Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61737 • Страница 1612 из 3087<  1 ... 1609  1610  1611  1612  1613  1614  1615 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Коротко говоря никакого полуторакратного запаса и в помине нету.
Ну даже если там 200A, то это ~300 ватт TDP.
Фото: 130
Я не раз говорил что при 5Ггцах за 300 улетает, там все разумные рамки кончаются, начинается хардкор для энтузиастов. Уверен на 80%, что если лупануть 1.6v и 5100-5200 то уже и 400 разменяю под праймом/линпаком.
Для мидла 200А то конечно хватит, не на то они рассчитаны. Но уд5 же предтоп, а уд7 и вовсе топ, эти значения просто не солидны на фоне даже топовых мси/азроков.
Фото: 3
Nash13 1 - температура подсокетного датчика, вторая температура на ядрах
Разгоним даже «Запорожец»
Под какой именно нагрузкой?
OCCT - Medium Data Set.
А смысл тогда покупки предтоповой матери? Хватило бы и более бюджетного варианта для твоих запросов.
На бюджетной матери даже для разгона до 4400 пришлось бы организовывать дополнительное охлаждение VRM плюс мне надо было больше SATA портов чем могут предложить большинство бюджетных матерей.
Жестоко. А для девятитысячников? Если APM вырубить - тоже улетят?
// Всё-таки предам я AM3+. Порылся по результатам тестов - Westmere-EP сейчас мой выбор. А дальше как повезёт - либо Zen+, либо какой-нибудь Xeon 8-головый.
Фото: 130
Наверняка, что мне для фх-8300 5000/2600 1.52 потребовалась вода и усиленный обдув врм сайбера, что Hurtmanу для 9590 и тех же 5000/2600 при 1.52 тоже пришлось мощную СВО собирать и причем по мимо охлада проца он поставил фирменный водоблок от ЕК для 5-ой формулы на ВРМ и северник.
Ну когда цена одинаковая логично выбрать более лучшее. Отписывайся как возьмешь, потягаемся в чем-нить.
Фото: 42
не спорьте на счёт VRM и мосфетов у Гиги ,если уд-3 ,уд-5,уд-7 они одинаковы то тогда вот ,у меня нормально держит до 235 вт , напряжение до 1.55 ,амперы 165-170
вот и всё на что способно VRM со средним охладом так как греется всё равно прилично ,если приделать пластину как у сайбера и на неё радиаторы поставить то
VRM уже держать будет примерно 245-250 вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 130
Ты вообще читал что писали то?
Твой мониторинг нагло врет, я уже указывал какую чушь он показывает. У него потребление на входе в ВРМ меньше, чем он выдает процу на выходе из ВРМ. :facepalm:
Фото: 42
неужели не понятно что там просто вход с выходом перепутан (название)
а так там всё сходится то есть по входу 235 вт а на выходе 190
лрлл.PNG [ 13.09 КБ | Просмотров: 818 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
Это до тебя все еще не дошло, что софтовому мониторингу можно верить только после реальных замеров через шунт хотя бы.
У I.N вышли значения в районе 300 при 1.5-1.55 на 4700, а у тебя лишь 230. Он замерял реально на входе врм, ты же слепо веришь софту от хвинфо. Более того температура ВРМ на гигах лживая показывается, это уже два человека термопарой проверили!
То что у тебя при том же напряжении лишь 230Ватт говорит либо о том что мониторинг жестко врет, либо то что нагрузка на проц отсекается по достижению определенного ампеража и проц кукурузит.
Вот и выбирай что именно у тебя происходит. Учитывая что у владельцев гиг явные проблемы на 4700+ с прохождением х265/х264 вполне возможно что система питания имеет явные ограничения и только поэтому у тебя не улетает система по потреблению, она ведь тупо начинает кукурузить и сдерживаться.
