Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1614 из 2333 • <  1 ... 1611  1612  1613  1614  1615  1616  1617 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
PredatorUA писал(а):
Не верю.
в поле примерно так и будет, а в селах типа Банапура должны быть просадки 35+-
Maniacer писал(а):
ТОЛЬКО 16 ГБ!!!
хорош пороть чушь, код инфините пройден на 8 гб озу без особых трудностей, да, память и особенно видеопамять забита под завязку, но игра идет хорошо без лагов и фризов.
Vasilis писал(а):
хорош пороть чушь
Вообще-то, он правильную вещь сказал. Я когда, например, COD Adwanced Warfare проходил, то ОЗУ забита на максимум была и игра иногда вываливалась из-за её нехватки, в Rust играл, так там даже на минималках игра со временем начинает дико жрать оперативку и иногда даже через 10 минут игры может крашнуться.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Вообще-то, он правильную вещь сказал. Я когда, например, COD Adwanced Warfare проходил, то ОЗУ забита на максимум была и игра иногда вываливалась из-за её нехватки, в Rust играл, так там даже на минималках игра со временем начинает дико жрать оперативку и иногда даже через 10 минут игры может крашнуться.[/quote]
видюха слабая, вот и дико жрет! была бы видюха с 4-мя гигами-другое дело!
Фото: 12
UberDodge правильно выше сказали, с такой видяхой вообще удивительно что оно шло. а эти код.ы ничего особенного, такие же как и раньше, просто кривоватые (+надо ж как то стимулировать спрос на новые видеокарты с многопамятью, озу, процы и прочее) вот и жрут.
Фото: 44
lil_jopa писал(а):
но эти платы максимум 8гб оперативы тянут, хотелось бы больше
Не имеет смысла на данной платформе. Разгон будет ниже с 16гб.
Мне хватает и 8гб. ssd лучше купить вместо ещё 8гб.
п.с. если Вам действительно нужно 16гб, то пора смотреть на другие платформы.
lil_jopa писал(а):
спасибо за ответ, но эти платы максимум 8гб оперативы тянут, хотелось бы больше)) хотя последняя и тянет 16, но ddr2 1066 ее потолок, а официально 800...
не проще 1366 купить? 12 потоков как никак, бери да охлаждай его водой
E5 1650v1 C2 @4.3GHz | Huanan X79 2.47 C602J | 4x4GB Samsung ECC REG @1866MHz | Gigabyte GTX 970 G1 1405/7012 | ASUS Xonar DX | Chieftec CTG-750C
Maniacer FarCry4 c ГТХ 1070 при частоте 1333 (9 9 9 24) в среднем 42 кадра, с частотой 1800 (9 9 9 24) в среднем 55 кадров
Не верю.
Я же говорю - в среднем, но до 35-ти просадки и правда были, но не в городе, а при захвате крепости Юмы, когда 2 вертолёта прилетело.
После я уже разогнал систему потому что когда карта работает максимум на 51% становится ОООЧЕНь грусно.
Повторюсь - она до сих пор работает в игре максимум на 91%, опускаясь местами до 65-ти, но опять же, я работаю над этим, пока из-за работы взял паузу и плохо защитил северный мост - чип защитил, а его окружение термогубкой (или как там этот термоинтерфейс зовут) не залепил. Так что переделаю да и вообще башня по ходу неравномерно прикрутил, было в простое 25 градусов - стало 34 (25 было при частоте 4,5, а сейчас при частоте 4,25 стало 34) - мальца что-то там изменилось.
Мда ГТХ 1070 - дерзкое решение, думал разгон процессора до 4,7 на станет такой уж дикой проблемой... Мне б хотя бы 4,5 вернуть... работало ж, нестабильно, но работало, моя криворукость пока мешает.
Не стоит на старые системы брать что либо мощнее 1060, однако я брал 1070 именно рассчитывая на ненадёжность мамки, которая должна была сгореть... не сгорела и даже быстрее всё заработала.
Нужна помощь.
Действующая прошивка биоса (для Abit IP35) 18 бета, т.к. только с ней удалось установить win10 (ранее стояла win7). Все официальные установить win10 не давали.
Установил xeon е5450 (ранее был е6300 2.8ghz). win10 при запуске пишет unsupported processor. В биосе проц определяется правильно.
Переставил все модифицированные биосы https://yadi.sk/d/ScXJbZ4M38m65B, https://yadi.sk/d/DcDLRc5r38m7af, https://yadi.sk/d/yLStJ96E36as7K, http://ideafix.name/?p=1748 - результат нулевой.
Загрузился со старого винта, там winXP установлен. Т.е. winXP грузится, а win10 нет! Процессор определяется через cpu-z, как xeon e5450!
