Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1611 из 1975 • <  1 ... 1608  1609  1610  1611  1612  1613  1614 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2657265 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 28
v1p3r писал(а):
hapkomah Чёт у тебя разница большая между двумя CCD. Если загрузить все ядра, разница пропадает?
Нет, под нагрузкой разница 12-13С*
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
peregib писал(а):
на старом биосе тоже ниже 3500 не падало, обновил на 1006 стало до 2200 скидывать,
процессор 3600
Обновил на последний. Очень редко дропы до 2500мгц.
hapkomah не должно быть такого. У меня CCD1@4400, CCD2@4300, поэтому небольшая разница.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 28
В синбенче р20 частота падает до 3700мгц температура прохождения теста 53-57С*.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
у меня всё в авто. один CCD бустит чаще чем второй. по мониторингу видно. да, наверное можно выставить частоты равные для обоих CCD, но я пока этим не заморачивался. Поигрался с райзен мастер. Знаю что отдельные ядра могут работать на 4500, но закономерности выявить не смог. маркировка ядер в программе не уверен что правильная. нужно тестировать каждое ядро в отдельности а потом все вместе, но опять же это куча времени. нервов и т.д. наверное остановлюсь на 4300 на все ядра и всё. 4300 могут все ядра.
Dron4eg писал(а):
К владельцам материнок Гигабайт на х570 выкатили новыый биос F20b на AGESA ComboV2 1.0.0.2 а был F20a, не в курсе что там добавили просто инфа на сайте та же
Мелкие фиксы. https://www.tweaktownforum.com/forum/te ... post974804
Добавлено спустя 38 секунд:
Я поэтому и спросил про температуру под нагрузкой на все ядра. Или у тебя в сайнбенче один CCD бустит выше, чем другой, а не все ядра одинаково?
Добавлено спустя 40 секунд:
hapkomah писал(а):
Нужно тестировать каждое ядро в отдельности
Нет. Частоты выставляют для каждого CCX - их 4 штуки по 3 ядра в каждом.
Фото: 28
ещё раз прогнал синбенчь, частоты плюс минус 50-100мгц по всем ядрам. и правда странно... может проц неудачный просто.
Добавлено спустя 47 секунд:
в райзен мастере можно на каждое ядро задавать.
hapkomah Проще всего проверить охлаждение, выставив заведомо рабочую частоту для всех ядер и напряжение, например, 4000 при 1.3. Включить сайнбенч и глянуть, сильно ли расходятся температуры по чиплетам.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
После чего процессор не будет нормально работать. Никто отдельно ядра не гонит, да и через райзен мастер этим заниматься не стоит. В новых биосах есть множитель для каждого CCX, этим и пользуются.
Фото: 7
hapkomah вольтаж в простое от 1.412 до 1.481... удалите райзен мастер и разгон. Вольтаж должен быть в авто от 1.0-1.1v до 1.48v примерно. Отсюда и температуры. Мой совет - разберитесь с разгоном через фиксированный множитель для каждого CDD в отдельности и фиксированный вольтаж(есть и другие варианты - просто мне нравится такой).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
А это гениальный турбобуст от АМД. У меня так же было на авто, стоило запустить в фоне какой-то простенький скрипт, грузящий процессор на 1-2%. Каждый раз, когда скрипт исполнялся несколько часов, райзен бустил до 4500 примерно, требовал напряжение под 1.5 и грелся, хотя нагрузка детская. Поэтому перешёл на фиксированный разгон и забыл об этом бусте, как о страшном сне.
Фото: 28
tonygks, v1p3r
полезные подсказки даёте товарищи. благодарю.
единственное хотелось бы не потерять энергосберегающие технологии.
на АМД первый раз сижу. До этого были интелы только.
С ними всё нормально.
Фото: 7
v1p3r а hwinfo показывает такое же потребление? Ибо у меня процессор в простое 25-30вт кушает всегда. Райзен мастер не устанавливал ни разу.
tonygks
Фото: 28
v1p3r
по сути 3900х и 3900 это одно и тоже? прикольно. смысл платить за 3900х?
hapkomah чиплеты качественнее, судя по силиконлоттери, люди готовы несколько сотен долларов за 100 мГц переплатить :D Также можно взять запечатанный в коробочке, а не OEM.
Фото: 28
о да )))
Есть смысл брать камни от 20 года. Никто точную неделю не знает, но где-то около 20 года качество явно повысилось.
Фото: 5
Agiliter
однозначно повысилось 3600х 2019 года не мог выше 4.1 при вольтаже 1.26+ а вот камень 2020 год 9 неделя тоже 3600х прекрасно поехал 4.3 на вольтаже 1.25250 но из за разгона памяти до 3800 пришлось подкинуть ему вольтаж до 1.28125 и да камень 2019 года не хотел брать фабрику 1900.
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 39
GumanoidT писал(а):
Просто ради прикола решил проверить на старт-)
Я в шоке, жаба просыпается :-( мой 3600 1929sut 4100 1.3125v дальше :bandhead:
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 12
Камрады, если разгон фиксом и достигается 95 градусов это тротлинг или перезагрузка будет ?
Фото: 6
Kolob блин, сочувствую. Могу предложить махнуться 3600 на 3600, если все так плохо.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
должен быть троттлинг.
Сейчас этот форум просматривают: Crazik, Luck-AD и гости: 40
