Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 162 из 970 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Troub1es писал(а):
xmp профиль у памяти
XMP профиль памяти влияет на частоту шины? Забавно... Давно "не позволял" себе подобной памяти за ненадобностью, но владельцев оной прошу подтвердить или опровергнуть заявление.
Santa Claus писал(а):
видно щель, это нормально?
Ну у Intel что-то типа ОТК должно быть, раз выпустили - значит нормально по их техпроцессу. Но, для использования, конечно нет.
Больше термопасты, боюсь, не поможет существенно, разве что шлифовка крышки.
Sine ira et studio
ну вообще-то нет
если есть выпуклость, и она расположена как след термопасты, то там где ядро почти идеальное должно быть прилегание.
но я был бы склонен списать все на косяк термопасты.
какая она у тебя?
как вариант, можно подошву водянки и крышку процессора протереть спиртом ака водкой. и потом нанести термопасту.
НЕТ, не влияет , 100% , была до этого память PATRIOT Sector 7 ХМР 1600 , сейчас G.Skill с ХМР 2400 .
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
igobo
Спасибо, заодно сопутствующий вопрос. Какое напряжение зашито в XMP памяти для ИКП? Какое реально выставляется? Есть возможность промониторить?
Вопрос, собственно, по поводу этого -
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9832457
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9833042
Надо бы прояснить этот момент раз и навсегда.
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
igobo
Провел сравнение "по быстрому" :-) поставил в биос все по дефолту- сделал скрин, и на Х.М.Р. снял скрин, плюс посмотрел в AI Suite II что показывает.. меняется 3 напряжения.
Вот BIOS:
AI Suite...
можно еще в АИДЕ посмотреть,но вроде все видно и так.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд:
AIDA показывает еще такую информацию по памяти...
в общем с этим ХМР все как то запутано- например CPU-Z показывает аж 4 профиля (где нет 2400) в то время как в BIOS доступны 2 варианта 2400 и соответственно нет тех четырех.....цырк :bandhead:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
это профильная мамка выставляет оптимальные настройки для конкретного профиля, о чем сообщает отдельно шрифтом желтого цвета в поле справа. там где описание выбранного параметра
igobo
у вас на первом скрине подобная картина
но у меня xmp также еще сыграла на множителе ЦП и шине,
с шиной - думаю это последствия подбора оптимального DRAM:FSB ratio
но почему изменился множитель ЦП (причем для всех четырех ядер на одинаковый - я в загадке)
igobo
какое напряжение на ЦП в простое?
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
А что делать... Проц на гарантии, шлифовка=потеря гарантии. Боюсь, что больше термопасты поможет, но температуры будут не айс, опять же они будут меньше 105 гр в стоке...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Bak$ писал(а):
ну вообще-то нет
какая она у тебя?
Паста MX-4, я всегда поверхности обезжириваю (бензином калоша :crazy:).
Опять про i5: обзор линейки процессоров Intel Core i5 с микроархитектурой Ivy Bridge http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/34163
The world is not enough...
подскажите какое напряжение будет безопасным для 3770к?
сейчас 4600Mhz@1.26v, на год проца хватит при таком раскладе?
на днях начал сбоить 2600к, проработал 4800@1.5v в авто, ровно год!
Солнце в радость вам Камрады ...Убежал с АМД так что здесь и вообще Юнкер ....прошу помощи скажите что за прикол ???у меня все проги показывают что работает только 3 ядра ....кто скажет что происходит и как подлечится ....Плыз
У всего на свете есть цена, и самое важное — это умение правильно ее определить. (PabloEscobar)
это же не значит что проц деграднул) может БП или питалово мамки послабело!)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
CheCha11 может парковка с настройками остались от АМД?
может быть и такое потому как Винду не переустанавливал ....хотя Марк 11 показывает что работает 4 ядра ...Биос также показывает что 4 ядра ....что делать ??? может какт можна почистить АМДешный помет ????
CheCha11
Попробуте Win+R => msconfig => загрузка => дополнительные параметры => снять галку с "число процессоров" и перезагрузиться.
Sine ira et studio
он родимый, пашет если только напругу 1.5 на 4Ghz выставить, + постоянные ошибки ядра. :)
вопрос не в этом. у вас 4.4 постянно, под каким напряжениеМ? и кстати speed step люди отключают или нет?
zyamka включены все энегросберигалки, вольтаж оффсетом (LLC ultra high & offset +0.05) от 0,9 до 1,22 (в прайме 1,232v), speed step включен.
Спасибо помогло ....интересно а что Загрузку не выставлять на 4 иДРА ???
если ОС 7ка, то она и так прекрасно понимает с чем имеет дело!)
Плыз помогите с разгоном на 4.4-4.5ггц ....пробовал вывставлял вкор 1200 множитель до 4500 отключил Турбо ....Синий экран ....
CheCha11 LLC - Ultra High, VCore 1.22v или оффсетом, Turbo Core 44.
Оставьте пожалуйста свои мнения, - всё хорошо или что то нужно переделать
http://disk.tom.ru/blgh2p4
Asrock extrem4 z77 / Intel Core i7-2700k / Sapphire Radeon HD 7850 / Kingston 2 по 4гб / PLEXTOR PX-128M5S / MidiTower Zalman Z9 / Windows 7 64 ...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Paratrooper и гости: 50
