Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 162 из 284<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
neitron900x писал(а):
Что за функции C1 и С6
энергосбережение.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
так я вырубил...какую то там функцию похожую на это...ну напруга теперь не падает в 0.848 вольт как раньше ну это в простое например...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
После каждого увеличения прогоняю AIDA 64 на стабильность...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Какие температуры буду критичны и уже не желательны при полной нагрузке...и какой прогой смотреть темпу чтоб точно знать...
Добавлено спустя 31 секунду:
просто одна показывает на 10 градусов больше другая меньше...
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Ну вот ребят пытаюсь запустить батлфилд 3 при частоте 4.2 ггц и меня выкидывает синим экраном...
Фото: 29
neitron900x
добавь напруги на проц
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Добавил напруги просто вырубился и врубался пришлось питаие отключать подключать((
Фото: 29
скорей всего перегрев. а память как настроена?
Память то да стандартно вроде бы...в авто режиме 1 600 поставил...но не на номинале...
поставь авто на память, напряжение на проц 1.500 множитель 21.5, отключи турбо кор, обязательно, ищи с1 и с6 отключай, отключи C&Q,
если я выставлю на проц 1 500 так он сгорит к чертям.C1 и C6... где это не могу найти...
bi6a писал(а):
да ладно?!в 1 разделе биос(мит) самый низ(нормал цпу вкор) - сколько?
у меня таже плата. и кстати как насчет проблемы с падением частоты в нагрузке?
apm в биосе нету.
частота NB какая? у меня если менять частоту северника вручную, то плата не стартует, такшто только в положении авто
а при 250мгц по шине, на севернике уже 2500мгц и пипец не запускается
в биосе криво напруга показывается. там то 1.35в показывается. то из "турбокор" берет 1.425в. :roll:
ваще вся эта плата кривая и не очень подходит для булей))) и кстати у этой платы нет поддержки 8150 написано тока 8100.
Последний раз редактировалось беедаааа 19.06.2012 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
После последнней прошивки биоса все стало хорошо...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Турбокор отрубил C1 и C6 тоже
она так раз делает после сброса биоса.если второй раз зайти в биос,то напряжение будет нормальным.
При какой температуре нужно паниковать?
больше 60-70. смотри самую большую цифру которую выдает проц)
Последний раз редактировалось беедаааа 19.06.2012 23:57, всего редактировалось 1 раз.
выставь на хт такой же множитель, что и на нб. короч уравняй их и должно стартануть. у меня работало все.
69с градусов отсечка на тролинг стоит на 71с, лучше чтоб до 65 держал.
неа ниче не работает. гигабайтовцы приняли багрепорт. попросили откатится на ф4 биос но и там аналогично. может это конкретно с шестиядерником плата не дружит :(
Ни фига не получается все отключил то что сказали память сбросил на номинал...но при 4.2 и напруге 1.4125 в...Он отрубается при входе в игру просто тухнет и врубается только после передергивания питания...
беедаааа я б не говорил,если б у меня не было того,что ща у тебя.
Кто нибудь может сказать, потребление FX-6100, FX-8120 на матерях Gigabyte, при использовании утилиты EASYSAVER, скачет ли оно волнами (11-62-80 wt)как мой phenom Xll 550 (разлочка на 3 ядра) без явных на то причин? Хочется чтоб без нагрузки, в обычном browsing, было минимальное потребление wt.
Viner удали эту прогу и в биосе выставь пониженное напряжение. прога тоже самое делает, только у нее предел понижения маленький. :)
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 20
