Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
SAnton
да, на воздухе, на обоих датчиках, в биосе на 1-2гр больше
Ну и что, что в биосе? Биос может темпу брать и с внешнего датчика, а не с процового сенсора. У тебя график температуры проца ровный, без резких кратковременных провалов градусов до 25?
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
Такая трабель нарисовалась(может слеганца с оффтопом, но все же, все наверное уперлось в питание проца):
Сброс частот в Мост-Вантеде, списывали на глюки двигуна игры, ладно.
И вот Кинг-Конг, при выходе в меню, или при игре через какое то время вис, с потрескиванием и с пищанием звука.
И при всем при этом марки 03,05,06 идут без висов и каких нибудь проблем.
Вчера включил атитул и запустил мониторинг питания проца. Под нагрузкой питалово проваливается до 1,57-1,55, с нормальных 1,59-1,61. Это нормально, может здесь собака порылась?
И еще такая хрень, атитул тестит кубиком карту, минуты три все нормально, потом все в артах секунд пять, а потом опять все нормально.
Питание?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Москва
Zharun Линия темпы под нагрузкой [url]ровная[/url] , а у тебя? а вообще почему такой скачет температуры от простоя в загрузку? на Бартоне такого небьыло.
SAnton Скачки и резкие провалы свидетельствуеют о том, что температура снимается с внутреннего термодиода проца. Т.е. он очень чувствителен к смене режимов внутри процессора. Внешний же датчик более инертный и отдаленный, соответственно, он не может оперативно и точно показывать данные. Если у тебя график под нагрузкой _ровный_, т.е скорее всего мониторинг идет посредством внешнего датчика. При мониторинге с термодиода график на всеи протяжении имеет зазубрины.
SAnton Понимаешь у меня 4*512Mb из этого 2T а частота стабильности 242 AMD 3200+ Venice 242*Множитель10=2420 при таймингах 3-3-3-6 дальше глючит
сейчас 3500+ FSB 233 при таймах 3-3-3-6 а память такая же как у тебя Value 2.5-3-3-8 по номиналу
Вообще на 3200+ Venice ставил 250*9,5=2375 при напруге 1.55 таймы 3-4-4-10 2T говорят 10 так лучше
Goldenmaler просто даже в сандре видно зависимость от таймингов частота памяти какая? не проца а памяти и напряжение, у меня нет разницы между 2,5 3 3 6 и 3 3 3 8, разгон не увеличивается, при 1Т, толь производительность изменяется, думал летом еще 2 таких же взять, но что-то теперь меня смущает...
Zharun ну маленькие зазубрины есть, наверное, но скачков в 20гр нет, А, вспомнил при прогоне Пи, есть короткие скачки. а перепадов нет только в Биосе, там все ровно.
SAnton В Evereste при частоте 233 и тайм 3-3-3-6 чтение 6523Мb/s запись 2001Mb/s а при 200 и тайм 2,5-3-3-5 ч 5164Mb/s зап 1818Mb/s или Everest врёт а сандрой вообще не тестерую
Goldenmaler ей не тестил, из всего последнего что было, сильее всего у меня горузил проц и память это игра звездный десант, 53Гр. с новым кулером и 72 с Боксовым. в обоих случаях без теплораспределителя, с ним думаю при Ice Hammerе было бы 58С
Взял неделю назад наугад 2 шт. OEM.
Получил - 3000+ полностью стабилен 296х9=2661 при 1,55в. Грузит Винду на 305х9=2745 при тех же 1,55в.
С 3200+ повезло лучше. 275х10=2750МГц при 1,55в. Грузит винду при 285х10=2850в при тех же 1,55в.
Позволила бы ASUS по вольтажу -был бы happyness побольше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Москва
Kireev_A писал(а):
чем измеряешь?
В 05 3Dmark (тест на проц) при разгоне 2.34 набивает 4600 с копейками марков (память 400мг по шине 200 соответственно, CPUZ показывает частоту в 260мг) при разгоне 2.5 набивает 4200 (память 333мг по шине 166, CPUZ показывает частоту в 229мг) получаеться при более высоких частотах производительность упала!!! Почему так?? НТ х3 стоит при обоих случаях.
При этом видяха начала косячить во 2-ом Battlefield сотришь в сторону, кадр проскакивает резко. Или тянуть в сторону начиниет, у меня такое было на штатных частотах проца просле того как я её через утилиту разогнал, а потом сбросил настойки. Помогла тока переустановка винды. Видио у меня x800gt 128mb ddr1. Как поднять поизводительность оперативы при 333мг?? И почему проц дальше не гониться??? Объясни если не трудно, то по подробнее.
_________________ Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Хочу в Японию
У меня тоже 2950 на морозе Теперь ждем статистику 0603,слишком уж скандальная неделька некоторые говорят 2.8ГГц без поднятия напруги,а у некоторых и до 2.7 при любой напруге не дотягивает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
