Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 162 из 175<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 21
хмм...
странные дела =))
а если посмотреть через aida64 например ?
Аналогично, кажет х28... Вот по этому я и говорю - как-то странно тут разгон работает.
Что получилось, на х37 125Мгц, при pll 1.815, VTT 1.125, при CPU Freq = 300kHz, проходит линпак на OCCT минут 10 легко, дальше не тестил, напруга 1.375. Стоит запустить просто OCCT CPU, то от 6 до 12 секунд и синий экран ( частота памяти при этом снижена до 1332Мгц ), пробовал поднимать напругу с шагом 0.005v до 1.395 - до 1.39 был синий экран, на 1.39 и 1.395 просто ошибка на ядре, но я такое счел за непроход и начал откатываться. Сейчас те-же настройки, но множитель 35, вольтаж 1.35, оба теста проходят стабильно, частота держится на 4.375Мгц.
Так что спасибо за инфу, она действительно помогла, все-таки 4.37Ггц лучше, чем 3.6!
ЗЫ турбобуст отключил, нафиг "парковку" ядер :)
kaspergreen > Abarth
Фото: 21
kaspergreen всё это странно :?:
нету случайно установленных утилит от материнки?
биос последний?
на мой взгляд, даже самый неудачный 3820 обязан взять 4500.
я более чем уверен, что проблема кроется именно в материнской плате.
посмотрел по ней отзывы, там действительно не всё так замечательно, как хотелось бы.
в общем, я думаю, что надо попробовать всё с нуля.
если биос последний, то сделать полный сброс, убедиться что точно никаких утилит от материнки не установлено (не знаю как они называются у Gigabyte, ну типа по разгону с рабочего стола =) ),
потом ничего лишнего не трогая поставить в биосе 36х125, память на 1666 (поставить правильный вольтаж, если потребуется), ну и поднять вольтаж до 1.392 на проце.
запустить LinX 0.6.5 для начала =)
Фото: 59
Ребята, не могу ни где найти зависимость разгона памяти на производительность с частотами выше 2133. На сандике-е будет память 2400 работать? и влияет ли это на производительность?
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Подскажите плз...
3930к - включен 24/7
днем работа 3dsMax, а по ночам рендерит 3d сцены то есть загрузка 100%
мать P9X79 PRO + залман кулер.
какие значения можно ставить на ядра чтоб и дальше без ущерба работал 24.7
поставить в бусте 3.9 на все ядра норм ?
не уменьшит ли жизненный цикл ?
п.с. сейчас стоит по умолчанию множитель -
ядра - частота
1 - 38
2 - 38
3 - 37
4 - 36
5 - 35
6 - 35
Фото: 59
Подскажите на каких материнках , кроме мси , у инженериков (Xeon 2.3 b0) pci-e3.0 заработал, и на каких мп в биосах(свежие) не залочили инженерики?
Фото: 59
Добавлю. На моём инженерике карты ati заводятся на pci-e 3.0 , а nvidia только на 2.0
Знать бы его этот жизненный цикл... какой он должен быть? Сколько лет? Или десятков лет?
У меня процессор уже четвертый год ниже, чем 4700мгц не работает(это в жару без кондиционеров) около 2,5 лет работал на 4800, иногда на 4900... :ok:
Фото: 21
:good:
ну жизненный цикл, на мой взгляд, только вольтажом подсадить можно
Фото: 39
Скорее не вольтажом, а температурой. Под водой проц 3930К уже год работает на 1.43-1.45 и все ок.
i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7400MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
Asus Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011 #12850626
Фото: 39
Это единственный у кого деградировал проц при завышенном напряжение, и не факт что у него только VCore стояло 1.45, есть еще и VCCSA .
наверно куратор темы по асус экстр 4 знает, что нужно повышать, а что нет и там в ФАКе написано до каких цифр можно повышать VCCSA.
А вольтаж при это какой был?
Максимальный на постоянку был 1.384 при 4900мгц
http://s018..radikal.ru/i507/1505/72/21a2e9603c66.jpg
Кратковременный максимальный для тестов на частотах около 5000 был 1,504
http://s018..radikal.ru/i510/1505/d6/c9bcd3638604.jpg
:comando:
Фото: 330
Мужики, нужна Ваша помощь и опыт :) Взял 3930K
Вот так вчера видео кодировал, под Noctua D 14. Кулеры-Thermalright TY-147. На втором проходе, на 90%, вылетело с ошибкой.
Вот думаю, до каких величин можно увеличивать напругу :?:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
4.2Ghz-4.4Ghz - 1.23~1.25v, LLC medium 100~120%, VTT и VCCSA 1.1v (в качестве охлаждения использовать воздушный куллер)
4.5Ghz-4.6Ghz - 1.29~1.35v, LLC medium 120~140%, VTT и VCCSA 1.10~1.15v (в качестве охлаждения использовать воздушный куллер)
4.7Ghz-4.8Ghz - 1.39~1.45v, LLC medium~LLC high 140~180%, VTT и VCCSA 1.13~1.25v (в качестве охлаждения использовать СВО для продления срока службы Вашего процессора, помните, высокая температура это враг Вашему процессору и один из путей к деградации)
5.0Ghz-5.2Ghz - 1.50~1.55v, LLC extreme 140~180%, VTT и VCCSA 1.15~1.25v (в качестве охлаждения использовать СВО или Чиллер для продления срока службы Вашего процессора, помните, высокая температура это враг Вашему процессору и один из путей к деградации)
Фото: 330
DragonQ Кратко и по делу! Спасибо камрад :) Больше суток, прекрасно пашет и в кодировании видео и в играх, на 4500 при 1.3. Температуры стали на пару градусов пониже. Паста noctua, подружилась с крышкой проца :)
Это не мне, вот ему Gottex, я только ссыль бросил.
Привет, помогите знатоки вопрос про инженерник и матки:
[AsRock X79 Champion] vs [Foxconn X79 Quantum Force] помогите выбрать для ES камня
другу достался проц Sandy Bridge-E ES, а мать подобрать нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 25
