Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 163 из 501<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 501  >
Фокстрот, уверен? Ведь вроде написано, что это бокс...
Дикий а может это значит with cooler? :hitrost:
*CI Benching Team*
*BFBC2 - diplo80*
*BF3 - diplo80*
Dip Точно. Пропустил слово BOX :D
Intel Inside ;-)
Сегодня взял Е4300 BOX. Сразу начал разгонять. Номинальное напряжение 1,325 В. При напряжении 1,425 В Загружает ОС и работает на 356х9=3200 МГц. Стабильность еще не проверял. Но возникла проблема с температурой: все утилиты, в том числе и CoreTemp показывают температуру в простое на обеих ядрах 27-28 градусов а ТАТ показывает 44-45. При нагрузке очень быстро доходит до 71-72 градусов. Не понятно чему верить?
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
А ТАТ всегда показывает выше всех. Что-то я ему перестаю доверять.
Он вообще какой-то странный, везде темпа постоянна и меняется плавно, а внём в простое скачет 37-45-40-39. Бешеный какой-то.
У меня так же показывает, Core Temp 29-31, а ТАТ 45-48, а нагрузке тоже по ТАТу кажет 75-77 причем бывает, что прыгает с этих 77 до 68 или еще ниже, странно как-то, но стабильно, а это самое главное, потому не заморачиваюсь с этими показателями. К тому же на этом же самом кулере, что в профиле жил Х2 3800+@2.7Ghz 1.65в(макс. t 65C), как видно при большем вольтаже и при гораздо большем тепловыделении, чем мой сейчашний алендейл.
Е4300, погнался до 3500 мгц при напруге 1.575. Охлаждал водой. Надо попробовать на другой матери, совей гиге ДС3 мало доверяю что-то..
http://images.people.overclockers.ru/110218.jpg
Зачем нужна картинка размером 1280х1024 с окном CPU-Z в центре? Обрезать никак?
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 01.02.2007 3:20
исправил
Последний раз редактировалось Кром 01.02.2007 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Big_Sam ну результаты E6300 всё же получше чем у E4300 . Удачные экзмепляры 6300 стабильно на 3,5 работают ,не говоря уже просто о разгоне для бенмарчков
Кто больше ?
При разгоне e6300 свыше 3.1 ГГц при загрузке Windows появляется синий экран с описанием каких-то ошибок (вроде в памяти). Можно это как-то побороть?
А напряжение на памяти не пробовал поднимать?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Поднятием напряжения на памяти или если не поможет то на проце тоже.
Добавлено спустя 5 минут, 55 секунд
Щас решил продолжить разгон Е4300 и теперь остановился на 3510мгц(390х9) при 1.5в, память синхронно 780 5-4-4-10 2.2в, благо за окном -3 и с открытым окном за температуру можно не беспокоиться :), хотя даже с закрытым окном температура ядер по данным Core Temp 0.94 34-35 в простое, с открытым 26-28.
Добавлено спустя 6 минут, 45 секунд
А новых версий ТАТа не предвидется с поддержкой Е4300 ? А то определять Е4300 как Pentium M не очень хорошо :), та может и температуру реальную будет показывать относительно Е4300, кстати у кого Е6ххх у вас Core Temp и ТАТ показывают одинаковую температуру ?
Подскажите пож-ста . Имею CORE2 DUO 4300 погнан до 3200 мгц.(всё стабильно) .Имеет ли смысл его менять на CORE2 DUO 6300 -получится ли выше разгон или не стоит заморачиваться(а вдруг не разгонится:(
Доплата составит в случае обмена 500 руб.
Просто пока их больше. Если статистика с учетом количества будет одинаковой, то и результат будет ИМХО - 50/50
Regards
Sam
Парни разясните пожалуста, ситуация такая: процессор Intel®Core™2Duo в системе мониторица прогой EpoxThunder Probe которая идет вместе с материнкой под этот проц, заявленная частота проца 2.13GHz но в этой проге EpoxThunder Probe она почемуто скачет, выложу все на скринах:
Вопрос такой, это нормально? Может эта технология такая, зброса частоты для экономии чего либо? Может это такой способ сбрасывать температуру с процессора? Или всетаки это заводской брак и стоит ехать в магаз и просить замену?:weep:
скрины:
http://slil.ru/23855334
http://slil.ru/23855397
SpeedStep называется.
Regards
Sam
Big_Sam спасибо! так это норма? это не брак?
XP Professional SP2 Zver CD (DirectX 9.0c), Intel Core 2 Quad Q6600, 3600 MHz (9 x 381), Asus P5E, DDR2 2048 Мб-GeIL-1066, XFX GeForce 7950 GT(512 Мб)
Фото: 41
ИМХО смысл весьма сомнительный. У Е6300 те же 2 метра кеша и не факт что для большего разгона не придётся поднимать напряжение не только на процессоре. На связке P5B+Big Typhoon результат будет не намного выше. Лучше поставить память с делителем 4:5 и мксимально понизить тайминги, благо DDR2 PC2 6400 Hinyx это позволяет.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Ответьте пожалуйста :)
Мэлман Разница до 3-4 градусов проскакивает. Проц Е6400. Мать DS4.
Мда... у меня эта разница в 15-20 градусов в пользу Core Temp(32 в простое, а ТАТ 48). Тогда такой вопрос, какая температура реальней при 3420мгц 1.45в в простое 32-35 или 48-50 при том, что на улице -3 и окно приоткрыто, т.е в комнате где-то 10-15 градусов ?
Сейчас этот форум просматривают: Artishist, Gromoz, miwa и гости: 18
