Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3470 • Страница 162 из 174<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 174  >
Фото: 5
GIGABYTE LGA1700 на Intel Z690 (Alder Lake-S)Rios
Akiralight писал(а):
Страдальцы Владельцы Гиги, принимайте в свои ряды. Пришел к вам из темы по разгону памяти, дабы там не оффтопить, т.к. проблема походу уже явно с материнкой. У меня Z690 UD DDR4
В общем, при выставлении настроек разгона памяти (частота 4000, гир 1, 133 мгц множитель + все тайминги которые есть в таблицах разгона, остальные в авто, напряжение SA 1.25, VDDQ 1.25, DRAM 1.38, остальные авто) оно грузится и работает. Проходит TM5 спокойно.
Но это сразу. Если выключить комп, то при следующем включении он думает секунд 30, прежде чем подать хоть какие-то признаки жизни, и либо стартует, либо выдает ошибку и выкидывает в биос. При этом подключенный спикер (валявшийся у меня со времен пентиумов) издает 5 или 6 очень быстрых сигналов. Т.е. настройки памяти заведомо рабочие и беспроблемные, но именно "На холодную" с ними плата заводится через раз и очень подолгу. Memory Fast Boot Enable/Disable/Normal тут не помогает, все равно секунд 30-40 думает и либо ошибка, либо старт. Ощущение что она там карты таро раскладывает и гадает какие значения таймингов на авто поставить, и там уже как карта ляжет, или запустится с ними, или нет. Есть мысли что с этим можно поделать?
Да, есть такое, преступить рубеж частоты памяти 3800 для моей Гиги (GamingX DDR4), это как шаг в квантовую неопределенность :)
Сам в своё время намаялся, всё в общем то как ты написал, подробно свои мучения описывать не буду, опишу лишь ключевые наблюдения и танец с "ФастБубном" :)
на 3800 никаких проблем нет вообще, тайминги можно в хлам ужимать и низкие напряжения ставить и из спящего режима выходит без проблем.
у меня напряжения SA 1.10, VDDQ 1.20, DRAM 1.39
начиная с 3866 уже проблемные частоты, мне удавалось 3866 запускать, и холодный старт был ок,
но вот на горячую, в прямом смысле этого слова, если разогреть память игрой скажем до 40 гр. (у меня b-die с датчиком) потом быстро выключить комп
и в течении нескольких секунд его включить, то получаем стабильный затуп на тренировке памяти, в последующем ошибку и предложение войти в биос.
А дать остыть - всё ок. Это наталкивает на мысль, что тренировка памяти проходит как будто на напряжении XMP (1.35V), поэтому память разогревшись не тренировалась,
хоть в биосе и поднимал напряжение тренировки тоже. (это было на версии F8b, а говорить про запуск на ней 3900 и 4000 даже нечего, запуски, как ты и описал, рандомные были, мог пройти тренировку а мог и нет)
По последнему биосу (F22) вроде как заработал Memory Fast boot, ну так во всяком случае показалось.
Как получалось добиться загрузки, похожей на стабильную, при 3866 и 3900:
- выставил тайминги, мемори фастбут в авто, запуск, ждем тренировку, грузимся, делаем одну перезагрузку, выключаем.
- через пару сек включаем, ждем тренировку, грузимся, проверяем как потренировалась память, тесты и тд. выключаем, даем настояться :) остыть.
- включаем, если старт быстрый, без затупов на памяти, то сразу заходим в биос как загорелся светодиод на клаве, ставим мемори фастбут в энэйбл загружаемся, можно опять погонять тесты.
Всё. Последующее включение уже должно пройти быстрее на тесте памяти, у меня на (F22) было так, но всё ровно дольше чем включение при 3800
Если смотреть на контрольные светодиоды на MB при старте, то как припоминаю, запуск с 3800:
загорается левый верхний (DRAM) потом нижний правый (VGA) и правый верхний (BOOT) - пошла загрузка,
а вот как ставишь выше 3800 частоту, то загорается (DRAM) потом на (VGA) потом опять на (DRAM)
ну и потом (VGA), (BOOT). То есть дважды скачет на память.
Так как комп мне безглючный нужен, я остался на 3800, да и напряжения при 3800 приятные, хотя
поковырявшись можно в принципе и 3866 рабочим сделать, а вот 3900 и выше уже тайминги увеличивать нужно, напряжение SA значительно поднимать. На 4000 был интересный опыт: запускался, TestMem 5 (anta777 Heavy5opt) проходил, а вот в тесте игры (SOTTR) вылетал в разных местах.
