Не получается стартануть с настройками питания процессора в Manual
У меня мать Asus Maximus VI Hero, если не ошибаюсь, то они у них с Gruphon биос практически идентичный. Так вот, у меня подобный косяк был когда я прошился на 0903 биос, точно так же в мануал режиме вообще не мог загрузиться даже на номинальных частотах и высоком напряжении... Сейчас стоит последний биос 1102 и все нормально. Попробуй перепрошиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Artur007 писал(а):
Без герметика пока поставил?
С герметиком но не зверским. По ощущениям он как презерватив......... Даже в полностью засохшем состояние....... Я на банку намазал(тонким слоем), сутки прошли и он тянется и легко сдирается. Думаю потому что крышка не обезжиренная. Проц обезжиривал водкой, другого ничего дома не нашел =) Главный страх это что крышка съедет влево или в право и окажется зажатой только одной лапкой в сокете и сломает или текстолит или кристалл.... Но пока вроде на месте.....
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Странно то что сейчас я не могу найти раздела у них на сайте с дровами утилитами и биосами.......
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2013 Откуда: Оттуда))
myaukolka, В последних 3-4 страница об этом шла речь, а вообще, по делу, ставь load optimized gpu oc settings 1600, руками поправь 1650 и вольтаж оставь тот же, это без мороки, и для втсройки нужно гнать память. И обнови последние дрова!
_________________ - IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
Мой проц оказался вообще все-таки не гонибельным( При высоком vid 1.090 еле взял 4.1 при 1.250- пик 1.270 напруге. Мой прошлый 4670к в vid 1.020 брал хоть 4.2 при 1.250 пик 1.260.. Не знаю, что и делать, уже вроде все перепробовал. Бсод 101 ловлю и изредка 124 при превышении 4.1ггц в прайме.. Да и перегрев там уже
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
RuShMan писал(а):
vid 1.090
Не мудрено. У товарища с подобным VID на 3.9 бсодит при 1.25В. Отвел его от оверклокинга убеждением, что и без него проц очень силен... Хотя при таких раскладах явная переплата, конечно, наличествует.
RuShMan, это из вашей подписи: 8gb 2xddr3 Kingston 1333@1600 Снизьте частоту до 1333 и гоните. И темпы будут в норме. В прайме точно должно быть норм. Я 1.39 гонял на 1333 под праймом. Правда, балкон открывал.
_________________ 1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W. 2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2013 Откуда: Н.Новгород
Sonic1AKLov Спасибо большое. Пока загрузился на профиле 1600 и напряжении 1.25, вроде полет нормальный. Оперативка hynix original 1600 4 гига, на 1866 с таймингами 11-11-11-28 винда грузится, вроде нормально работало, но в скайриме бсоднуло, не успел посмотреть код ошибки. Решил пройти прайм95 28.1 - комп зависает прям либо сразу, либо через минут 15. Начал проходить линкс 0.6.5 - выявил ошибки, тест застопил. В итоге поднял тайминги до 12-12-12-30 и напругу до 1.65. Прошел тест без ошибок и без бсодов поиграл в скайрим. На счет разгона проца - пробовал настройки из faq'a этой http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=484685 темы от BY_Pashka, то есть режим override, базовое напряжение равное vid'у (у меня 1.031) + offset 0.035 для 4000. Винда грузится, нормально работало в доте и ксе. Потом решил пройти тесты на стабильность. В аиде64 проходил, в прайме95 либо бсодил, либо зависал. Поднял offset до 0.065 - тоже самое. В итоге поставил + 0.090, прайм95 20 минут работал, температуры 87-90 максимальные (на 1ом ядре, на остальных ниже на 2-5 градусов), в линксе проходил нормально, выше 82 температуры не было. В авто тестировал - напруга прыгает до 1.26 и температура за 20 минут до 95 набегает, в общем печка. С другой стороны не сильно расстроен - взял проц по новогодней скидке за 6800, когда без скидки 8к.
Вот в том и дело - хотелось бы конечно оправдать покупку z - платы для разгона и проца с индексом К и неплохим кулером))) Просто без этого всего можно было бы брать дешевую плату за 2К, кулер за 500р, проц без индекса К и не парить мозг) А так 4.1ггц с горем по полам не считаю за особый разгон... эх..
попробую снизить память в дефолт - спасибо. Скальпа на проце нет
Artur007 писал(а):
Возьми купи воду, и давай напругу до 1,45 где-то 4,4-4,5 вытянешь ,полетит заменишь по гарантии .
это вариант но, наверное, нужен скальп, да и 4500 на бешенной напруге как-то не очень конечно... Да и вода стоит по цене не мало... а комп, в общем то, домашний) Для работы, игр, фильмов и прочего универсальный)
п.с. есть шанс поменять этот дурной проц но такая тема может не сканать, ведь я уже менял там 4670к и магазин отнесся к этому с горем по полам нормально и то я менял его через сервис с предлогом перегрева - экземпляр был реально горячий. Скальп я уже делал и один раз неудачно. Остальные разы и друзьям делал - всё хорошо вышло - без видимых повреждений - как-будто и не делали с процем ничего но этот проц из-за принципа скальпировать без толку вообще. Ну подымаю я частоту на максимум 4.2-4.3 с напругой от 1.35 Сегодня другу буду скальпить еще 3770к новую конфу собирает
myaukolka, 1.65 напруги много. Я бы не рискнул. Хотя официальной цифирью не располагаю. Что касается разгона. Нужно что-то одно гнать. А так хрен поймешь, что бисодит. У меня при разгоне видео-ядра комп просто перегружался. Никаких кодов ошибок. Либо 3D-приложение вылетало на рабочий стол, а в трее сообщение, что видео-драйвер остановлен и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: RuShMan, мой первый камень был аналогичным. Я уже писал несколькими страницами ранее о том, как я поступил ).
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду: То ли в этой ветке, то ли в ветке гигабайта были фомы неверующие, что разгон памяти влияет на температуру проца.
Картинки
Проц 4300 при 1.265, память 1333: #77 Проц те же 4300 при 1.265, память 2200: #77
P.S. Кулер "Thermalright Silver Arrow SB-Extreme" с одним вентилятором. Частота вращения регулируется автоматом (в биосе выставил вручную 0.75 PWM)
Камень реально фиговый.. даже на 1.3в 4.2ггц бсод 101. Память на температуры оказывает не малое влияние. Я буду тестить только с 1333, как и советуют все-же многие с гайдов для хасвелла. Но елки палки если не хватает 1.3В для 4.2 то это бред..
RuShMan, ну 101 уже близко. Попробуй до 1.32 поднять. Правда, скорее всего придется пооткрывать окна/балконы в комнате). Повторюсь. Я до 1.39 поднимал (4500). В прайме темпы были в пределах 90-95 (режим "бленд"). С открытым балконом, конечно же).
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: P.S. Кстать, может кому пригодится. Батч первого крайне неудачного камня: 3326С526
а вид какой у вас был? У меня каметь из малайзии
То есть этим всем Вы хотите сказать - протестирую я всё это дело с напругой 1.35 найду стабильность и могу спокойно спать но проц будет горяч... У Вас горяч? Вы же не оставили 4.5
Сейчас этот форум просматривают: dimidroll_92 и гости: 11
