Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 162 из 281<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 6
C1E Support включи, она отвечает за напругу.
У меня включена только она, так как если выставляешь множитель вручную то Speed Step тупо пропадает из меню. Но по некоторым прогам показывает что он тоже включен.
Я вообще не знаю зачем так насиловать проц 24/24 на 4Ghz при серфинге в инете :D
А так напруга около 1в, множитель скидывается, но при малейшей нагрузке на проц сразу 3,8ghz показывает. Правда у меня только в RealTemp можно увидеть на какой частоте щас работает проц, Cpuz показывает всегда 3,8ghz но видно по напруге что проц в простое.
у меня не отключается при своём множителе Speed Step. в браузере х9 множитель.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 52 секунды:
не скидывает напряжение судя ЦПУ-ид, всегда 1.224 вольта
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 6
Получилось с напругой?
нет, множитель как и раньше скидывает.а напругу нет. Но я думаю ничего тсрашного в этом нету. при 3.8 1.224 под нагрузкой 1.232
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 54 секунды:
нашёл в настрйоках такой пункт cpu voltage mode (offset/VID) что выбирать? Стоит VID сейчас.
TwinkE При offset как раз и будет скидываться. При VID не будет.
О,благодарю. теперьв простое х9 множитель и 1.008 вольта. Так же включилв мамке функцию что бы не все фазы питания при малой нагрузки использовалось)экономлю энергию)
Таки решился на разгон процессора. В BIOS значение частоты шины серое, и никакими манипуляциями сделать его "белым" не получилось ( вероятно из-за мамы msi H55-E23 ).
Выход нашел: утилита Msi control center.
Вначале столкнулся с проблемой: при попытке разгона частоты шины с 133 до 160 - ребут. Потом в биосе уменьшил коэффициент fsb/dram - вроде все стало нормально.
Итого: у меня сейчас на i5-760 - частота шины 160, частота ядра 3350. Частота DRAM 638.4, тайминги памяти: 8,8,8,21 ( было 9,9,9,24 ). Напряжение нигде не трогал, в cpu-z оно немного скачет: как я понимаю, оно автоматически регулируется?
Вопрос: все ли я сделал правильно, или нужно сделать было что-то еще?
И имеет ли смысл гнать сильнее ( боксовый куллер, бюджетная мать ), или это мне вылезет боком?
Прошу простить мое дилетантство, но так уж получилось, что это мой первый в жизни разгон процессора. :oops:
Буду благодарен за замечания и советы.
что бы гнать дальше надо узнать сперва какие температуры, все напряжения лучше выставить руками,даже если они и не трогаются,всё равно выставить стандартное напряжение. Но на боксовом куллере выше мне кажется и не сможете, какие температуры после линкса?
Меня интересует, все ли сделал правильно в общем?
А именно:
1. Отключил С-state, TurboBoost, EIST, C1E. ( может что-то включить, и не помешает ли оно разгону? )
2. При повышении частоты шины с 133 до 160, изменил соотношение fsb/dram так, что частота памяти при новой частоте шины стала чуть меньше, чем была.
3. Уменьшил тайминги с 9 9 9 24 до 8 8 8 21.
CPU-z показывает напряжение ядра 1.08, но я его не трогал. Температуры самих ядер - такие же, как были - 69-74 максимальные. Температура "околосокетного датчика" - 62 или 63. Это в играх, где проц использует все 4 ядра на полную ( уж не знаю по какой причине ).
Это с учетом 30 градусной жары.
игры не нагреют проц нормально, надо Linx прогнать при большом количестве задач, но если у вас 74 в играх,то думаю там будет все 80. Из функций энергосбережения можете включить C1E, что бы напруга падла при простое с множителем. А вот то что вы отсавили все напряжения на "авто",то опасно, мать может без причины завышать нарпяжение. Лучше абсолютно все напряжения выставить руками,даже если оно по стандартному,то всравно вытставить. Кст возможно из-за этого такие и температуры на ядрах. От памяти мало что зависит в играх...так что тут ничего страшного нету.
По околосокетному датчику и не мерьте температуру - не показатель.
Фото: 6
Arimand
Есть же фак на первой странице или вникать лень?
Всякими утилитами гнать вообще не рекомендуется! Вы повышаете шину, а все остальные значения вообще не понятно как выставляются ... и вполне возможно, у вас может оказаться IMC 1,4в и т.д...
Так что гнать строго через биос и все значения ручками.
Не пробовали обновить биос?
А на боксовом кулере далеко не уедешь, от этого такие температуры. Если в играх доходит до 74гр, то линкс спокойно прожарит ваш проц до 85гр за 5 мин :D На своем опыты скажу, разница примерно в 10 градусов между играми и прогоном в линксе.
Для мониторинга температуры лучше использовать RealTemp.
да можно и ХВ мониторинг,разница между темпертурами была однажды в 1 градус на 1 ядре. А вообще странно для и5 и печ 670 такую мать использовать,странно.
Из личного поыта,раньше сидел на GA-P55-US3L ,хотьв названии и стоит Р55, но был чип Н55, а потом перешл на Асус формулу 3,то даже в том же линксе примерно на 0.800-0.900 Гфлопс выросла производительность,ну и на пару попугаев в 3д марке. От мамки много зависит.
Core i5 2310 2,9Ггц
Asus P8H67-V
ZALMAN CNPS7500-AlCu (на минимальных оборотах)
Quadro 4800
2 кулера в корпусе Zalman Z9
Температура в простое/интернете/офисе - 31-36 градусов по Цельсию.
Рендер видео AVCHD 1080p в Adobe Premiere - 61-65 градусов. (загрузка ЦП была около 80-90%).
При переводе кулера на максимальные обороты выиграл всего 2 градуса.
Мерил асусовской прогой от материнки.
Мне показалась температура высокой. Нормально ли это?
azizcheg
всё в порядке с вашей темпой можно не беспокоиться.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
народ,а как думаете для игр нашего проца на скок еще хватит?
TwinkE
на прилично
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Фото: 6
TwinkE 2-3 года это 100%, а может и больше :gamer4:
я буду сидеть до последнего на своем 750! :pleasantry:
Привет народ!
Вопрос короткий.. У тех, кто давно проц на разгоне держит, после полугода-года работы не стали ли появляться проблемы типы BSOD 124 и 101?
Ничего у себя не менял после разгона, а сейчас вдруг бсоды начали изредка появляться, причем в простое.. Хотя Linx все также проходит на ура..
Напругу где надо поднял чуточку конечно, но все равно не понятно.. Эх, чую деградирует мой процик..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
уже пол года в разгоне мой...мб сильно разогнал и куллер не справлялся?
Фото: 5
та ну да, выбросить 350-400 баков на 3570 с материнкой и получить в играх 15-25% от силы как-то нецелесообразно
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, iotsak, vito1982 и гости: 15