Фото: 42
я то заметил сразу как только ты первый раз сказал что мониторинг врёт
да и напряжения питания проца я замерял ,совпадает один в один с показаниями а вот амперы естественно не мерил
и на 4.7Ггц проц не кукурузит ни где
скорее нагрузка возможно только до определённых ампер ну скажем 170
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 25
"C_i_t_r_u_s" правду пишет. Измерение тока в любом виде использует низкоомный шунт. Во всех поделках МП такие встроенные шунты не обладают (да и не должны) сопротивлением, заданным с высокой точностью.
Что касается датчиков температуры, то врут практически все. Мне пришлось почти все их значения корректировать...
devl547 писал(а):
От установки кучи плашек? Нет, не сдохнет
От частоты 2133, ну и кучу памяти получается))
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
Фото: 45
А причем тут лень, там и настраивать нечего. Жмешь все соки из КП и памяти, вопрос для каждого только в том кто и до скольки готов их топить и какой вольтаж выставлять.
так делают, когда ищут предельные значения частот (таймингов ещё) и вольтажей, а так же начинающие (наслушавшись подобных советов). а практика показывает, что не всё так просто. что и пытаюсь сказать уже не первый раз. а причем тут лень - сам знаешь...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 46
продолбался я с установкой второй карты и получилось подружить только отключив автоустановку и скачивание драйверов ,в итоге 285тка +6450 работают в паре каждая на свой монитор ,но собака не могу заставить при просмотре торрент тв на втором который через 6450 идет обрабатывать поток именно этой картой..всеравно собака видео обрабатывает 285тка :bandhead: ,за то хоть основная задача этой затеи была сделать так чтоб при подключке второго мона первая видяха основная не поднимала частоты ,это и у нвидия и амд одинаковая фишка...при таком варианте даже без любой активности видяха жрет и греется ,сейчас же у меня основная не поднимает частоты а реагирует только тогда когда я на втором моне смотрю видео,еще один косяк установки двух драйверов так это не прогружается радеон сетингс..он то мне и не нужен вообще то я там ничего не регуллирую но все же.. :-(
мож есть у нас знатоки в этом деле или ветка соответствующая ?
hd.jpg [ 643.45 КБ | Просмотров: 725 ]
частоты.jpg [ 531.33 КБ | Просмотров: 725 ]
285+6450.jpg [ 535.82 КБ | Просмотров: 725 ]
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 130
Я тебя вообще не понимаю
Нет ничего сложного, просто есть некоторые моменты, которые сохранились еще со времен К8. Если у меня будучи школотой/студентом хватило соображаловки разобраться в этих нюансах самостоятельно, то у взрослых вообще не должно быть проблем с этим. Со времен К8 ничего у амд не поменялось в плане поведения и зависимости разных параметров друг от друга, только свободные множители добавились, которые облегчают разгон. Не уж то за более, чем 10 лет так трудно запомнить все эти пляски с бубном у АМД? К8, К10, К10.5 или нынешнее модульное поделие все одинаковы в своем поведении. Достаточно почитать что и как было на атлонах 64, феномах 1/2 и это все с точностью переносится на ФХ.
avtoelectrik Я конечно понимаю, что ветка ФХ самая флудивая на этом форуме, но это уже ни в какие ворота не лезет. :D
Фото: 46
C_i_t_r_u_s :D :beer:
в главе этого всего венигрета естественно фикс вот он там чуток выше :beer:да и флуд с цветными картинками -разнообразие в ветке :D
IMG_20160904_184615.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 714 ]
Фото: 3
avtoelectrik смотреть тв через AceStream подобие VLC плеера, по сути настраиваем его , в настройках ищем через чего выводить картинку , соотв. и нагрузка будет идти через ту ВК .. с браузерами такого наверное не прокатит
Фото: 45
ну, тут в ветке намедни обещали скрин сделать аидовского теста кеша-памяти с низкими таймами, так может тогда понятней и наглядней будет... там же просто всё!
Вернулся домой. Вот скрин работы памяти. Бесит второй тайминг, ниже 9 никак не опустить. :bandhead:
cachemem.png [ 103.83 КБ | Просмотров: 735 ]
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
