Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
michernov
не получается вообще-то,
опечатался 225, а не 255.... 32/6 * 225 = 1200
ошибка чего? кто ошибается?
в профильной теме уже обсуждалось, при частоте выше срабатывает задержка 2т в биосе, хотя и выставлено в ручную 1т .. если частота к примеру 2399 то все хорошо, задержка 1Т... в общем оффтоп для данной ветки
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 07.09.2016 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
cannibal_pro выяснил я тут сейчас ,на Гиге можно проц гонять до 250 вт точно а вот по NB питание на 2600 подаётся на приделе
в общем не хватает этой фазы х2 для NB и нет LLC
потому как поднимаешь напряжение NB core тут же греется весь VRM как утюг ,можно и линкс проходить спакойна на 4.8/ 2600 но приходится напряжение снижать а отсюда результат занижен ,даже емкость кондёров уже стоит 1640 Мкф толку мало ,ну единственное работать начало со сниженным напряжением на NB core 1.29 вольта (4.8 Ггц NB-2600 память 2133 )
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 07.09.2016 23:52, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro писал(а):
Prof я об этом и говорил вчера кажись а может и позавчера
не Ты чуть не так говорил по мониторигу HWinfo VRM греется до 95 и глюк дальше если не дать нагреваться до этой температуры то и с нормальным напряжением 1.3-1.31 на NB пройдёт линкс с нормальными флопсами хотя проц может греться сам хоть до 70*С и жрать 250 вт
тут главное с мосфетами NB по дружиться заморозить их купить и поставить Термопрокладку Thermal Grizzly Minus Pad 8 теплопроводность 8.0 Вт/мК
Последний раз редактировалось Prof 08.09.2016 0:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
она срабатывает потому что выставляется матерью заранее и не дает себя изменять (это и есть предварительная интеграция или профиль, или что там еще - диги+ к примеру). а что оффтоп - согласен. может поймут и простят...
Prof
а не будет он жрать столько)))
по замерам там будет около 125 гр..
главное, как я и говорил - охлаждать систему питания (до 60гр ) и можно гнать хоть до 5Ггц
michernov
вот в этом то и косяк - я ж говорю, такого не должно быть, и это не профиль, т.к. профиль выставляется по другому и не противоречит настройкам в ручную
michernov на уровне биоса, при выставлении частоты памяти от 2400 включительно срабатывает задержка 2Т в независимости от выставленного в биосе значения (1Т) думаю так понятнее
он то не жрёт а VRM сам потребляет 250 вт
cannibal_pro да, чёт не срастается. а как всё-таки с множителем (наибольшим значением) на память? у gefira в скрине получается он выставлен на 12.00 (6.00)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
при 95 на vrm по мониторингу (на гиге темпа vrm не говорит ни о чем давно известно ) у меня показывало 75 по термопаре -то есть на 20 градусов завышает примерно -там нет датчика температуры как такового)
Пожскажите плз по выбору FX. В Ситилинке есть и FX-8300 и FX-8320е, оба около 8500р. Еще есть вариант взять FX-8350 с рук за те же 8500р. То есть цена одинаковая абсолютно. Что имеет смысл взять из этих 3 вариантов с расчетом на разгон, чтобы максимально загрузить современную ВК уровня rx480 или gtx1060?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2016 Откуда: Челябинск
Склоняюсь что лучше FX-8350. ИМХО
_________________ Asus m5a99x evo /fx-8350/ corsair 2x4gb 1886 9-10-9-27/XFX HD 6790
Micha2 писал(а):
Я бы 8300 взял,чем 8350.Разгон примерно одинаков будет,но 8300 НОВЫЙ С ГАРАНТИЕЙ,а с рук-кот в мешке.
Тут вариантов масса с рук тоже очень часто на гарантии продают это раз, во вторых когда я беру с рук я догавариваюсь чтоб мне дали пару дней на тест., ну а вообще решать брать или не брать дело каждого. На моей практике 8350 оказывались самыми стабильными и неприхотливыми.
Потому что на сайбере и формуле есть готовый множитель под 2400, разгон шиной не обязателен.
Бери его, потом и продавать легче будет.
Это разгон свежего среднестатистического 8300 15/16 годов схож со старыми средними 8350 12/13 годов. А если брать свежий против свежего, то у 8300 не будет и шанса против 8350/8370.
C_i_t_r_u_s спасибо. но тогда интересное противоречие получается:
в саму МП ничего не интегрировано , максимум - то что она официально поддерживает , 2400 это далеко за пределами поддержки, так что это уже никакие не профиля, тем более этот косяк на разных ОЗУпри разгоне множителем от 2400 и выше ..
в отличие от других матерей, такая поддержка есть и она интегрирована на уровне биоса. и тогда это должно подлежать корректировке. не прав? иногда полезно вчитываться в набранный текст
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Pavel414 и гости: 52