п.с. на всех частотах устанавливал gear1 и cr1, только на 4000 ставил cr2
и в добавок к мемори фаст буту, есть ощущение, что если в биос не лазить, ну в раздел таймингов во всяком случае, и мемори фастбут в авто стоит,
то биос сам после нескольких успешных запусков у себя там в программе переходит в режим мемори фаст бута.
loafer
СообщениеДобавлено: 01.04.2023 12:59 [цитировать] [ответить] [профиль] [л. с.] Пожаловаться на это сообщение
цитировать
...и там уже как карта ляжет, или запустится с ними, или нет. Есть мысли что с этим можно поделать?
Строча предыдущую простыню, собственно забыл написать про
параметр в напряжениях: MC PLL Overvoltage (+mV)
Случайно увидел на скриншоте, в англоязычном форуме, форумчанин насыпал туда около 100
и еще что-то досыпал в: DRAM Termination (CH A/B).
Если "DRAM Termination" никакого влияния не возымел, то выставив "MC PLL Overvoltage" в минимум: +15
у меня мать начинала стабильно стартовать с частотой памяти 3866 и 3900. +15 mV кажется не о чем,
но возможно само изменение этого параметра запускало какую то цепь событий :?:
Использовать его я не рекомендую! :mad2: так как не знаю, что это за параметр, может тут кто прольёт
на него свет.
"MC" говорит наверно о контроллере памяти, а вот к какому напряжению этот параметр прибавляет
и сколько в реальности, как его мониторить - ХЗ. На просторах интернета я тоже не нашел вменяемого описания.
urisoft писал(а):
установил MC PLL Overvoltage (+mV) на 15
Друг, да ведь ты чёртов гений! Жму тебе руку, дружище!
Благодаря этому параметру материнка наконец-то стала нормально просыпаться на 4000@Gear-1@CR1
Добавлю, что остальные параметры из твоего поста, в моём случае, в Аиде никаких позитивных изменений не принесли.
Всех благ тебе и ОГРОМНОЕ спасибо, от души! :beer:
если у вас гига, то может это поможет?
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Господа, кто-нить пробовал уже Segotep GPE-01? шумихи много, и цена кусается. Замучался с этим прижимом. Сегодня пересобирал. Первый время 185вт стабильно, чрез недельку 135вт - троттл( Когда посыпали ошибки по всему, снова ковырял память, но при перезагрузке завис на инициализации проца. Почистил, пересобрал соккет.. Кидал подложки на разницу в 0.8мм со штатным процом, сегодня докинул еще 0.5мм. Скидываю коробку, тестирую
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
felix007 писал(а):
выключить комп
Насколько мне изиестно, тренировка памяти происходит на "своих" напряжениях, подбору таймингов "авто" и проверке установленных. На некоторых матерях можно задать свои значения именно на тренировку, время, вольтаж и прочее. Из размышлений, множитель шины 133 против 100 дает фору контроллеру памяти. Вторая гиря ддр5 - это х2 ддр4, т.е., когда я пытаюсь стартануть раму на 8к ддр5, это равносильно 4к х1 ддр4 с добавлением задержки, и это зависит от удачности камня и возможности доски. Инстересно будет выставить 4ю гирю и завестись на 8400+, чисто проверить возможность плашек и заявление производителя. В обзорах мой комплект ехал на 9200, с одной плашкой 10к+ (точно не помню)
Msi z790m Power, 14700kf P@5.7/E@4.5/HT off, Renegade 7800 cl35-45-57, 5070ti progaming, YS850, phantom spirit 120
Последний раз редактировалось Elevatorshik 01.03.2026 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Elevatorshik писал(а):
посыпали ошибки
Ну.., проц сдох.. :not_i: Так и не понял причину. Опасался деградации, напряжения не задирал :resent: Просто никак не определяется
Первый ушел по гарантии сразу, этот сдох за месяц.. :facepalm: Чешу репу, стоит ли брать еще или найти на авито уже обычный :?: Тоже лотерея(
Последний раз редактировалось Elevatorshik 01.03.2026 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну.., проц сдох..
Экскаваторщик, здарова.
У меня такая же трабла.
Завтра буду сдавать проц)) Умирал медленно 2 недели. Всё чаще стал висеть на тренировке памяти, зависал в простое. В разгоне или без разгона пофиг.
Напруги выше 1.35 sa и 1.3 VDDQ и 1.5в DRAM не видел.
Процессор до 1.18-1.2 vcore фиксил и всё.
Мне ещё повезло уже прошло 27 дней. Благо узкоглазый хмырь не ответил и возврат одобрен.
ПО ИТОГУ!!!
Мне это насто.....ило за неделю, пошёл в ДНоэС и купил 14900K OEM.
