Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 162 из 1244<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
lizardx писал(а):
Я считаю, что на комп можно надеяться лишь спустя двое суток тестов
лишь без разгона :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 19
ZloiOrk писал(а):
Собрал вчера систему Asus PRIME 470X + 2600X. При запуске CPU-Z или HWInfo компьютер зависает намертво (гаснет монитор, на нажатие клавиш никак не реагирует, звука нет), даже кнопкой reset не перезагрузить. Приходится БП отключать от розетки. С чем это может быть связанно? Установил чистую win 10 с последними обновлениями, установил в параметрах электропитания - "высокая производительность". При чем, если не запускать программы мониторинга - то все в порядке, можно играть, смотреть кино, читать в браузере... Сделал 1 прогон LinX с мониторингом, система не зависала в нагрузке. Видимо какая то беда с простое. В шапке не нашел информации о проблемах.
BIOS обновил с версии 0222 до 4008.
Проблема была связанна с утилитой AURA. После удаления больше такой проблемы не наблюдал.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
DerPass хм, по вашей ссылке даже поиском по странице не нашел или там надо всю тему лопатить? нашел все-таки, спасибо!
Добавлено спустя 1 час 28 минут 50 секунд:
кстати, а после смены камня винду надо переставлять или это не обязательно? дрова на чипсет стоят свежие.
не обязательно переустанавливать даже после замены МП
Лучше с нуля поставить, имхо, во избежание всяких "чудес".
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
не обязательно
Remarc писал(а):
емое всегда не дописываю) tRTP 8 tWR 16
С этими таймингами стабильно работает на 3466 (но скорость ниже и латентность выросла до 69), на 3600 три раза рестарт и уходит на 2133 мгц :-(
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
для 3600 vsoc надо попробовать 1.1-1.15v и на саму память 1.42-1.45v
Фото: 11
Remarc писал(а):
лишь без разгона
Ну почему? На разгонанных 1600 и памяти сидел полгода. Ни одного бсода или вылета.
Хоть праймы с мемтестами ночами гоняй, всегда 0 ошибок.
Правда вот недавно 1600ый перестал держать прайм более 2 часов при 3.8ггц и 1.34В. Деграднул при такой напруге за пол года?
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx
Почему не TM5? Быстрее всех проблемы находит
Twitter -> @1usmus
я бы подумал на лето,ну может еще на бп
Фото: 11
С открытым гонял в этот раз. Может и бп, у меня второй полярис подряд глючит. Выдавал черные экраны при холодном старте вместо рабочего стола. И в дефолте в 2д экран иногда артефачит и моргает, если не накинуть +100 миливольт в ваттмане для самых нижних P-state. Но это надо делать при каждой загрузке в венде. Ну и сижу сейчас временно на 2933, на 2600 ни в какую не берет стабильно 3066, при этом опять же полгода стабильно работало на 1600-ом. И дело не в биосе новом. На 4011 прошивке с камнем ryzen1600 достиг абсолютной стабильности на 3066 для трайдентов 2x16. Прогонял ОЕМ самсунг B-die 8 гиговую планку, Fast профиль 3200 без бубна стабильным оказался ровно как и на биосе 3401.
Но, конечно, не должен бп Enhance GA4 eps-1760 так быстро сдыхать, 4 года прошло, может чуть больше, кондеры не китайские там.
А память вряд ли уже буду пытать и кп, к тому времени как достигну стабильности на 3066 я, скорее всего, уже новую мать закажу. Текущая мать очень дубовая.
1usmus Спс, попробую сравнить, прошлым летом как-то тм5 не понравился при первом знакомстве.
На 2700 не Х, так и не известно с частотами автобуста по ядрам, похоже на заговор! ) пару обзоров есть, но там неоднозначно все и на стоке
Добровольный бан, всем спасибо.
При сильной нагрузке (типа синьки или прайма) на все ядра он работает на 3400, в простое и в однопотоке временами поднимается до 4.1
Фото: 142
При 1.34 В не деграднет. Просто лето, тоже недавно немного повышал у себя напряжение.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
это не "х" проц? что за охлад то на нём стоит тогда раз такие частоты в стоке.
Перформа 10х (самой первой ревизии) с Slipstream PWM на 3к оборотов. На дефолтных частотах температуры не поднимаются выше 55 градусов, воздух внутри кулера (судя по термопаре реобаса) не больше 30 градусов, задняя крышка сокета - 40 градусов. Там дело не в кулере, а в том, что проц на 65 Вт, а 2700х - 105Вт официально. На моей матери (или на 2700 вообще) PBO нет (надеюсь, что тов. usmus сделает мод или жижа сама пофиксит, если это возможно), поэтому не могу сказать, что будет, если поднять лимиты. В разгоне до 4.05 на 1.4В жрет около 140-160 вт в полной нагрузке.
Фото: 4
tsaMolotoff
выложи скрины данного раздела, может просто не там смотришь?
на 470 у всех есть пбо
я без учета pbo интересуюсь, просто 2700х по верхней планке примерно так же в стоке работает на 4-4.1 по всем ядрам. (pbo off), но там даже с призмой с15 или другие прочие тесты имели 3.75-3.8 частоту. Просто из этого расчета, что минималка такая низкая это не очень приятно наблюдать даже со стороны. когда включал pbo ovedrive - enable + pbo scalar - x10 это не увеличивало особо частоту для авто режима (оно примерно равные показатели имело что под призмой что под сво) это именно про максимальные частоты в играх, на сво может чуть выше чем 4.1 держалось (это если память не изменяет). Сейчас уже не буду перепроверять, но 4.1 фикс так же 155w жрет, разве что вольтаж 1.3.
Такое ощущение что амд купили всех обзорщиков, чтобы на обычную 2700 не делали детальные обзоры по частотам, со шкалой ядер и тд темперами, один на весь интернет обзор только, и то там не жёсткий фикс ядер, поэтому и неоднозначная инфа, хоть сам покупай и делай Второй в Мире нормальный обзор на не X версию 2700!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: boeng, G.S.V, lloydii, Paratrooper, Robot_01 и гости: 35
