_________________ Twitter -> @1usmus
Fley А попугаи выросли с EDC = 1? Если с этой настройкой процессор бустит на все ядра выше, чем в авто или пбо, то всё норм работает. Единственное, надо смотреть на соответствие эффективной частоты и обычной. Если они расходятся, то процессору не хватает напряжения. То есть, либо оффсет в ноль, либо добавить напряжение, попробовав выставить самый слабый уровень LLC.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Сегодня привезли новое крепление, поставил я Noctua NH-D14 и ничего не изменилось по температурам глобально. Ну, может градус. Бедная крышка, сколько она уже всего перевидала.
крышка.jpg [ 175 КБ | Просмотров: 329 ]
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Не, вообще упали, CB показали 3224 вместо ~3454 ранее
zik_ua мда, вот и авто священный с безопасными напряжениями
Добавлено спустя 58 секунд: Fley я думаю, разгон до 4200 - это лучший вариант для тебя. Высокая производительность, нет скачков напряжения и температуры постоянных.
zik_uaШокером ударить. Ставь 1.4, гони до 4400 - сам сдохнет. Если не сдохнет, будешь радоваться хорошему процессору. Вообще, в сервисах бывает докапываются до чуть погнутых ножек или следов от рамки на текстолите/крышке, так что не всегда всё проходит гладко.
Fley На фиксе совпадать будет по идее. С автобустом на 5-25 мГц бывала разница, если не путаю.
Сейчас глянул.. 1.2 ставлю в биосе В простое 1.187 В нагрузке 1.150 Похоже даже меньше 1.2v процу нужно. Надеюсь не будет деградации на постоянном фиксе
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Sabotender писал(а):
Это от камня зависит... Если например ваш 3600 возьмёт 4400 при напряжении 1.2 - то какой нафиг буст ? И холодный, и производительный.
именно,для примера как работает буст у меня 4100-4150 твик edc не работает,даже еще хуже делает,а вручную проц может 4500-4600
v1p3r писал(а):
У фикса есть 3 недостатка: 1) Нет ни одного лимита, поэтому в грелках типа линкса процессор будет жариться. 2) Однопоток с автобустом выше. 3) Боязнь деградации. Всё остальное плюсы.
тем кто выбирает фикс лимиты и не нужны,тк всегда можно опустить частоту и напряжение однопоток с бустом выше в случае посредственного проца,к удачным процам этот пункт не относится по деградации если не задирать напряжение и не превращать проц в паяльник то этой проблемы не будет
Remarc 1) Многие 90% времени юзают процессор для игр, браузера и прочей легкотни. Без лимитов ради оставшихся 10% надо лезть в биос. 2) Не встречал тут удачных 3900x и 3950x с разгоном до 4600 и 4700 соответственно. 3) По деградации я согласен, но многие боятся.
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 20
