Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
qefir писал(а):
причем тут l2?
частота выше а производительность ниже ,это вот как раз либо процу питания не хватает либо снижай на 4.8 Ггц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
C_i_t_r_u_s писал(а):
Винрар, динамичные игры верняк показывает есть ли прирост от ПСП или нет. Также были многопоточные тесты суперпи, они тоже зависимы от ПСП
спасибо. но этим скорее лучше циферьками меряться, чем реально откалибровывать связку КП-память: http://uploads.ru/uzZlW.png(наглядность и скудность показателей напрочь отбивают желание возиться с подбором таймингов, частот или напруг). я не прав? эх, помню ещё то благословенное время, когда при снижении таймингов при их подборе, комп не запускался (выемка батарейки, замыкание перемычки отверткой, потом кнопкой) - как итог настройка биоса по-новой и при этом быстро-быстро всему учишься. а сейчас биос просто выдаст табличку о несоответствии выставленных параметров (никакой романтики). кнут превратился в прутик...
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 05.09.2016 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
1. Что ты под этим имеешь ввиду? Режим с наименьшим соотношением латентности к частоте? 2. А даст ли это профитов где-то кроме микробенчмарков? Или разницу покажет только Аида, а реальные задачи упрутся в другое место?
да. "прямая" зависимость: латентность меньше - флопсов больше (см. 2-5 фото альбома)
понятия не имею про реальные задачи (игры). но в х265 также (с оговоркой - при всех остальных равных). оговорка потому, что если прогонять х265 в несогласованном режиме, то фпс будет низким, что служит аргументом у C_i_t_r_u_s a в глючности гиги
ну в той же GTA,Dying Light и им подобные ,а если она ещё на SSD то падение FPS ниже 45 не будет с видюхами от 290х и GTX 970 и выше
Что-то не помню чтобы сбрасывать все по жесткому мне приносило удовольствие. Одна из причин по которой я ушел в свое время на асус как раз адекватное поведение платы при переразгоне. На кой фиг тратить личное время и все выставлять по 100-му разу, если и так знаешь какие параметры важны, а какие нет. Более того тайминги я подбирал в свое время через утилиту, уже и не помню как называлась, позволяла на амд из под винды все тайминги и субтайминги менять в разумных пределах, так что при ошибочном выставлении какого-то параметра плата 100% заводилась на значениях, которые выставлялись по биосу. Учитывая, что я был когда-то бенчером и перезразгон у меня был постоянно я бы просто разнес в клочья ту плату, которую бы каждый раз пришлось полностью сбрасывать при переразгоне. Способность платы восстанавливаться при переразгоне огромный плюс и удобство, и наличие такой способности на знания оверклокера вообще никак не влияют. Тайминги у памяти за все время своей сути не поменяли, разве что значения стали выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Tritonk7 писал(а):
Тесты ZEN в GeeKBench
Ещё года три тестов и выпустят, когда уже все его переплюнут до выхода!! Реально запарили, тесты, обещания, и т.п. Такое чувство что он и не выйдет никогда!!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
ну чё то он не очень ,особенно в однопотоке или работает технология от гигабайт
Снимок.PNG [ 57.75 КБ | Просмотров: 537 ]
Учитывая что во многопотоке у тебя лишь в 4 раза результат больше, чем в однопотоке и это при 8 ядрах, склонен предположить что у бенча нагрузка на ФПУ как и у линпака. Иными словами он грузит не ядро, а целый модуль. От того и лишь 4-ех кратный прирост, а не 7-8 как бы должно было быть на самом деле. Так что это не совсем тот однопоток, который на зен или и5/и7. В любом случае амд сама говорила, что серверная платформа выйдет летом только, не вижу смысла ориентироваться на ее сырые результаты с низкими частотами. Нужно ждать слива именно настольных инженерных процов, кстати почему-то тишина по производительности будущих АПУ на АМ4, а ведь выходят то они уже скоро.
Tritonk7 писал(а):
на 4900 мгц?
нет , на 4.8Ггц
но вот и я так подумал а то результат уж очень похож на работу двух ядер одновременно
Последний раз редактировалось Prof 06.09.2016 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2011 Откуда: Саратов Фото: 12
Продублирую здесь, вроде не совсем оффтоп, так как может быть проц виноват?уже не знаю что думать
В пятницу стал обладателем тру спирит 140 повер.он сменил проверенный временем айс хаммер 4500. По всем тестам в интернете тру спирит должен быть прилично эффективнее моего старичка, но, после установки, температуры в линпаке уходят за 70. Переставлял кулер уже 3 раза, первый раз намазал пасту по привычке максимально тонко.Потом перемерял основание - есть выпуклость в центре, но минимальная, края завалены на 0,5 мм приблизительно, поэтому перемазал пасту и на проц и на основание, один фиг лишнее выдавит, пасты много не бывает)) но профита не было. Я уж было решил, что моя Мх-4 подделка))намазал комплектную белую субстанцию iChill, все равно проц даже в ГТА доходит до 65 по ядрам, сокет и того горячее. Вчера даже сменил термоинтерфейс на материнке- на врм и северном мосту, думал перегрев системы питанияЮ, нет, да и вольтаж детский. Проц стоит на 4,5 ГГц,1,425В, для FX это детская напруга и разгон. IH-4500 удерживал его в линпаке на 68, думал спирит отыграет градусов 10 у него. Короче есть ли у кого какие идеи? думаю завтра понесу его сдавать обратно. Только вот как аргументировать? Механически он исправен полностью. Только вот не соответствует своей рекламной эффективности.
если не ошибаюсь то у Thermalright True Spirit 140 Power площадь рассеивания 7000 см2 а у Ice Hammer IH-4500 8000 см2
Вообщем как и предполагал, апу и зен на ам4 не получится юзать на одной и той же МП. "Процессоры Bristol Ridge будут поддержаны новыми чипсетами AMD: B350 и A320 для массовых систем и X/B/A300 для решений малого формфактора типа неттопов. Для процессоров AMD Zen будет свой чипсет, название и характеристики которого пока держатся в тайне. Это будет набор логики, ориентированный на ПК для энтузиастов. Подробнее: https://www.overclockers.ru/hardnews/78 ... ridge.html"
Если у тебя основание выпуклое на кулере, то либо пытаться сдать обратно указывая на это недостаток либо выравнивать основание.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Чтобы это площадь работала, надо сначала отвести тепло с крышки процессора. Без хороших тепловых трубок это площадь бесполезна, только вес добавляется лишний и продуваемость ухудшается. В свое время у термелрайта трубки были лучше, чем у 4500. А сейчас и подавно.
ну так трубки лучше у Thermalright а чего тогда не охлаждает ?
разрекламировали а качество снизили до плинтуса вот и результат
а у IH качество какое было такое и осталось, короче отдал 3 тыс на *овно (Nash13 сдавай его обратно и возьми что нибудь из deepcool , у них качество хорошее ,что то типа такого Deepcool Ice Matrix 600,DEEPCOOL Ice Warrior только по высоте смотреть нужно может не влезть в корпус )
Последний раз редактировалось Prof 06.09.2016 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот только профита на практике не получилось. Думаю заморочится с основанием.
Добавлено спустя 51 секунду:
Prof писал(а):
короче отдал 3 тыс на *овно (Nash13 сдавай его обратно и возьми что нибудь из deepcool , у них качество хорошее)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