в чем причина, идеи есть?
Abit (ip35) + Win10 + Xeon (e5450) такая связка встречалась? совместима ли вообще (на данный момент)?
Да, у меня тоже с видюхой 760-2 после определенного времени начинало тормозить и жрать оперативу. А вот с 1060-6 совсем другое дело.
На старую систему действительно выше 1060 брать смысла нет. Она у меня хорошо грузилась в 1440p
Получил свой E5450 :)
На 3600 заработал только с поднятием напряжения на ядре до 1.175В
При напряжении 1.15В в Linx выпадает в синий экран.
Подскажите, напряжение 1.175В для 3600 это нормально, или много?
1.175 - это отлично! Я так понял ты по шине 400 поднял. А какая плата?
Плата Gigabyte EP43-DS3
Да, шину поставил 400.
Я правильно понимаю, что при таком разгоне долнительное охлаждение для мосфетов не требуется?
Maniacer писал(а):
1.175
Я в шоке. Как вы так разгонять умеете... Я вообще криворукий. Никогда и не одной системе у меня питание проца не было ниже чем 1.3X и выше. А у вас... Как так... И сейчас у меня в биосе выставлено 1.375, FSB 376. Выше надо еще больше. Крути, не крути другие параметры картина разгона не меняется.
В подходящей теме, что то тихо, поэтому здесь спрошу. Стоит ли брать ga-p55-ud3l rev. 2.3 под x3440 или x3430. Будут на ней работать? Разгон?
Gigabyte z390m gaming, I7 9700KF, Asus RTX 2060
Даже мой чайник Xeon X4570 с шиной 400 и умножением 10 (4,0 Ггц) работает на 1,275 стабилно, не вырубаясь никогда (пока башню не поставил на время именно так сделал, хеоны спокойно работают на температурах 85 в играх, могут и на 95 работать, но лучше не более 70-ти)
твоя плата видимо изношена...
Вот для 4,25 пришлось ставить 1,325, когда для 4,5 уже 1,45 (ФСБ 450 соответственно), далее по геометрической прогрессии по ходу. Обращу внимание - на мост и ФСБ я напряжение не менял.
Фото: 12
не менял это когда фиксируешь руками на 1,1 или сколько там по паспорту в номинале, а в авто мать меняет напряжения будь здоров, к тому же не всегда адекватно, завышая их.
Фото: 104
lzo писал(а):
Получил свой E5450
это норма!
в играх стабильно 4,1 на 1,25 !
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
md_max напряжение просаживается у вас вот и требуется его задирать. чтоб хорошо разогнать на р5кс надо ей мосфеты охладить, клеют радиаторы на ферхнюю фазу и делают вольтмод. так же может попался неудачный проц.
Фото: 73
Maniacer писал(а):
Что тут подробнее?
вот это:
Maniacer писал(а):
И все слоты оперативы гнать можно, а не как у многих... эту пару можно гнать, а эту нельзя
правильно выстроенная фраза не порождает двоякомыслие. гнать можно все слоты, но приоритетны и более гонибельны первые два (0-вой банк памяти). если же задействовать оба банка памяти, то бишь 4 димма/2 канала дуально - любая система погонит память хуже, чем 1 канал. любая. скай/кабылейк тоже. так что тут скорее вопрос нагрузки на КП, чем здеся гнать можно, а тута низзя...
-=Wizard3=- писал(а):
а что не так со 150ым чипсетом?
нуэ, это же сугубо офисный чипсет, поэтому на нём вот это вот
может и будет, а может и будет на что либо заменён
превращается в однозначное "а хрен ты на мне чо погонишь" :D
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
а что, кто-то даёт за вменяемые деньги? я вот набаловался с 1156 зионом 4я/8п, продал. щас руки чешутся поюзать 1366, но голова говорит - окстись! за такие-то деньги интереса ради железки покупать... меньше 10 рублей нет плат нормальных, зион 6-тиголовый ещё тыши три надо, память 3 канала (юзать - так уж юзать) 12 гигов тоже бесплатно не раздают. и когда всё это просуммируешь, то невольно хочется возопить - за что такие деньги? за них можно собраться на гораздо более свежем железе. так что... а платы 1366 стоят как платы 2011, ну вот куда катится мир...
3770K/3570K...
ну это если нужна полная стабильность(хотя на 775 такого не бывает), у меня на 1.136 вообще в нагрузке работает редко синьки падают хз из за чего или из за разгона памяти или вольтаж на севернике для 480 шине мало(у меня авто вообще стоит)
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
ну как нет плат нормальных, 1156 уже не стоит своих денег, да и какие 10к, мать+проц 1366 x5650+там самая популярная маман=7600рубасов с али
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