2025 год, 33 неделя, X - Вьетнам.
Что могу сказать, Q1LP это !!!АБСОЛЮТНАЯ КОПИЯ!!! 14900К.
В ссаном бенче r23 на PL 250 ватт оба выбивают 36000 очков.
По памяти едут ОДИНАКОВО!!! 3900мгц CL16 DDR4 micron e-die 2666mhz jedec. ПСП в Аиде64: 61к-60,5к-64к и 55нс примерно.
В целом этого за глаза.
За сим, планирую в свой Thermaltake Core X71 TG покупать ВОДУ 420 - ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420
Потому что иначе охладить эту жопу сатаны невозможно и мы теряем около 30% в ссаном бенче. Такие дела...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Единственно в чём реально лучше 14900К - это частоты искаропки.
Там да, давит говно из жопы 5700мгц сразу. На воздухе.
С водой думаю и 6000 можно.
Так шо лысый ХЕРтц - был прав. Но лишь отчасти. Поэтому слова брать назад всё равно не буду.
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
HertZ писал(а):
Болезнь прогрессирует
Да просто заколебало жевать мочало и ловить зависоны. Нравится кому онанировать пусть.
У меня с QQLS не было проблем.
А тут жопная боль. да и экономия щас херня, всего лишь около 30к.
Насрать у меня это 5 дней работы. Как нить переживу. Зато вставил и поехало.
Ты мне лучше по воде подскажи, норм тема или нет и какую брать - ARCTIC Liquid Freezer III Pro 420.
Мне надо 1000 ватт отвести и чтоб тишина была гробовая как у вертушек 200м Noctua за 5000р штука
Фото: 114
Ну.., проц сдох.. Так и не понял причину. Опасался деградации, напряжения не задирал Просто никак не определяется
Отнеси в ноутбучную мастерскую, можно распаять его и посадить обратно. Высока вероятность, что узкоглазые просто его хреново пропаяли.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
ага щщщаз) Тут как в казино надо выйгрышь сразу забирать.
Проц на работе лежит. Завтра попробую ещё 2 комплекта памяти РАДИ ИНТЕРЕСА)
Даже если старт будет сдам это говно.
Пусть китайская жопа скажет спасибо что я туда намазал элитный Thermalright Silver King вместо спермо-прокладки с фазовым переходом
Отныне тему с мутантным говном можно закрывать. Навсегда....
ВыгоВно (выгодно), но не надёжно.
Фото: 114
Поясняю. Отрицательный отбор говна, нормальные процессоры халтурящий менеджер оставляет себе или продаёт тусовке. Твой ОЕМ проц прошел через десять клокирафф и им он не понравился. После чего ты пришел и его купил. Вот потому он и "абсолютная копия". Покупка ОЕМ железа в ДНС - это буквально антипаттерн, пример того как делать не надо. Но судя по всему, поток лохов с деньгами никогда не иссякнет. Или ты думал, что берущие 6200 под AIO процессоры просто так, с неба тут народу падают? :haha:
Последний раз редактировалось HertZ 01.03.2026 13:41, всего редактировалось 1 раз.
33 неделя 2025 года.
Это август получается конец.
Чёт ты хрень несёшь))
OEM или не OEM это надо было НА СТАРТЕ брать в 2023 году
А так до тебя уже отобрали на заводе Интел и это теперь KS в говно-обёртке без золотой кремниевой пластины в подарок. Обычная картонка.
ВОт в это я поверю. А не в то что манагеры из ДНС сидят и оверКОКают и тестят их.
3900мгц по памяти это уже скорее Gigabyte Z690 Gaming X не даёт, а не память или проц.
Так что ты для меня Америку не открыл, и перед тем как купить я его в руках минут 7 разглядывал. На нём муха не сидела. А после того как увидел дату ревизи и страну Вьетнам. Оплатил не глядя.
1 год гарантии без жопо-боли.
Всё ок будет.
Я тебе просто сказал что из коробки, в ссаном бенче с локом 250 ватт оба проца выбивают одинаковое кол-во очков 36 тысяч.
То есть за 15к Q1LP = 14900K пусть и задушенному.
Если щас я на воду его поставлю 14900К то он выбьет 41600 очков, да.
Но вопрос, Q1LP также выбьет, потолок может быть будет похуже но эти 5% роли не играют.
Под это и память другая нужна и мать.
HertZ писал(а):
хреново пропаяли
Я к этому склонялся еще с первого экземпляра. Пока тоже подал на возврат. Должны одобрить. Уж если нет, тогда на станцию закину. Походу, у них вся партия такия :dntknw:
То есть тебе уже второй говно-проц пришёл который сдох в течение недели верно?
