_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
ego0550 новые дрова чипсета. всё. но при разгоне памяти я так часто сбрасывал cmos, что мог и сброс cmos повлиять там и ниже вольтаж падает, до 0.9 примерно. http://i7.5cm.ru/i/wG72.png
EDIT: моя методика установки была такова - удаление старых дров посредством левой "удалялки", но можно и просто из "Программ и компонентов". Перезагрузка Накат новых дров Перезагрузка Накат Ryzen Master. усё.
Не обратил внимание это в простое же? В простое у меня тоже скидывает до 0,98. Но вот стоит дать любую нагрузку, даже саму незначительную - уже 1,47 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
lameover установил новые дрова и прошил свежий биос - проц перестал вообще сбрасывать частоту и вольтаж в простое зато появились профили сохранения настроек в биос Рузен мастер так же посылает наюх. Ждем новых дров/прошивок биос/глюков
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Rimsky писал(а):
и как быть в случае в OEM Samsung t-die?
например взять настройки OEM (профиль V1)от частоты 3200 и поставить их у себя для 2933 пока могу только это предложить, память такая мне не попадалась, я не знаю как она себя ведет
я как-то даже удивлён, что у вас Write выше 30гб...
а чего удивляться, это 3900, а не 3700.
1usmus писал(а):
ты поймал баг когда при разгоне озу валится внезапно производительность процессора ну и все показания (кроме частот) попробуй счастье на 3533
последовательно гнал до 3400, 3466, 3533 и 3600 - задержка ниже 73 не опускалась. Биос уже сбрасывал на дефолт, всё стоит в стоке, кроме настроек памяти и напряжения на неё с чипсетом. Куда смотреть?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2013 Фото: 0
flrem писал(а):
lameover ХЗ , винда абсолютно лицензионная 1903 скачанная с сайта майкрософт. Грешу на мать/биос.
AMD Cool-n-Quiet в bios из режима auto в enabled и будет сбрасывать и частоту и напряжение
MSI B450 Tomahawk, micron e-die, знаю тут много владельцев этого бюджетного набора, так вот в связи с выходом нового bios стало возможно чуть поджать тайминги, хотя формулы так же нифига не работают как и раньше, ждем вообщем новых биос
да хоть 4600 write до 50гбайт вы физически не сможете. Вам там выше написал 1usmus, что все показания, кроме частот - результат бага. Optifat уже есть новый чипсет который всё делает за бивис. Хорошо вы так память погнали, на 1.45 не поплавится?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
не годится, калькулятор выдает тайминги 16-18-18 а память на них вообще даже не заводится, у нее сток 20-19-19-19 trfc калькулятор предлагает 560 а память едет на 312 - это намного быстрее для винрара к примеру
калькулятор по r-xmp даже тайминги неправильно заполняет, и видимо поэтому неправильно считает (выхлоп Thaiphoon burner в приложении)
