Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1616 из 1975 • <  1 ... 1613  1614  1615  1616  1617  1618  1619 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2648703 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Странно, при таких напряжениях в авто должен давать до 4400 бустить.
Может я что-то еще упустил? Мне кажется что я что-то не то делаю.
Можете пожалуйста все настройки перечислить?
Тк я еще ковырялся когда настраивал 1usmus профиль, мб что-то не туда крутанул.
Проц кстати для 4300 хочет напругу в 1.3v (это я про фикс сейчас)
Если я выставлю лимиты от 3600х это может повлиять?
Cinebench 4200 1.2v
CB fix.PNG [ 387.52 КБ | Просмотров: 505 ]
Однопоток при фиксе никак не поменялся, ну а много поток возрос на 400 единиц
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Fley писал(а):
Однако температура в многопотоке при PBO 75 vs 84 градуса.
Попугаи в многопотоке ниже: 3820 (фикс) vs 3450 (pbo)
То есть получается 3820 при 84 градусах против 3450 при 75 градусах? Логично, что частота процессора выше, вот и температура растёт. В каком режиме оставлять, решать только тебе, потестируй важные тебе игры, приложения и глянь на прирост производительности.
Процессор бустить на полную будет, если крутить bclk (отвал sata и возможные вылеты приложений, либо даже синие экраны) или EDC 1 (у некоторых каким-то образом не работает). А без этого крутить профили с лимитами больше на гомеопатию похоже.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Во время теста запусти райзен мастер и смотри, в какой лимит процессор упирается. Если везде есть запас, то пробовать вышеописанные мной варианты. Или охлаждать лучше.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r поставил лимиты от 3600x
Фоткал на телефон что бы не мешало тесту.
IMG_20200707_182435.jpg [ 5.5 МБ | Просмотров: 484 ]
Fley писал(а):
offset -100 mv сделал (меньше никак).
ты сейчас с оффсетом все это тестил?я то думаю что так мало баллов синьке (многопоток PBO)
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
У вас стоят стандартные лимиты. То что вы ставите не применяется. На фото упора в лимит нет.
dftm1 с оффсетом, без него в простое 1.437v хочет
Fley
столько хочет с +200 по частоте ?
dftm1 не знаю, Agiliter говорит что pbo не работает.
А так, без оффсета в просто 1.437 показывает
+200 "работает", снятие лимитов не работает.
Fley У тебя PPT 88. У 3600x в статье указано больше. Ты в разделе AMD Overclocking лимиты задавал? В любом случае, с температурой под 80 буст расширением лимитов не улучшишь особо. И почему 3600 так греется при низкой частоте...
Воткните воздух и узнаете. :D
v1p3r нашел как pbo включить.
Вот:
PBO ON.PNG [ 1.22 МБ | Просмотров: 502 ]
pbo on 2.PNG [ 1.1 МБ | Просмотров: 502 ]
Вольтаж в авто, оффсет не трогал
В СB в однопотоке 4250-4725макс частота
Последний раз редактировалось Fley 07.07.2020 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Agiliter У меня был воздух, дешёвый be quiet pure rock. Другу помогал собирать системник с 3600 и боксовым кулером - тот грелся в сайнбенче, примерно как у Fley, правда, частота до 3900 проваливалась, но в полном стоке.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Fley А производительность с PBO поменялась? Если честно, я уже не понимаю, чего мы добиваемся :D Если ты хочешь максимум производительности - разгон. Максимум производительности с автобустом - EDC 1 или игры с bclk (в этих вариантах уже можно долго подбирать лимиты, оффсет и скаляр). Максимум долговечности и душевного спокойствия - полное авто с оффсетом при желании.
+200 как правило работает в небольшой нагрузке. однопоток сравните. Упирается всё в температуру, пока не понизит - автобуст в нагрузке лучше точно не станет.
Да, многопоток упал на ~400 единиц.
Однопоток остался такой-же.
Хочу что бы макс производительность, минимум температура, не высокий Вольтаж, в просто падало напряжение.
С таким запросом только руками на все ядра или по CCX. Лимит буста определяется VID, а не оффсетом. Если VID хочет много, значит это причина почему частота выше не идёт от +200.
Кастом водянка ждёт в магазине. Я бы на фиксированном разгоне остановился. Либо попробуй EDC 1, после чего подбирай отрицательный оффсет, пока не начнёт падать производительность.
PBO 105 70 105
Offset -100 mv
Темпа 76
Буст до 4025
pbo offset.PNG [ 845.49 КБ | Просмотров: 487 ]
Добавлено спустя 42 секунды:
-100 максимум, зато в + до 400 можно (у asrock беды с башкой определенно)
Fley писал(а):
Буст до 4025
На effective clock смотри. Если у тебя пишется 4050, но эффективная частота 3950 - слишком большой оффсет выставил. Оставь свои лимиты в PBO, но сделай EDC = 1, отключи C-states и глянь, что будет.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, smile-777 и гости: 29
