Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
Вельд, Температуру я знаю, 80-81. Просто получается что я не могу при такой температуре продолжать тесты OCCT 2.0 и Прайм вываливаются с ошибкой, а проверить как работают TM1, TM2, C1E, EIST у моей системы хочется.
Мне тут в соседней ветке форума подкинули ссылку на материал по поводу тестирования TM1, TM2, C1E, EIST. Попробую использовать ту софтину, что использовали там.
Здравствуйте все! Просидел сегодня всю ночь и день за разгоном процессора, но так и не добился желаемого эффекта. Моя материнская плата – MSI P35 Platinum ревизии 1.0, версия BIOS 1.8. Процессор – Core2Quad Q6600. Кулер – Zalman CNPS 9700 LED. Память – два модуля по гигабайту DDR2 Hynix с SPD 5-5-5-18 с номинальным напряжением 1.8 вольта и один модуль на два Гб A-Data с такими же характеристиками.
В-общем, при покупке сих запчастей мечтал о частоте 3.6 ГГц. До трех гигагерц гонится лишь изменением FSB на 333, сейчас переставил перемычку, теперь это номинал. До 3.2 небольшим поднятием напряжения на CPU.
Максимальный стабильный разгон – 3.4, в двух вариантах:
1.) Множитель процессора – 8, FSB 425, RAM 850 (1:1), PCI-E 100, CPU Voltage 1.475, V-RAM Auto, VTT FSB Auto, NB 1.500, SB I/O 1.8, SB Core 1.05.
2.) Множитель процессора – 9, FSB 380, RAM 760 (1:1), PCI-E 100, CPU Voltage 1.475, V-RAM Auto, VTT FSB Auto, NB 1.500, SB I/O 1.8, SB Core 1.05.
Пробовал достичь 3.5 ГГц увеличением FSB с множителем 8 или 9, повышал в нескольких вариантах CPU Voltage до 1.500, NB до 1.600, SB Core до 1.15. Также ставил FSB 400*9 чтобы получить заветные 3.6. При всех этих мучениях Windows грузился без проблем, но тесты на стабильность в OCCT и Prime 95 не проходил.
У меня есть подозрения и вопросы к вам, такие как:
- нужно немного добавить частоту PCI-E???
- не опасно ли повышать CPU Voltage более 1.500???
- вручную выставлять, то есть немного добавить V-RAM??? И до скольки нормально для такой памяти???
- вручную выставлять тайминги??? И если да, то какие значения ставить???
- вручную выставлять VTT FSB??? Ставить значение, аналогичное процессорному или NB???
- увеличить SB Core до 1.15???
Помогите пожалуйста советом кто каким может и что знает…
О попытках, основанных на них, обязательно отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
1010202 писал(а):
Здравствуйте все! Core2Quad Q6600. Кулер – Zalman CNPS 9700, ставил FSB 400*9 чтобы получить заветные 3.6. При всех этих мучениях Windows грузился без проблем, но тесты на стабильность в OCCT и Prime 95 не проходил.
На саммом деле очень малое количество процессоров Q6600 пройдёт ОССТ на такой частоте под Zalman CNPS 9700.
Мой совет - поставить 3400 (425х8), но самый лучший вариант 8х400
С напряжениями конечно же можно поиграть, на проц можно до 1.55в попробовать, увелив на FSB и NB.. Все значения напряжений лучше конечно же опробовать в ручном режиме. Таким образом можно вычислить что конкретно как влияет.
PS. Нормальный разгон длится не один день, а до нескольких месяцев... всё оч зависит от возможностей платы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Минск
q6600 и жижабайт ds3, какое наминальное напряжение у q6600?
цпу-з показывает множитель 6, хотя в биое жестко выставлен 9, в чем причина? Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды *это он в простое сбрасывает до 1600, как эту хрень отключить?
_________________ 3наете почему у Карлсона на спине вентилятор? Потому что его в детстве ненашутку разогнали
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Подскажите в чем прокол, имеется разогнанный проц Q6600@3.20, но даже при напряжении 1,45 он не проходит тест OCCT, хотя во всех других приложениях работает стабильно. Температура в покое - 50-51, загруженный 60-61... Вот все параметры БИОСа...Плата Асус Р5К, конфиг, в профиле полный... Может БП?
CPU Ratio Setting - 09.0
FSB Strap to NB - 400 MHz
FSB Frequency - 355
PCI-E Frtquency - AUTO
DRAM Frtquency - DDR2-946 MHz
DRAM Command Rate - 2N
CAS#Latency - 5
RAS# to CAS# Delat -5
RAS# PRE Time - 5
RAS# ACT Time - 12
остальное - AUTO
CPU Voltage - 1.45
CPU PPL Volt - 1.70
DRAM Voltage - 2.20 V
CPU GTL Voltage Reference - 0.63x
NB GTL Voltage Rcf - 0.67x
NB Voltage - AUTo
Clock Over-Charging Volt - AUTO
Load-Line Calibration - AUTO
CPU Spread Spectrum - AUTO
PCIE Spread Spectrum - AUTO
Эксперты, подскажите, что в моем случае стоит выставить в параметрах где я оставил "АВТО". (Разгон более 3,20 мне не нужен). Спасибо...
Dominik2006 Дык а частота на памяти выростет однозначно! Комп не умрет? Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд
Dominik2006 писал(а):
CPU Spread Spectrum - AUTO PCIE Spread Spectrum - AUTO в Disabled
Оба в disabled? Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд Да, еще одно забыл добавить - в OCCT тест не проходит не по памяти не по камню, ну и ессесно сразу оба тоже не проходит...
И в CPU-z (на скрине видно), напряжение далеко не 1.45, это вообще нормально?
_________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
MAxS LeVin 800, это если ее понизить, но если не трогать, то явно больше будет, я о том и спрашивал, надо ли понижать, или не трогать параметр... Добавлено спустя 52 секунды Вельд Если бы, а то 1,336
Вельд Но реальное напряжение - 1,45? как выставленно в БИОСе, я правильно понял? Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд Вельд Vdrоор mоd, можно немного подробнее что это...
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 18