Ну вот у меня также.
Фото: 114
:lol: :haha:
Elevatorshik, не, ну ты видел, видел? :D
ну и переплачивать 6000р за картонную коробочку это надо иметь беды с башкой) Разве нет?
Я бы ещё согласен если там золотая пластина декоративная. Окей. Можно.
Глаза тебе зачем? Ты открываешь проц и смотри под за(лупой). У меня ноль царапин было всё идеально.
не ну а в чём я не прав?
ЧТо изменится если ты купишь BOX версию 14900К в голубой тоненькой коробке + коробочка из под яиц?
Вместо OEM версии в пластиковом блистере в 2к26 столетии когда до тебя уже BOX версию 10 раз отобрали и отбраковали для отборных KS.
Ало)))
Фото: 114
Fagot48 писал(а):
Я бы с тобой согласился если бы на дворе был 2023 год
Ты серьезно думаешь, что мне, условному искателю 6200 @ 1.3V, не до лампочки какая там дата написана? Это что, оберег от загребущих ручек ДНС? Увидели дату и испугались? :lol: :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Fagot48 писал(а):
мы на яндекс маркете то кое как вернули этот кусок говна.
А на Лохито в случае проблем тебе дадут понюхать шершавый у носа.
И на Лохито сливают 2023 и 2024 массово по 15-20к замалчивая о проблемах.
С таким успехом мутант выглядит надёжнее.
HertZ писал(а):
Клоун, на авито можешь коробку купить дешевле чем этот ОЕМ в ДНС
Научись читать, переобуваст. Бокс за 36 тысяч. Новый, в пленке. Достань уд ДНС-а из-за щеки. :D
В общем, поддержка по стандарту ответила, джём 2 дня ответа от продавца. Задорого, конечно не хочется брать другой в магазине. Изначально можно было тогда на 1851м собирать, хотелось ссЫкономить) Теперь и доску продавать опять с потерями.. скупой платит дважды) Слышал, что интелы выкатили новые модели старых 14х, без Е ядер, совсем огрызки, но с тем же кешем. Погуглю пока
И как ты это сделаешь без следов, загребальщик?)
Я минут 7 разглядывал камушек и максимум что с ним сделали это переложили из огромной транспортировочной рамки в блистер. Всё.
Давай завязывай...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А год какой у проца?
Представим ситуацию.
Прошло 102 дня. И проц начал емать мозги конкретно. Висяки в простое, чёрные экраны.
Что делать будем?
Шершавый ты нюхать будешь, а не я со своим боксом. Осёл)
Добавлено спустя 54 секунды:
Хз я бы взял BOX или OEM 2025 года и не парился, чё тебе этот 1851? Там разницы с гулькин хер.
Fagot48 писал(а):
Никто не будет проц отбирать по 10 раз
Как бывший работник сервиса крупной сети, скажу, что ты не прав. Даже не представляешь, какие там схемы крутят с гарантиями, пломбами и пр. Так что, скинуть говнопроц еще цветочки.. И манагеры там не при чем, коллега лично собирал себе комп из прихода нового товара как свинья в апельсинах при том, что помещение напичкано камерами
Фото: 114
Fagot48, главное, почаще повторяй себе это всё перед сном. И рамок с проклеенными резинками, для того чтобы на проце следы не оставлять, тоже не бывает. Мне это привиделось. :crazy:
Тоже не соглашусь, техпроцесс другой, оптимизации. Как минимум, они умеют работать с Cudimm, следовательно, не надо насиловать контроллер памяти проца в выдавливании МГцов
Я не отрицаю такое. Но так как я не однократно писал что сдавал по гарантии процессор с бракованным iGPU ryzen 7600.
И его почему то следуя вашей теории не вернули как "новый". А продают в районе 10 тысяч. Как б/у
Это я к чему?
Ты не сможешь проверить проц таким образом чтоб не осталось следов, я сразу увижу это.
И даже если следовать вашей теории заговора, что в этом плохого если конкретно мой экземпляр возьмёт 41600 баллов в ссаном бенче а не 44000 это что то кардинально меняет?))
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну слушать ауительные советы покупок BOX версии на Лохито, Горбушке и теории заговора с толпой манагеров ДНС которые тестя OEM - явно убедительнее моих доводов ага)
Да хоть 10 резинок обложи, всё равно это будет видно. Я под лупой проц разглядывал, чем изрядно слегка утомил манагера, но попросил время так как спешить не хотел)))
Здорово, а как это поможет в кризис DDR4/DDR5 памяти?)
Если на руках уже есть память то выгоВно, а если на руках DDR4 32гб чё делать бум?)) Вот вот
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 67
