Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 163 из 1128 • <  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Сделал трепанацию своему 3570к, резал лезвием типа спутник, проникая центром лезвия по уголкам, вначале идет туго но потом как по маслу когда лезвие войдет немного, линкс - 4.6ггц 1.280в было 92 по самому горячему ядру, стало 70, 50 градусов при игре в бф3
Последний раз редактировалось Amigo 21.04.2013 17:27, всего редактировалось 1 раз.
yuras1k
:good:
Какой теперь предел процессора по частоте?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 15
да никакой. они все гнать очкуют, также оставляют. просто греется теперь меньше.
Ребят, если использовать вместо жидкого металла термопрокладку металлическую? ( Coollaboratory Liquid MetalPad) Чем лучше удалить остатки старого герметика? Велика ли вероятность закосячить проц? (руки откуда надо растут, обычным паяльником припаивал переменный резистор к бывшей когда-то у меня 5770).
Фото: 3
callia11: те термопрокладки имеют меньшую теплопроводимость. смысл/что выиграешь пользуя что похуже? Имхо если уж снимаешь крышку, то почему не увеличить выигрыш от действа по максимуму, используя лучшее доступное а не избирать по разным критериям среди средне еффективных термоинтерфейсов.
Фото: 15
та прокладка из такого же жм, просто не факт что Схватится. а здесь нужно именно это. специфичный термоинтерфейс
лучше обычный, чтобы самому растереть, налудить
на один раз хватит. Как только один раз вытащишь проц, даже не снимая крышки, ну там кулер поправить или термопасту поменять и металпад отойдёт от ядра или крышки. Когда проц прижимаешь кулером крышка относительно ядра всёже перемещается. Так что только жидкий металл. С заводским припоем проще, так как он держится намного крепче да и по периметру клей крепче держит.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor REAN1MAT0R Church Cпасибо. Тут вычитал,что крышку можно заклеить моментом-гель? Или же лучше автогерметик?
До трепанации
4200
После
4200@liquid pro
Темпа в комнате на момент тестов 25-26 градусов.
Примечательно, что спустя 4 часа после нанесения жм температура была ниже на 7 градусов нежели без жм.Вероятно, что у меня liquid pro прижилась не сразу.
Фото: 15
callia11 писал(а):
автогерметик
имеет очень хороший температурный диапазон, чего не скажешь о моменте
Alpesyn Ещё раз спасибо всем. Осталось дождаться проца и ЖМ.
Фото: 15
Что скажите про Жидкий металл Nanoxia NANO TF-1000 или Жидкий металл Phobya Paste LM (1g)спасибо. Заказ буду делать здесь http://www.coolera.ru/podcategory.php?podcategory=197 посоветуйте
AtoM, тема про жидкий металл ЗДЕСЬ.
Читаем приведённую вами ссылку:
"Термопаста Nanoxia Nano TF-1000 Fluid метал (Жидкий метал) 0,5 гр.
Состав: Coollaboratory Liquid Pro 0.05 ml"
То же самое и по Phobya Paste LM, то бишь, это тоже "Coollaboratory Liquid Pro"
Просто расфасовка разных производителей...
Фото: 18
Ребята, взял и я себе ивик 3770к, естественно задумываюсь о снятии крышки... вопрос такой, на что ее обратно приклеивать? герметик?
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
Статус: В сети
GumanoidT писал(а):
герметик?
Я клеил авто герметиком-прокладкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я просто клею крышку на простой момент или резиновый клей, корошо клеится и снимается без гемора, если сильно приклеилось - ванночка с ацетоном и снимай. Если в гарантийку нести, то тупо всё что под крышкой заливаем цианакрилатом Только чтобы не вылазил и всё.
Фото: 3
Нормальным клеем я бы наверное не желал бы - а вдруг если напортачишь с пастой или ЖМ, и нужно будет опять снимать для повторного применения пасты/жм?
Да что вы так заморачиваетесь чем клеить? Я приклеил на обычный строительный силиконовый герметик, проц проработал 4 года ничего не разъело, и проц не потерял работоспособности, так и продал.
SAYRUS KUB > sayrus
Кто-нибудь знает, с простых Ivy Bridge(Pentium, Core i3) можно снять крышку? Или только с топовых моделей?
Победил тот, у кого после смерти окажется больше всего игрушек.
Фото: 15
padluka СМЫСЛ, если они практически не гонятся ?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, p6vel и гости: 54
