовал на 0.1в поднять - не помогло.
Много времени тестить не было - семейство окошко попросило прикрыть :weep: :lol:
Потом уже с закрытым попробовал узнать не уперся ли проц в фсб валл или в разгон платы по шине. Нет не уперся... с множителем 6 винда грузится вплоть до 460 по шине (без повышения напруги.)
У кого какие идеи будут? Почему думаете винда не грузилась, неужели придел проца?
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Bucho Чего-то народ жалуется, что не может завести Е4300 с пониженным множителем. Не пробовал на 8*425 крутить тесты?
Та врут они :), у меня запускается.
Множитель переключается, а вот шину FSB выше 385Mhz поднять не могу. Так-что смысла опускать ниже 9х нету :(
вот результаты разгона Е6400@3500
марк06 - 6781 http://images.people.overclockers.ru/110030.jpg
марк05 - 12151 http://images.people.overclockers.ru/110032.jpg
марк03 - 26818 http://images.people.overclockers.ru/110033.jpg
проблем особых не замечено, СуперПи проходит без проблем, но вот после СнМ наблюдается следующий глюк:
программа ASUS Probe2 показывает температуру MB=191град. и обороты кулера chassis2=33750, хотя все работает нормально
http://images.people.overclockers.ru/110035.jpg
также бывает ошибка - 0В или 4В во времмя СнМ
у кого какие будут предположения?
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
НАРОД, ЛУЧШЕ НЕ СНИМАЙТЕ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ! ТОЛЬКО ЧТО В ФОРТОЧКУ УЛЕТЕЛ 6600 )))
ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЫЛ ДАЖЕ НЕ ПРИКЛЕЕН, А ПОЧТИ ПРИПАЯ НАМЕРТВО (ДАЖЕ НА ТЕРМО-ЧТО-ТО НЕ ПОХОЖЕ, А СКОРЕЕ НА ПРИПОЙ)! =))))))))))))
8 крышек снял за последнии 2 года, такая бодяга первый раз.
Как бороться с тролингом? Е6400 @ 3600 при стресс тесте вылезает за 80 градусов и вперёд, трол... на 100%, стоит водянка на камне Zalman Reserator V1 Plus. Ещё вопрос, в играх камень также греется как в тесте или нет? И есть ли тролинг в них?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Попробуй поднять напряжение на +0.1в на шину FSB и MCH.
Bucho писал(а):
CPU: C2D E4300 @3330Mhz Core: 1.40V (9x740Mhz)
Может все-таки 9х370мгц :)
Marcel Надо было почитать сначала прежде чем такую операцию проделывать. Даже в новостях было не один раз, что теперь крышки приклеивают... новым веществом и их откулоплевание - заканчивается плачевно.
Проц жалко.
Ну что-же. Было 3 процессора Е4300 в ВОХ комплектации. Два дотянули до 3.3 при 1.5В, третий до 3.4
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats результаты плачевные .Будем надеяться что всё таки многие экземепляры будут гнаться выше 400 по шине
Кто больше ?
Не совсем плачевные, если учесть что это "аналог" Е6300, расчитанный на более медленную шину.
Я, честно сказать, на большее и не расчитывал.
Regards
Sam
Да пробовал конечно. Даже добавлял напряжение по максимуму. Толку мало :(
Может все-таки 9х370мгц :)[/quote]
Очепятка :)
А что за штука в/кулер??? Вотер (водяной) или визаут (без кулера).
http://www.almer.ru/catalog/?action=sho ... 39&start=1
Продолжил "frost" эксперименты - погонял еще немного. На напруге 1.55в выжал 4.16ГГЦ (шина 450).
На 460... Уже возникли проблемы с загрузкой винды. Пробовал поднять напругу на мосты +0.1\0.2 - не помогло... вроде. Какие-нибудь идеи?
Дикий Это значит without cooler - без кулера :)
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Zero-091 и гости: 15
