_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
v1p3r писал(а):
Remarc 1) Многие 90% времени юзают процессор для игр, браузера и прочей легкотни. Без лимитов ради оставшихся 10% надо лезть в биос. 2) Не встречал тут удачных 3900x и 3950x с разгоном до 4600 и 4700 соответственно. 3) По деградации я согласен, но многие боятся.
эти 90% в основном люди не понимающие в компах им на разгон пофиг,вот для них буст и сделан 3900-3950x это в основном для работы процы,кроме них полно других процов
Remarc 3800x аналогично до 4500 не гонится в большинстве случаев, как и 3700x вряд ли берёт 4400. EDC 1 всегда будет бустить на 1 ядро лучше, чем ручной разгон. Разве что попадётся мегаудачный проц, в котором целый CCX возьмёт нужную частоту.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
учитывая что щас 21век однопотоком все не ограничивается,в теме есть немало процов которые могут 4400
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
линкс естественно не пройдёт а так всё зависит от настроек и охлаждения снимаешь лимиты и проц в авто оставляешь и 3800х прекрасно бустит за 4500мгц
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
Добавлю от себя. 3600х 20 год 9 неделя. Фикс ,4.3 на водьтаже 1.28125 многопоток вырос,однопоток на том же уровне что и сток. Зато нет скачков вольтажа и температур. В играх греется как и в стоке.
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Вот листаю реддит и ютуб Некоторые пишут что у них R5 3600 воркает на +- 1.125, 1.127 на 4300 или 4400. Это они пишут что в биосе ставят или все таки показатели SVI2/TFN?
CTyDeHT писал(а):
а научились ли МП скидывать напряжение в простое?
а тебе жалко лишние 5квт в месяц,если комп сутками работает
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: Fley это скорее VID а не реальное напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
ну как бы, без нагрузки должно совпадать - а с нагрузкой могут быть просадки. Можно настроить на некоторых МП и без просадок, только при этом вы больше насилуете МП.
Если нет нагрузки и вольтаж не превышает допустимого, в чём проблема то ? Нет работы ЦП, нет расхода электричества, нет тепловыделения. Причём там еще запись видео идёт =)
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 07.07.2020 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
В общем, добавил еще 32гб оперативы. Пришлось спрыгнуть на 200mhz по частоте Пока максимум стартует 3666, но колдбут бывает. На 3600 cl16 работает ( 4 модуля по 16 гиг дуалранк) b-die, разные комплекты. Положение планок кстати - очень влияет на частоту. Сначала был старт - максимум на 3533, поменял местами, стартанули на 3666. Думаю попробовать в разнобой поставить. Эксперименты продолжаются))
По отдельности - оба комплекта отлично работают на 3800 cl15
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
immortal3000 у того же FX если использовать только два слота, то можно 1866, а если 4...то не больше чем 1600. Возможно и у райзена есть ограничения, так же возрастает нагрузка на КП если я не путаю. Поэтому лучше сразу ОЗУ брать с запасом или если нужно добавить то продавать ту что есть и брать модули побольше, если конечно есть такие.
Больше есть. По 32гб модули. И изначально думал брать их, получилось бы 96гиг. НО, b-die нет таких, и модули такой плотности a-die, e-die. С таймингати типа 18-22-22-22
По тому и рещил взять еще две планки b-die. И есть не нулевая вероятность - что я из таки заведу на 3800
